Visual Basic kurs
Başlatan epolat, 12 Eylül 2005, 22:24:39
epolat
Visual Basic için temel seviyeden başlayarak öğreten iyi bir dershane arıyorum.İstanbul da bildiğiniz iyi bir yer varmı?
ground
visual studyo 6.0 cdsini edin..
www.planet-source-code.com adresinde binlerce örnek var.. Bunlar la başlayabilirsin..
Visualbasic için kursa gidilmez düşüncesindeyim.. (Daha hayırlı kurslar vardır sanırım , sertifika kursları gibi)
| 田︱田田|
Picproje - Sözde değil özde paylaşım..
epolat
Yazıcı portunu kullanarak I/O almak için VB 6.0 'a bir eklenti gerekiyormu?
Herhangi bir dosya eklentisi.
Teşekkürler.
vitoe
işletim sistemine göre değişiyor ekleyeceğin dll.Xp için inpout32.dll şeklinde bir kütüphane eklemeniz gerekiyor.Ancak yazıcı portunu kullanırken kodu dikkatli oluşturmak lazım. Kodunuz arka planda çalışırken başka programları etkilememeli. Örneğin portu tarayan bir yazılım (Nero gibi) sizin yazdığınız programı altüst edebiliyor.İstemediğiniz anlarda portu tarıyor. Tabi bu tarama olayı işletim sistemini açıp kaparken de oluyor. ..
biteker
@epolat
inpout.dll dosyasını kullanrak paralel porta veri giriş çıkışı yapmak istiyorsan ilk önce bu dosyayı system32 dizinine kopyala daha sonra Başlat/çalıştır dan "regsvr32 inpout32.dll " yazarak bu dosyayı sistem kayıtlarına ekle bu işlemden sonra kütüphane kullanmaya hazır hale gelecek
VB den bir modül oluştur ve bu modülün içine
Public Declare Function Inp Lib "inpout32.dll" Alias "Inp32" (ByVal PortAddress As Integer) As Integer
Public Declare Sub Out Lib "inpout32.dll" Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Integer, ByVal Value As Integer)
satırlanı ekleyerek kütüphane yi tanımla bundan sonra ise aşağıda ki kodlar ile veri giriş çıkışı yapabilirsin
adres=&h378
veri=255
Out adres,veri
epolat
En kısa zamanda denemeyi yapacağım.
