MCP3424 BOZULUYOR
Başlatan frederic, 18 Ocak 2016, 16:46:47
hgs
frederic
Evet dostlar, hgs hocanın örnek olarak verdiği kartın aynısını expits'den satın aldım. Peşinede bir adet LDO bağladım.
http://expkits.com/smagaza/LM2596-5V-Module#.VsMcb_mLTIU
http://expkits.com/smagaza/1117-3V3-Modul#.VsMccPmLTIU
Sonuç aynı ve değişen hiç bir şey olmadı. Devre bu sorunu bir tek pickit2 ile beslenirken yapmıyor, onun haricinde dışarıdan neyle beslersen besle sonuç hep aynı, mcp bozuluyor.
Bu sebeple kart üzerindeki besleme kötü dizayn edilmiş olsa bile bu soruna sebep olan o değilmiş. Artık kartın işlevinden çok bu sorunun sebebini anlamak ve bulmak takıntı oldu bende.
Karamel
Hocam sorunu microchip e de bir yazin derim ben. En dogrusunu onlar size soylerler.
frederic
Bize bir iyilik yapıp sen yaz dostum, benim ingilizce yerlerde, gözlemlediğim kadarı ile senin ki iyi.
Karamel
Ustadim bunun uc sayfa oncesinde teklifini yapmistim. Ne yazayim?
frederic
Şunu çevirebilirsin istersen;
Microchip ürünleri ile tasarlanan endüstriyel bir kontrol kartımız bulunmakta. Devre de 18LF46K22-ENC28J60-MCP3424-MAX3490 entegreleri bulunmakta.
Devre beslemesi LM2576-S 3.3V ile sağlanmakta.
Sorun şu ki MCP3424'ün girişinde analog gerilim varken kart beslemesi kapatılıp açıldığında MCP3424 bir anda aşırı ısınıp bozuluyor ve haberleşmeyi tamamen kesiyor.
Besleme sabit durumda iken günlerce sorunsuz çalışıyor ve analog giriş istenilen sıklıkta kesilip geri verilse de sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor.
hgs
Bana 1 tane kart yollayabilirmisin ?
Karamel
#112
Alıntı yapılan: frederic - 16 Şubat 2016, 15:25:55
I have designed a pcb which is aim to use in industrial area and this pcb has some components which are 18LF46K22-ENC28J60-MCP3424-MAX3490.
I have used LM2576-S 3.3V for voltage regulating on pcb. (I guess it works correctly)
Briefly the problem is that before pcb's voltage feeding, if input of MCP3424 has analog voltage, it is breaking down(before heating and after it breaks down)
if before pcb's voltage feeding, if input of MCP3424 has no any analog voltage, it starts and works correctly.
I tried something for solving this problem. For example, I changed my regulator circuit(fed external source), improved my schematics and pcb design but still i didn't solve this problem. Have you got any idea about this situation?
these are my schematics
(buraya devre semasini koyunuz)
and these are my pcb layers
(buraya tek tek katmanlari gosteren. herseyi kolayca gorunebilen pcb layerinin fotolarini koyunuz)
Best Regars,
frederic
mesaj birleştirme:: 16 Şubat 2016, 16:20:03
Turkcesi
18LF46K22-ENC28J60-MCP3424-MAX3490 chipleri kullanarak endustride calistirmaya amacladigim bir pcb tasarladim.
beslemesinde LM2576-S 3.3V kullandim (bence bu duzgun calisiyor)
kisaca sorun su ki. eger devre voltage ile beslenmeden once MCP nin girisinde analog voltage varsa. bu entegre bozuluyor.
eger devre beslenmeden once bu analog voltage yoksa. duzgunce baslayip. calisabiliyor.
bu sorunu cozmek icin. bazi seyler denedim. mesela regulator kismini degistirdim. disaridan besledim. schematics lerimi gelistirdim. pcb mi gelistirdim ama yinede bu sorunu cozemedim.
semalar
pcb layerlari
saygilarimla,
frederic
frederic
Teşekkürler @Karamel
@hgs Özelden adresinizi yazın hocam kargolarım.
dursuncemal
#114
hocam microchip bu soruna cozum uretemiyor mu?
hadi hayirlisi hocam ama sorun sabit gibi.
frederic
Daha yeni sordu karamel bilmiyoruz, bakalım nasıl bir geri dönüşte bulunacaklar.
ecunnu
Merhaba asagidaki gibi bir analog switch kullanmayi deneyebilirsin
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/NC/NC7SB3157.pdf
Birde asagıdaki resimdeki gibi analog girişlerine  schottky ditot ekleyebilirsin.
sadogan
Pickit2 yeterli akımı veremediği için bozulmuyor kanımca.
lm2576dan sonra akım sınırlayıcı deneyebilirsiniz.
Alıntı yapılan: sadogan - 05 Şubat 2016, 12:44:55
Bu devre besleme gerilimini verince,çıkış gerilimini r/c kadar geçiktiriyor.
Devreniz ne kadar akım çekiyor, liner regülatorun dayanabileceği bir akımsa
6 voltluk bir aküden, lineer regülator üzerinde besleyerek besleme sıkıntısı varmı kolayca anlayabilirsiniz.
Bunu test edebildinizmi ?
frederic
Bu devre satın aldığım boardda mevcuttu hocam.
frederic
@hgs
Hocam bu gün kartı kargoluyorum size bilginiz olsun.
Bu arada microchip'ten soruna dair henüz bir ses çıkmadı, cevap gelince buraya yazarım.
