Elektronik Devre Koruyucu Jel nerden bulabilirim?
Başlatan musti463, 25 Ocak 2016, 01:50:52
musti463
Merhaba elektronik devrelerimizi koyduğumuz kutuları IP68 koruma sınıfına çıkarabilmek için geçenlerde bir videoda jel kullanıldığını gördüm. Adam havası alınmış torbanın içindeki akışkanlığı yüksek(nerdeyse su gibi) jeli kutunun içine boşalttı ve jel bi süre sonra dondu elastikimsi bir yapıya dönüştü. Böylece kutu IP68'e dönüştü. Bu jeli nerden temin edebilirim yurtiçinde mümkün mü? adı sanı nedir?
Mustafa Emir SADE
dursuncemal
trafocularin kullandigi izolasyon amacli dokum malzelemeri var onlar sert oluyor.karakoyde bir malzeme satiliyor ama yalitkanlik ozelliklerini bilmiyorum iki kompemantli bir dokum malzemesi kuruyunca esnemesi var.
ido2323
Esnek olmasın dersen epoksi reçine+ sertleştirici=> duşa kabin ve gulet üreten yerlerden ucuza alabilirsin. 200ml olsun yeter dersen Bauhaus'da yapıştırıcı kısmından al.
Esnek olsun dersen sıcacık silikon.
dursuncemal
epoxi tutustumu  son derece yanicidir!!!!! yanmaya dayanikli olanida var onu tercih etmeli!!!
RTV2 Silikon
Heryerde satılır. Bahsettiğin gibi su kadar ince değildir. Kalın yağ kıvamındadır. İşini görür.
re3ii
RTV-2 kalıp silikonu daha önce kullanmıştım işini görür
dursuncemal
RTV-2 cok mantiklı  kuruduktan sonra saga sola bulasma derdi de yok
musti463
çok sağolun hocam bu RTV2 Silikon akışkanlığı nedir en küçük deliklere kadar akabilir mi?
Not: silikon benimde aklıma geldi fakat silikon o kadar akıcı değil boşluklar bırakacaktır.
Mustafa Emir SADE
Maxim
eğer bahsi geçen RTV-2 bu ise akışkanlık gayet iyi bence
! No longer available
dursuncemal
epoxi turu malzemelere gore akıs hızı yavas gıbı ama nufus etmedigi yer kalmaz .hızlı prototıp uygulamalarında kullanılıyor adedi dusuk plastık parcalar vs su an bende plastık bır parcami uretmede kullaniyorum.kalip alırken modeldeki zimparanin izini bile es gecmiyor.en ince ayrıntıya nufus ediyor.iki karisimli bir kompenant kaliplamada oda sıcaklıgında donma suresı 24 saat ama sertlestırıcıyı daha fazla koyarsanız daha cabuk donar.
Pahalı olması (Litresi 35 Euro) dert değil derseniz yüksek sertlikte silikon kullanabilirsiniz ve ayrıca kutuya da gerek kalmaz. Slikonun kendisi kutu görevi de görür.
engerex
Bir üründe bu malzemenin orijinalini gördüm. Rengi aynı bal gibi ve aynı şeffaflık sayılır. Kıvamıda yakın. Parmakla dokunduğunuzda üstünde ince bir zar şeklinde tabaka oluşmuş ve elinize yapışmıyor. Zaten dağılmıyorda.
İsmi nedir bilemiyorum.
dursuncemal
bu urunun adi RTV-2  bir cok cesidi var.kaliplik silikon yada balistik jel
Kerim42
Merhabalar,
   Anahtar kelime Epoxy resin. Bir çok çeşiti mevcut, elektronik devreler için, titreşim için, sızdırmazlık için, ısı yalıtımı için, hatta zemin kaplama için.
Alemi padişah olmak bir kuru kavga imiş. Bir veliye bende olmak cümleden ala imiş. (Yavuz Sultan Selim)
Okan AKÇA
P 24  yada wurtde dediginiz silikon urun var
