picden bilgisayara rs232 ile veri aktarımı
Başlatan OxfordBlue, 15 Ocak 2016, 09:53:36
OxfordBlue
Merhabalar,
serial port monitor programı üzerinden inceleme yaparak rs232 to usb converter kullanarak devremi usart üzerinden bilgisayarıma bağladım.
pc üzerindeki bu program sürekli olarak 0 datası alıyor yardımlarınızı bekliyorum.
sorun nerede olabilir ?
elektronikDelisi
Seri Port üzerine bayağı örnekle uğraştım ve o kadar çok sorun yaşadım ki!
Kullandığınız terminal programından, Rs232 bağlantısına kadar herşey de sorun çıkabiliyor.
Bu olasılıkları ortadan kaldırdıktan sonra Pic tarafından kodlara bakmanızı tavsiye ederim.
Özellikle Baud Hızı ayarı.
aramızda bir elektrik var..
OxfordBlue
Peki teşekkürler.
dursuncemal
Alıntı yapılan: OxfordBlue - 16 Ocak 2016, 11:59:33
Evet rs232 portuna giden sinyalim aşağıdaki gibi...
sonrasında
bu dönüştürücü ile bilgisayara bağlıyorum
http://www.kartalotomasyon.com.tr/USB-RS232-Kablo-100-Cm,PR-2216.html
programdan aldığım cıktı aşağıdaki gibi.
Yardım edebilecek var mı ?
Bu converterın herhangi bir driverı olabilir mi ? sorun nerede acaba fikir verebilecek var mı ?
usb dousturuculerde  ufak tefek sıkıntıların yasanması normal bir çoğunun driveri var. serial port monitor den com6 yi dinliyorsundur.imkanin varsa once iki pici haberlestir bence en azindan rounun nerde olduguna dair kafan biraz daha netleşir.
ziyaretci
 Sendeki dönüştürücüyü rs232 tarafından rx ile tx arasını kısa devre yaparak test edebilirsin. Klavyeden gönderdiğin karakter monitörüne gelirse dönüştürücün sağlam.
  Ek olarak XP işletim sistemi bulursan kolayca test edersin. Kendi terminal programına sahip.
