Ynt: Ynt: mini cnc yapımı sorularım.(pcb kazıma için)
Başlatan Emre MERMİ, 09 Ocak 2016, 14:26:25
elektronik
ilk yapacağımız makinenin mükemmel olmasını beklemek zaten baştan yanlış, bu işte profesyonel değiliz, bu işin profesyonelleri'de bir zamanlar amatör'dü.
mükemmel olmayacak diye yazgeçmekte bir o kadar yanlış.
her yaptığımız işin ilkinden mükemmellik beklersek hiçbişey yapamayız.
bikere kafaya koymuşsunuz  yapmaktan vazgeçmeyin. başladıktan sonra gerisi gelir. mutlaka hatalar olacaktır o hataları düzelte düzelte güzel bir makineniz olur, makineden ziyade mekanik bilginiz tecrübeniz artar.
bu makineyi ilk yaptığımda bazı hatalar oldu mesala sac bükümündeki hatalar yüzünden kasmalar oldu sonradan düzelttim.
step motor nema23 kullandım eğer kasma yok ise daha küçük motorda kullanabilirsiniz ama işi garantiye almak ve adım kaçırma riskini azaltmak
için motorların güçlü olması iyi olur.
ilk kontrol kartını parelel port kontrollü yapmıştım parelel port yeni bilgisayarımda olmadığından bir süredir makineyi kullanamıyorum.
şimdi usb kontrol kartı arayışına girdim yada arduino ile yapmayı düşünüyorum mach3 ayarlarını yapabilirsem tabi.
motor sürücü devresi olarak kendi yaptığım sürücü devresi videoda.
http://youtu.be/FEOxtgtiFzs
Emre MERMİ
Hocalarım bir soru daha sorayım size, kazıma yaparken pcb yi direk alt tarafa bantlayacağım ama delme yaparken nasıl bir yöntem kullanmalıyım ? Yani deldiğinde alt tarafa zarar vermemesi için ?
DaRt
Kalın çift taraflı bantlar var. 1mm kadar. Matkap ucunu tablaya göre 0,2mm kadar yukarıda kalacak şekilde z eksen ayarı yapıp, g kodlarını buna göre hazırlıyorum ben. Matkap ucu plaketin 0,8mm altına geçse yeterli oluyor delik için.
Emre MERMİ
Eyvallah hocam bakayım o bantlardan bulabilecekmiyim
serdararikan
Alıntı yapılan: z - 04 Şubat 2016, 23:06:11
Bir otomasyon projem için yaptığım X-Y mekanizma.
http://youtu.be/BVHZWjANRdM
hocam bu düzeneği biraz uğraş ile 3D printere çevirebilirsin.çok da işine yarar. plastik kutuparça vs için
Emre MERMİ
@z hocam çok teşekkür ederim ufkumu açtığınız için. Aslında bu şekilde maliyet açısından bende daha uygun olur diye düşünüyorum lineer arabalara göre ama konuda da bahsedildiği gibi inciği boncuğu fazla olur ve çok uğraştırır diye korkuyorum. Birde küçük bir ilçede oturduğum için her malzemeyi bulamayabilirim. Ama  mekanizma çok güzel olmuş gözüm kaldı açıkcası :D
3D yazıcı projesine başlamıştım ama araya o kadar çok proje girdiki 3D projesi atıl kaldı. En sonunda da mekaniğimi bir arkadaşa kaptırdım.
Emre MERMİ
Birde hocam motorları dik koymuşsunuz, bu hareketi aktarmada sorun çıkarmaz mı ?
Emre MERMİ
Anladım hocam, çok güzel olmuş. İnşallah 15 güne bende benim makinanın videosunu atarım :)
https://youtu.be/mTKvK5elQ1Q
A4988 sürücüleri bağladım. Akım ayar potunu 3/4' e kadar açtım ve 9v ile besliyorum.
Akımı sona getirmeye ve voltajı artırmaya korkuyorum.
Bu sürücüyü zorlayan varmı? Yakan varmı? Yandığında işlemciyi, usb kablo üzerinden PC'yi bozmaktan korkuyorum.
Bu sürücü hakkındaki deneyimleriniz nedir?
TKN
Ben bundan 2 ser set almistim ama ikisini de calistiramadim. Sanirim baglantida bi hata yapiyorum. 12v ile cok kez denedim bilgisayara ya da arduino karta zarar verecek bisey olmadi. .hex dosyasinin hangi sürümü kullandiniz bunda?
Hatta a3967 lerden de bi 8 10 tane yakmisimdir yine bi sorun olmadi arduino ve bilgisayarda
Zordunyo Ver 1.0
STM32F103C8 tabanlı.
/Enable=Gnd
MS1=+5v
MS2=+5v
MS3=+5v
/Reset=+5v
Step ve Dir işlemciye gidiyor
Her iki Gnd de İşlemcinin şasesine
Vdd +5v
Vmot  +9v
Akım ayar potunu da yarıya getir. Çok kısıksa motordan düşük akım akacağından motorun dönmüyordur.
mozkan87
Bu(a4988) sürücüleri ben zorlamayı denedim ama sürücülere bir şey olmuyor. Aşırı ısınıyor ama soğuyunca çalışmaya devam ediyor. 3 boyutlu yazıcıda 1 senedir çalışıyor 4 adet sürücü, bir tanesi ilk alındığında bozuk çıktı. Sürücülerden bir tanesi iki adet nema17 motoru paralel bağlı. Akım sınırı %75 civarında ayarlı ısınınca stabil çalışmadığını görünce üzerlerine bir tane fanla üflüyorum sonuç gayet tatmin edici. Fiyat performans olarak çok iyi bu sürücüler.
Kullandığım motorlar
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-NEMA17-78-Oz-in-CNC-stepper-motor-stepping-motor-1-8A/523595194.html
Birde yabancı forumlardan okuduğum kadarıyla aşağıda linkini verdiğim sürücüyü baya övmüşler. Sürücüleri aldım ama test etme fırsatım olmadı.
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-3D-Printer-Stepstick-Drv8825-Stepper-Motor-Driver-Reprap-4-PCB-Board-Free-shipping/1916624491.html
