220V Led Kart Yapımı
Başlatan eddar, 11 Ocak 2016, 17:52:13
eddar
220V ile çalışan eni yaklaşık 8-10 mm boyu 50mm üzerinde smd kılıf power led olan bir led kart tasarlayacağım. Led karta Faz-Notr-Toprak Soket takacağım ve reed switchlede anahtarlama yapacağım.
Öncelikli sorum 220V ile çalışan led kart için led kartın devresi nasıl olmalıdır.
5V ile beslenen üzerinde 12 tane ledi olan led kart için 12 adet direnç 1 adet transistörle ihtiyacıma uygun bir şey yapmıştım. 220V ile çalışan led kart için led kartın devresi nasıl olmalıdır. Direk 220V ile çalışan smd led yok sanırım. 220V u trafo kullanmadan led kartın arkasına bobin ve kondasatör pasif elemanlarıyla regülasyon mu yapmam gerekecek nasıl olacak
220V yapı 2 sebeple kısa bir süre sonra korozyona uğrar.
1- Şebekeden izole olmadığından
2- Yollarda süksekce gerilim dolaştığından
pcb kısa bir süre sonra havadaki tuz ve diğer partikulleri toplayıp yeşilimsi korozyona dönüşüp oralardan akım sızdırmaları yapmaya başlar. Bir süre sonrada o bölgeler yanar, erir, haşat olur.
ahmetzafer
Emin değilim ama yanlışım varsa arkadaşlar düzeltirse sevinirim.
Bir ledi illaki şebeke 220 V ile, trafo kullanmadan, hızlı bir çözüm için çalıştırmak isteseydim aklıma ilk gelen şey;
İlk önce 220 V önüne bir adet köprü diyot atardım.
Köprü diyodun artı ve eksi uçlarına gerilim depolamak için 250V kapasitör bağlardım.
Artı ucu direnç ve led e verirdim.
Ledin eksi ucuda köprü diyotun eksi ucuna bağlardım.
Led in önüne uygun direnç bağladığın sürece tüm gerilim değerlerinde çalıştırabilirsin.
Önemli olan led in üzerine düşen gerilim değeri.
Vereceğin gerilim değerine göre (Bizim burda gerilim değerimiz 220 V) öyle bir direnç hesaplaki ledin üzerine 5 V düşsün.
veya
Tabi led in üzerinden geçecek akım değerini de kullanabilirsin.
Ledin datasheetinde max çekebileceği akım değeri yazar.
Yanlış hatırlamıyorsam normal bir led in dayanabileceğim akım 25 mA di.
220/0,025 = 8800 ohm
Ben bu devrede 10k direnç kullanırdım veya denerdim :).
10000*0,025*0,025 = 6,25W direnç kullanmanız
gerekecek.
Bunun yerine kondansatör kullansanız nasıl olur acaba?
ahmetzafer
Oda olur, sanırım şöyle birşey;
erkan614
Şebekenin öbür ucunda da seri kapasitif koyarsanız LED'leri şebekeden izole etmiş olursunuz
Tabi eşdeğer devrede kapasite değeri yarıya düşer
Yani 1 tane 47nf yerine İki tane 100nf kullanabilirsiniz
HexfeT
Alıntı yapılan: erkan614 - 11 Ocak 2016, 23:08:34
Yanlış, kapasite üzerinden izolasyon olmaz.
ete
Söz konusu olan power-led mi yoksa normal ledmidir. Bütün tartışma normal led üzerinden yapılmış.
benim bildiğim power led yaklaşık 3,4V ile çalışıp 1 watt olanlar 350 ma, 3 watt olanlar ise 700 ma akım çeker. Bu akımı bahsi geçen yöntemlerle sağlamak zor. Zira ,ya birden fazla besleme yapıp güçleri birleştirmek yada orada basit bir led sürücü kullanmak en akıllıcasıdır. Zaten yaklaşık aynı paraya hatta led sürücü daha ucuza mal oluyor. 3-4 TL ye satılan minik led sürücüleri direk 220V dan power ledi yakacak akım ve voltajı sağlamakta ve lamba duylarına da girecek boyutlardadır. Tabiiki 1 watt lık power ledler için bir çözüm bu. Elbette daha güçlü bir sürücü alınarak 3 watt lık lar içinde kullanılabilir bu sistem.
Ete
erkan614
Alıntı yapılan: HexfeT - 11 Ocak 2016, 23:56:09
neden?
resimdeki kırmızı alana ledlere parmağımla dokunsam çarpılırmıyım?
eddar
Herkese cevapları için teşekkür ederim,
Burada bu problemi çözeceğiz inanıyorum :),
Madde madde gitmek gerekirse
1)  Benim için, tasarladığım kartın ömür testi önemlidir. Ticari bir üründe kullanacağım, 220V korozyon tehlikesinin tek çözümü trafo mudur , yoksa bahsettiğiniz sadece yol korozyonuysa , koruyucu kimyasallarla çözebileceğimize inanıyorum.
2) Led kartımın eni 8 mm boyu 50 mm yüksekliğide (arkasına gelecek pasif elemanlar) maksimum 15mm olması gerekmektedir.
3) Köprü diyot devresini yapmaya başladım AC + kaynağına 100K ve 680pF kondansatör seri bağladım. Köprü diyotun + çıkışına 10K direnç ardınada ledi bağladım. Çalışır mı ne kadar güvenli olacak bakacağım
4) Bu kart EMC normlarına uygun olması gerekiyor. Aşırı yük testi, peak akımları vs. gibi testlerden geçecek.
5) Zener diyotla yapılan devre ne kadar güvenli olur, köprü diyot tasarımı mı, bu mu ?
6) Hazır sürücü kullanamam çünkü sığmam gereken bir mekanik aksam var, kendim tasarlamam lazım.
7) Son olarak power led smd yada normal smd led kullanabilirim.  Tabiki bütün bunları ucuza mal etmek gerekecek
mesaj birleştirme:: 13 Ocak 2016, 01:33:34
Burda 6 tane led varda ben 1 adet veya 2 tane kullanacağım ona göre direnç seçimi yaparım fakat bu devreyi son kullanıcının kullanacağı bir şeye tasarlamak güvenli olur mu ve bu devre fazla maliyet getirir mi araştırmak lazım.
mir_as82
Hocam buradaki devreye bakarak siz led değil direnç yakacaksınız galiba : ). Eğer led adedi fazla olsaydı o zaman bir türlü halledebilirdiniz ama led sayısı da baya az. Bence araştırmanızı led driver yönünde yaparsanız daha güvenli ve daha mantıklı olur. Eğer sorun boyutsa işin bu tarafını siz kestirebilirsiniz. Ama bu devre ticari bir devre olursa sıkıntı çıkarır. Eğer yer sorunsa, sizin yapacağınız devrede de hava alacak bir yer olmayacaksa, o zaman bu devre yangın bile çıkarabilir.
eddar
Haklısın benimde aklıma ısınma sorunu geliyor ama örnek ticari ürünler var. Kartı hazırladıktan sonra, thermocouple ile kart yuzeyi ve direnç ısınmasına güvenli bir bölgede 1-2 hafta boyunca bakıp log tutabilirim. Belki ürün güvenliği ile ilgili fikir verebilir.
Andromeda
Ticari ürünlerde pwm mi kullanılıyor?
Alıntı yapılan: eddar - 12 Ocak 2016, 11:20:15
Tüm dünya böyle bir sistemi led driver ile yapıyor.
Bir sürü acı tecrübe yaşamanın ne anlamı var.
Aklın yolu birdir.
gokhangokcen
HV9921 tavsiye edebilirim 23 modeli yanılmıyorsam 60mA 21 modeli 20mA idi. bir kaç basit elemanla devresi kuruluyor ister 1 ister ~72 led bağlayın (220V için) kendiside ucuz bir eleman takribi 5tl civarlarında alıyordum bir aralar :)
Bildiğini paylaşmak, Allah'ın verdiği öğrenme yeteneğinin zekatıdır.
