Ynt: Ynt: mini cnc yapımı sorularım.(pcb kazıma için)
Başlatan Emre MERMİ, 09 Ocak 2016, 14:26:25
Emre MERMİ
Birde hocam şöyle bir imkan var mı diye sormak istiyorum.  Ben mesela baskı yapıyorum. İlk 4 cm i kazıdım. Plaketi yukarı çekip kalan 4 cm i kazıma imkanım var mı ?
Zor. İşparçasını tabladan söküp geri taktınmı bağlama hatası yaparsın. İşi çok çok büyük olasılıkla bozarsın.
Emre MERMİ
Hocam mf70 in tutucuları muhtemeleb bu konuda yardımcı olur bana. En azından denemek isterim. Bu şekilde kazımanın nasıl yapılacağına dair bir döküman, video var mı ? Yani parça parça kazımayı anlatan
Emre MERMİ
Tekrardan Merhaba hocalarım,
MF70 ile Cnc mi yaptım. 2 amper step motorlar kullandım, muhtemelen 0.8-.0.7 nm torklu motorlar. Kontrol kartı olarak arduino uno kullandım. Sürücülerim tb6560. 12v 15a güç kaynağım var.
Ayrıca mf 70 in 4.6 cm olan y ekseni uzunluğunu 3 boyutlu yazıcıdan aldığım parçalar sayesinde 9-10 cm ye kadar çıkardım. Buraya kadar herşey çok güzel. Fakat yaptığım çizimleri makineye yolladığımda kazımalar istediğim gibi olmuyor. Özellikle iki eksenin beraber hareket ettiği zamanlarda yolu ya daha kalın çiziyor ya daha ince çiziyor. Yani iki eksenin beraber çalıştığı durumlarda  hiç işime yaramayacak bir kazıma yapıyor.
Sürücünün üzerindeki siviçlerle oynadım. Step sayısını 1/16 veya 1/8 e düşürüp makinayı yavaş hareket ettirdiğimde de sonuç biraz daha iyileşse de tatmin edici olmuyor. Tatmin edici bir sonuç derken de en azından ütüyle yaptığım devrenin kalitesini bekliyorum.. Freeze ucu olarak 10 derece 3.175mm uç kullanıyorum.
İnternette baktığımda adamlar smd malzeme için devre yapıyorlar. Makine muhtemelen aynı olduğuna göre ben ya sürücülerde ya da motorlarda sorun yaşıyorum.
Mesela motorları çalışıyorken durdurmaya çalıştığımda durduramıyorum. Yani motorların gücünü anlatmak için örnek manasında söyledim.
Bugün şunu fark ettim. Kullandığım arduino'nun step motor sürme frekansı 30kHz ' miş. Arduino içine  yüklediğim program şu linkte ;
https://github.com/grbl/grbl
Şurada herhalde 30 Khz den bahsediyor.
"The controller is written in highly optimized C utilizing every clever feature of the AVR-chips to achieve precise timing and asynchronous operation. It is able to maintain up to 30kHz of stable, jitter free control pulses."
Makineyi iyileştirmek için 1 nm lik motorlar takacağım. Daha büyük motor takamıyorum çünkü motor ağırlaştıkça eksene baskı yapıyor sorun oluşturuyor.
Mach 3 200 kHz de çalışıyormuş. Arada gerçekten uçurum var. Bir adet mach 3 alsam sorunum çözülür mü ? Eğer çözülürse bu sefer mach 3 ü laptop a nasıl bağlayacağım ?
Usb li mach 3 ler var ama bunar da aşırı ucuz ve step frekansı yazmamış. Ayrıca usb den mach 3 ü de desteklemiyor diye okumuştum bir yerde sanırım.
şu usb'li mach 3
http://tr.aliexpress.com/item/Original-5-Axes-CNC-Breakout-Board-w-Optical-Coupler-For-MACH3-Stepper-Motor-Driver/32609328079.html?spm=2114.010208.3.1.IbSafu&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=7b73075b-c53d-467a-b7c3-8575ede0cfc9
Az önce lpt usb dönüştürücüler buldum. bir kaç gün önce baktığımda fiyatları 50-60 dolar civarıydı. Şimdi bulduklarım 1-2 dolar, bunlar işe yarar mı ?
http://tr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160429042241&origin=y&SearchText=usb+lpt
http://www.ebay.com/bhp/usb-lpt
bir de şu ürünün step frekansını bulamadım mach 3 yazıyorlar ama
http://tr.aliexpress.com/item/Original-5-Axes-CNC-Breakout-Board-w-Optical-Coupler-For-MACH3-Stepper-Motor-Driver/32609328079.html?spm=2114.010208.3.1.nAKQKN&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=fc368058-ceaf-4592-bde4-dd0b5e916361
şimdi buldum 65 dolarlık dönüştürücüyü, bunun ne farkı var 1-2 dolarlık malzemelerle ? link ;
http://tr.aliexpress.com/store/product/SY2911C-LPT-USB-Printer-Adapter/407573_572965730.html?storeId=407573
birde şu var ama çok pahalı direk ilanda 200 khz diye yazmışlar;
http://www.ebay.com/itm/New-200KHz-3-Axis-CNC-USB-Mach3-Card-Controller-Breakout-Interface-Board-Driver-/221636428014?hash=item339a8f80ee:g:xCIAAOSw0vBUjtV6
ve bu ;
http://www.ebay.com/itm/3-Axis-200KHz-USB-CNC-Board-Mach3-windows2000-xp-vista-Stepper-Controls-Drives-/262233739703?hash=item3d0e5951b7:g:QBwAAOSwGotWkmbQ
Bu aşamada bu makineyi nasıl iyileştirebilirim. ?
Çok uzun ve çok karmaşık oldu ama özetlemek istiyorum,
1- Bu cnc nin bu kadar sorunlu çalışmasının sesebi nedir, nasıl düzeltilir?
2- Eğer kontrol kartındaysa sorun ebay ve aliekkspress de satılan 8-10 dolarlık sürücüsüz mach 3 lerin hızı nedir ve içimi görür mü ?
3-Eğer 8-10 dolarlık mach 3 ler  veya herhangi bir mach 3 sorunumu çözerse laptop ile bağlantı için yukarıda linkini verdiğim 1-2 dolarlık usb-lpt dönüştürücüleri mach 3 kartı ve programıyla sorunsuz bir şekilde kullanabilir miyim ?
Yardımcı olursanız çok sevinirim. Eğer sorunu çözemezsem mf 70 i satıp ütüyle baskıya devam edeceğim. Ayrıca yapılan kazımanın resmini de ekliyorum mesaja. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum.
Freze ucu olarak yaylanabilen bir kalem koy. Zemine düz altlık onun üstüne de kağıt.
aralarında 10mm mesafe olan 50mm lik yatay dikey çizgiler zigzaglar çizdir. Kumpasla çizgi boylarını ve çizgi aralıklarını ölç.
Cizgi boyları ve aralıkları doğrumu, backlash varmı tespit et.
Varsa bu sorunları üstüne eğil.
Emre MERMİ
alttaki serim yapmaya çalıştığım devre. Bu devrenin g kodlarını artcam ile çıkardım.
devrenin sadece sol kısmının bir bölümünü karta 3 defa kazıdım. Kartta zaten fark edersiniz. Benim takıldığım konu ise  kazıma işlemini durdurup home pozisyonuna geri dön dediğimde çapraz bir şekilde ve çok düzgün gitmesi ? Normade devre için kazıma yaparken çapraz gitttiğinde çok saçma bir şekilde çapraz gidiyor ama home'a git dediğimde çok düzgün bir şekilde gidiyor. Bunun nedeni ne olabilir ?
Emre MERMİ
#96
 Bu da sonuç ;
[IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160429/c4262c7acda8b12dad89e303f5ea7c71.jpg[/img]
Sent from my iPhone using Tapatalk
mesaj birleştirme:: 29 Nisan 2016, 15:55:45
Şu sağ alt köşede ki kazıma da iki tane iç içe yuvarlak yapmaya çalışmış.
mesaj birleştirme:: 29 Nisan 2016, 15:57:06
@z hocam deneyeğim önerinizi teşekkürler. Peki kontrol kartı akkında ne düşünüyorsunuz ?
Öncelikle G kodların yaptıracağı hareketleri ekranda gösteren bir yazılım bul.
Ekradanki görüntü düzgünmü ona bir bak.
En ucuz kontrol kartı bile iş görüyordur. En kötü ihtimal yavaş çalışır.
Emre MERMİ
O program var hocam kullanıyorum. Ekrandaki göntü de düzgün ama kazıma berbat. Kalem olayını deneyeyim dönüş yapacam sizr
TKN
Kazima yaparken spindel cok zorlaniyor mu? Eger bosta düzgün gidip kazima da sacma ciziyorsa büyük ihtimal kazima hizi yüksek oldugundan dremel zorlaniyor. Kullandigin ucun mm/sn ya da mm/m olan hizini düsür. Ben mdf keserken 1mm/sn kullaniyordum.
Kartlardan ek üstte paylastigin yaninda serial port olan usb den calismiyor sadece gücü ordan aliyor. Zaten serial port oldugu icin o kadar ucuz.
Mach3 destekli usb kart o cok pahali olan ama onlarin da 50khz 100khz ve 200khz olarak cesitleri var. Eger arduinodan memnun degilsen 30-40$ a 100khz alirsin bi denersin. Ama kartta sorun olacagini sanmiyorum.
Bir de gcode okutmak icin hangi programi kullaniyorsun? Grbl controller hareket takibini anlik gösteriyor gibi duruyor ama tam gösteremiyor. Universal gcode sender daha basarili hareket takibinde.
Emre MERMİ
Zorlanmıyor hocam spindel zaten çok yavaş kazıyorum 10 mm/sn yada 20mm/sn olması lazım. Daha da düşürsem bu sefer çok uzun sürmez mi işlem? Birde sitep sayısını 1/8. 1/16 gibi bölenle kullanmamışn faydası olur mu ? Bende universal g code sender kullanıyorum. Bana yaptığınız ayarların bir resmini atabilir misiniz ? Ben o ayarların yarısını anlamadım
TKN
Saniyede 10mm cok hizli bence. Ben 1mm anca kazitiyodum sapma olmasin diye.
Step sayisiyla ilgili bi bilgim yok malesef.
Emre MERMİ
 @TKN hocam sizin ayarları atarmısınız ?
parametre
Arkadaslar motoru belli mesafey sıgdırmak zor bunun için atelyelerde kullanılan motor hareketini istedigi yere yay gibi bir sistemle hareketi iletmek mumkun değilmi bunu kullanıyorlar tam adını unuttum boyle bir şeyde olabilir
TKN
Hangi ayarlari atayim? Kullandigim ayarlarin cogunu benim blogtaki konularda anlatmistim oraya bakabilirsin.
Kazima hizini 1mm/sn yapip bi dene bence büyük ihtimalle capraz kesimler düzgün cikar.
