dht11 sonucunun char/int dönüşümü
Başlatan Emre MERMİ, 17 Ocak 2016, 22:12:03
Emre MERMİ
hocalarım bu aralar çok fazla soru soruyorum ama affınıza sığınarak bir konuda yardım isteyeceğim.
dht11 ile termostat devresi yapıyorum.
kod;
#include <16F628A.h>
#use delay(internal=4MHz)
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_B0
#define LCD_RS_PIN PIN_B1
#define LCD_RW_PIN PIN_B2
#define LCD_DATA4 PIN_B4
#define LCD_DATA5 PIN_B5
#define LCD_DATA6 PIN_B6
#define LCD_DATA7 PIN_B7
#include <lcd.c>
#include "DHT11.C"
int max1=0,max2=0,z=0,a=0,b=0;
void main()
   lcd_init();
   delay_ms(100);
   dht_init();
      delay_ms(100);
   while(TRUE)
   if(z==0){
      read_dht();
         delay_ms(100);
      lcd_gotoxy(1,1);
      printf(lcd_putc,"%d.%d %%  ",dht_dat[0],dht_dat[1]);
      lcd_gotoxy(1,2);
      printf(lcd_putc,"%d.%d %cC  ",dht_dat[2],dht_dat[3],223);
      a=dht_dat[0];
      b=dht_dat[2];
   if(z==1){
   lcd_gotoxy(1,1);
   printf(lcd_putc,"nem ayar ");
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"%d  %%",max1);
   if(input(pin_a1)){
   delay_ms(150);
   max1=max1+1;
    if(input(pin_a7)){
   delay_ms(150);
   max1=max1-1;
   if(z==2){
   lcd_gotoxy(1,1);
   printf(lcd_putc,"sicaklik ayar ");
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"%d %cC",max2,223);
   if(input(pin_a1)){
   delay_ms(150);
   max2=max2+1;
    if(input(pin_a7)){
   delay_ms(150);
   max2=max2-1;
      if(input(pin_a6)){
     delay_ms(150);
     z=z+1;
     lcd_putc('\f');
     if(z==3){
     z=0;
    if(max1>a){
    output_high(pin_a3);
    if(max1<a){
    output_low(pin_a3);
    if(max2>b){
    output_high(pin_a2);
    if(max2<b){
    output_low(pin_a2);
kodda en son röle sürmek için a ile max 1 ve b ile max 2 yi karşılaştırıyorum. ölçümleri normal yapsam bile a ve b hep 0 oluyor ve devre sadece max1 ve max2 yi 0 altına düşürünce röle anahtarlıyor. a ve b yerine sırayla  dht_dat[0] ve dht_dat[2] de yazsam aynı oluyor. Ekrana yazarken doğru yazıyor ama neden karşılaştırma yaparken yanlış yapıyor ?
şemayı da ekte veriyorum, aynı hatayı simülasyonda da görebilirsiniz.
yardımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.
http://dosya.web.tr/KWynbO
dursuncemal
a ve b yerine direkt rakam yaz  oyle bi bak.  printf ten gordugum kadariyle ,dht_dat[] signed int obur degiskenlerin  unsigned tur donusumu yapmalisin gibime geliyo.
Emre MERMİ
Hocam her ikiside signed int gibime geliyor ama değişkenlerin tanımlamasını değiştirerek deneyeceğim.
dursuncemal
int 0 255 olmasi lazim;
mesaj birleştirme:: 18 Ocak 2016, 02:01:40
if(max2 < (signed int) b) boylede olmasi lazim karsilastırıken toplarken cikarırken tur donusumlerı cok basit durumlarda bile goz ardı edilirse ciddi zaman kayıplarına neden oluyo malesef
Emre MERMİ
muhtemelen dediğiniz gibi bir sorun var hocam
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_B2,rcv=PIN_B1,bits=8,stream=PORT1)
#include "DHT11.C"
int a=0,b=0,c=0,d=0;
void main()
 dht_init();
      delay_ms(100);
   while(TRUE)
 read_dht();
 a=dht_dat[0];
 b=dht_dat[1];
 c=dht_dat[2];
 d=dht_dat[3];
         delay_ms(1000);
       printf("%d.%d %%  ",a,b);
      printf("%d.%d %cC  ",c,d,223);
      //TODO: User Code
kodu şöyle denediğimde yine sıcaklık ve nem değerlerini olması gerektiği gibi görüyorum.
mesaj birleştirme:: 18 Ocak 2016, 02:10:10
Söylediğiniz şekilde değiştirdim sonuç aynı ;
    if(max1>(signed int)a){
    if(max1<(signed int)a){
    output_low(pin_a3);
    if(max2>(signed int)b){
    if(max2<(signed int)b){
    output_low(pin_a2);
dursuncemal
dht_dat[] degiskeninin turunu gormedim printf ten yola cıkarak tahmin etiim onun turu ne ise ya;   onun turu  a=0,b=0,c=0,d=0;  yada              (onunturu )a = dht_dat[0]; veya         a = (anınturu) dht_dat[0]//ama burda negatif deger olmaz  sadece pozitif kismini a ya atar
Emre MERMİ
dediğiniz gibi herhalde sorun şu ;
char dht_dat[10];
kütüphanede böyle tanımlamış. Bu durumda nasıl bir düzeltme yapmam lazım ?
dursuncemal
   dht_dat[] in turu signed int ise entemizi   bunu yap      signed int max1=0,max2=0,z=0,a=0,b=0;
char ise (char) yap yada  char max1=0,max2=0,z=0,a=0,b=0;
Emre MERMİ
#include <lcd.c>
#include "DHT11.C"
void main()
   lcd_init();
   delay_ms(100);
   dht_init();
      delay_ms(100);
   while(TRUE)
   if(z==0){
      read_dht();
         delay_ms(100);
      lcd_gotoxy(1,1);
      lcd_gotoxy(1,2);
      a=dht_dat[0];
      b=dht_dat[2];
   if(z==1){
   lcd_gotoxy(1,1);
   lcd_gotoxy(1,2);
   if(input(pin_a1)){
   delay_ms(150);
   max1=max1+1;
    if(input(pin_a7)){
   delay_ms(150);
   max1=max1-1;
   if(z==2){
   lcd_gotoxy(1,1);
   lcd_gotoxy(1,2);
   if(input(pin_a1)){
   delay_ms(150);
   max2=max2+1;
    if(input(pin_a7)){
   delay_ms(150);
   max2=max2-1;
      if(input(pin_a6)){
     delay_ms(150);
     z=z+1;
     lcd_putc('\f');
     if(z==3){
     z=0;
    if(max1>a){
    if(max1<a){
    output_low(pin_a3);
    if(max2>b){
    if(max2<b){
    output_low(pin_a2);
yine aynı hocam
dursuncemal
olamaz koda bi bakiyim bu makinada ccs yok akraip bakacam   butun  degiskenlerini lcd de saglikli gorebiliyormusun
Emre MERMİ
aynen hocam tüm değişkenler lcd de sağlıklı görünüyor. Kafama yatmadı bir de seri porttan yolladım a,b,c,d ve dht_dat[]... şeklinde hepsini sorunsuz görüyorum. Ayrıca kütüphanedeki char dht_dat[10];  u da int dht_dat[10];  ve diğer değişkenleri de int e çevirip yine denedim yine aynı.
mesaj birleştirme:: 18 Ocak 2016, 02:38:04
#include "DHT11.C"
void main()
 dht_init();
      delay_ms(100);
   while(TRUE)
 read_dht();
 a=dht_dat[0];
 b=dht_dat[1];
 c=dht_dat[2];
 d=dht_dat[3];
         delay_ms(1000);
      //TODO: User Code
bu kodlar da seri porttan kontrol etmek için yolladığım kodlar.
dursuncemal
#11
kod tas gibi duruyo yada gozden kacan bisi var ama benim iddam ayni
prinf de butun degiskenleri   %c   yani char gosterecek sekılde yaz  bazisini      %d bazisini  %c    yapma          lcdede   %d  de gordugun degerle   %c de gordugun deger  ayni olsa bile degeri ayni diildir.
mesaj birleştirme:: 18 Ocak 2016, 17:25:28
dht_dat[ ]     ile   max1     degiskenlerini   tusla artitip azaltarak lcd de bi gozle kafam ıyıce karıstı benım  ama prinf te ayni turde yazarak  yan yana
mesaj birleştirme:: 18 Ocak 2016, 04:07:14
DHT11 e bir goz gezdirdim sensorden verri char olarak geliyor. senin char to decimal yapman gerekiyor kanimca
Emre MERMİ
Yok mu hocam yardım edebilcek biri ?
mesaj birleştirme:: 18 Ocak 2016, 11:57:49
@dursuncemal hocam bulabildiniz mi ?
Emre MERMİ
bu arada devreyi şu şekilde çalıştırdım hocam, yine sizin dediğiniz gibi yaptım ama farklı olan ne anlamadım bu sefer çalıştı. Eğer ihtiyacı olan biri olursa kod;
#include <lcd.c>
#include "DHT11.C"
int max1=0,max2=0,z=0;
char a=0,b=0;
void main()
   lcd_init();
   delay_ms(100);
   dht_init();
      delay_ms(100);
   while(TRUE)
   if(z==0){
      read_dht();
         delay_ms(100);
      lcd_gotoxy(1,1);
      lcd_gotoxy(1,2);
      a=dht_dat[0];
      b=dht_dat[2];
   if(z==1){
   lcd_gotoxy(1,1);
   lcd_gotoxy(1,2);
   if(input(pin_a1)){
   delay_ms(150);
   max1=max1+1;
    if(input(pin_a7)){
   delay_ms(150);
   max1=max1-1;
   if(z==2){
   lcd_gotoxy(1,1);
   lcd_gotoxy(1,2);
   if(input(pin_a1)){
   delay_ms(150);
   max2=max2+1;
    if(input(pin_a7)){
   delay_ms(150);
   max2=max2-1;
      if(input(pin_a6)){
     delay_ms(150);
     z=z+1;
     lcd_putc('\f');
     if(z==3){
     z=0;
    output_low(pin_a3);
    output_low(pin_a2);
dursuncemal
problem tur donusumu sen ekranda 0 gorunde kapatmıyı daha sasgida kapatiyo dıyosunya senın ekranda gordugun 0 karakter onun desimal karsılıgı 48
dht_dat[] dat dizisinden sana char geliyo yani ;
asagida karakterlerin desimal karsiliklari var
karakter 0 = desimal 48
karakter 1 = desimal 49
karakter 2 = desimal 50
karakter 9 = desimal 57
diyelim ki   lcd de   nem  : 10   gozokoyor   simdi bu su anlama geliyor ;
karakter olarak; dht_dat[0] = 0   desimal olarak dht_dat[0] = 48
karakter olarak; dht_dat[1] = 1   desimal olarak dht_dat[0] = 49
int max1=0,max2=0,z=0.,birler = 0 ,onlar = 0;
birler = dht_dat[0]-48;//////////// dht_dat[0] da 0 vardi char karsiligi 48 - 48 = 0 olur.
onlar =  dht_dat[1]-48;/////////////////dht_dat[1] da 1 vardi char karsiligi 49 - 48 = 1 olur.
max1 = (onlar * 10) + birler  ///////// 1*10 + 0 = 10
degiskenin basına koydugun(signed int ) chari   signed int e ceviriyo yukaridaki gibi
