3 faz yıldız motorun gövdesi nötr 'e bağlanınca...
Başlatan ziyaretci, 16 Ocak 2016, 17:01:17
ziyaretci
Merhaba.
3 fazlı 1.5hp yıldız bağlantı motorun gövdesini nötr'e bağlayınca elektronik kumanda kartında reset ve donma olmuyor. Bu gövdeyi nötr'e bağlamanın bir sakıncası olur mu?
  Ve bu durum hakkında detaylı bilgi verirseniz memnun kalırım.
Doubt
Merhabalar, bildiğiniz gibi 3 fazlı motorlarda güç devresi için nötr hattı kullanılmaz. Kumanda kısmında nötr hattına ihtiyaç duyulur. Motor gövdesi genellikle toprak ile irtibatlandırılır. Endüstriyel uygulamalar bu şekilde yapılıyor bildiğiniz gibi. Kullanacağınız şebekede toprak hattı yoksa zaten bu bağlantıyı yapmanız imkansız. Eğer motor gövdesini nötr hattına bağlarsanız herhangi bir kaçak durumunda kontrol devreniz zarar görebilir. Gövdeyi topraklamanızı öneririm.
ziyaretci
@Doubt, verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim. Peki gövdeyi nötr hattına bağladığımda devre düzgün çalışıyor. Bunun hakkında düşünceleriniz neler? Elbette motorda meydana gelen elektromanyetik alan nötr hattına akıyor. Yanlışım varsa düzeltin, sizlerin düşünceleri neler bu konuda?
sinus
neden böyle birşeye ihtiyac duyuyorsunuz?
nötr gövdeye bağlı ilken, motordan kaçak olursa nötr hattına akar.
ayrıca sistem dengesiz yüklü ise, nötr hattında enerji olacaktır.
Salih
Motor gövdesini toprağa bağladığında problem çözülmüyor mu?
F.T
Nötr bağlı ise ve sistem dengesiz yüklü ise nötr hattında enerji oluşmaz.Sizin dediğiniz nötrsüz dengesiz yüklerde 0 noktasında olur.
mesaj birleştirme:: 16 Ocak 2016, 19:26:35
En sağlıklısı işletme topraklanmasının motor gövdesine bağlanması.Nötr bağlarsanız ne olur motor fazlarından birinde kaçak olursa o fazdan aşırı akım akacağı için motor koruma sigortasını attırır.
ziyaretci
İşletmenin toprağı panoya kadar var. Panodan sonra prizlere dağıtılmamış. Parça kabloları ekleyerek makineye kadar çektim fakat motorda denemedim. Yarın öyle yapacağım.  Ekleme yaptığım kabloların içinde her kesitten kablo mevcut. Yani anlayacağınız imkanlar biraz kısıtlı. Bakalım yarın deneyeyim. Artık o kablolar ile ne kadar verim alacaksam..
Gövdeyi nötre bağlamak mümkündür. Buna sıfırlama denir. Ancak topraklama yoksa sakıncaları vardır bu sebeple mecbur kalınmadıkça tavsiye edilmez.
crazy
Alıntı yapılan: erkantr67 - 16 Ocak 2016, 17:01:17
Merhaba.
Tesisteki ana dağıtım panosunda nötr bağlantı noktalarında bir gevşeme  veya oksitlenme olabilir iç ihtiyaç trafosunun nötr çıkış bağlantısına da bak elektronik kumanda kartlarında donma ve reset sorunu sen sistemin nötrünü  motorun gövdesine bağlayınca düzeliyor diyorsun.motorun gövdesi  toprakla irtibatlı olunca işletme nötründeki oksitlenme veya kopukluk bir nevi ortadan kaldırmış oluyorsun bence işletmedeki nötr hattında gevşek bir bağlantı var nötr faz arası gerilimler normal mi  motor gövdesine nötr bağlamak arkadasların dediği gibi tehlikeli  motordan gövdeye kaçak olursa elektronik kartlar zarar görebilir
ziyaretci
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim, yarın dediklerinizi kontrol edip tekrar deneyeceğim.
Cemre.
Sıfırlama, "Potansiyel Sürüklenmesi" konusu başınızı ağrıtabilir. Bu sadece sizi değil, işletme topraklaması olan, sistemini yönetmeliğe göre ideal biçimde tesis etmiş olan, aynı şebekeye bağlı diğer işletmeleri de olumsuz etkiler. Bir de "ek" konusu en istenmeyen durumlardan biri ancak maalesef çoğu zaman kullanmak durumundayız.
Para harcamayı kabul etmeyen işletme sahibiniz herhangi bir kaza durumunda da "yingin iliktrik kintiğindin çikmiş" demeyeceğinin garantisini vermeli. Ne işe yarayacaksa :)
Elektrik iç tesisler yönetmeliği bu konuda yeterli açıklamayı yapıyor. Hangi "özel durumlarda" kullanılabileceği ve istisnalar listelenmiş.
ziyaretci
Alıntı yapılan: huseyin67 - 16 Ocak 2016, 22:04:42
  Moralim bozuk hocam, güldürdünüz beni sağolun. :)
O yönetmelikleri kim dinler... Makine çalışıyorsa tamam, can veya mal kaybı olmadığı müddetçe herşey sağlıklı işletme sahipleri için.
uslucanbudu@gmail.com
ilaçlama makinemiz var makinenin içerisindeki kablolardan malesef sıkıntı yaşadım.. motora giden kabloların bir kaçı erimiş motora giden kabloların yerine daha  kalın bir kablo taksam sorun olurmu motor için yardımcı olursanız sevinirim
alexsi
Soru olmaz ancak daha kalın diye  neden özellikle belirtiyorsunuz? Yine aynı çapta kablo kullansanız olmuyor mu ? Sizce ne değişir.
http://www.kontrolarge.com/ Bildiklerimiz öğrendiklerimiz kadardır. Ya bilmediklerimiz ..?
aynı kalınlıkta kabloyu denedim fakat motora giden kablo eriyor... bu yüzden daha kalın bir kablo faydalı olurmu yoksa motora zarar verirmi
