ASENKRON MOTOR HIZ KONTROL YAPTIM
Başlatan salim ALTIN, 16 Eylül 2005, 09:33:59
Ralgac
arkadaşlar bu yazı öyle bir işime yaradıki konuyu açan salim ALTIN ve konu hakkında yazı yazan arkadaşlara teşekkürler ederim. bana göre biz genç insanların böyle yazılara
ihtiyacı var.
salim ALTIN
Merhaba.
YAPMAK hiçte kolay olmayan şey... Ama sebat ve azim yavaşta olsa amaca taşıyor.
Teknik konusunda ise EN den çok BOYU görüp ortalarda bir yer edinmek en iyisi. İşi iyi yapıp bol bol kazanıp yedikçe EN'İMİZ genişler nasıl olsa. Şimdilik vektörlerden anlamam. Haraket görmek bana yetiyor....
Akşam acaba bişeyler daha yapsamıydım diye yatarken sabahın ilk ışıklarında daha uyanır uyanmaz yataktan fırlayabiliyorum. Bir an önce kaldığım yerden devam edeyim diye...
Bir süre sonra geldiğimiz noktayı sizlerle paylaşırız..
salim ALTIN
Merhaba.
Uygun yer burası olmayabilir paylaşacaklarım için ama eskici dükkanına uğramadan önce burada fikirlerinizi almak istedim.
Otorup uğraştık ve elimizde bir ac motor hız kontrol cihazı oldu. Bu cihazı iki şekilde satmak istiyorum.
Birincisi;
Tam bitmiş bir ürün olarak, karton kutusuna koyup, ödeme şartlarına göre iskontosu olan nihai ürün şeklinde. Böyle olursa hedef kitlemiz son kullanıcı tabir edilen nihayi müşteri. Makineci, işletmeler filan...
İkincisi;
Kontrol kartını ayrı, Güç kartını ayrı, istenirse kutusunu ayrı, hatta karton ambalaj kutusunu da dahil ederek parça parça satmak. Bu şekilde olduğunda hedef kitle elektrik ve elektronik konusunda nihayi kullanıcılara hizmet verenler olacak.Böyle bir durumda müşteri isterse kendisi sistemin değişik kısımlarını kendi isteğine göre şekillendirebilecek. Yani aynı kontrol kartını alıp ister 1 ister 3 KW bir motor sürücü yapabilecek.
Her iki tarz da da kendince sorunlar var.
Sizin yaklaşımınız, konu hakkında fikirleriniz nedir.?
Ben olsaydım !  dediğinizde aklınıza ne geliyor... ?
salim ALTIN
Merhaba.
Bugün keşfettik bir yol daha varmış  :D
Kimseden fikir gelmedi derken bir dost ilginç bir fikir verdi.
2.el olarak satmak...
İlginç ama akla yatmıyor da değil.  bu işlerde 2 el piyasası var. Bu piyasada fiyatlar daha düşük olmakla birlikte para nakit dönüyor. 2-3 aylık vade beklemektense dedi...  Bir nevi spot piyasa. İnverter işinde tamir edilmiş cihaz satışı da oldukça rağbet gören bir şeymiş
salim ALTIN
Merhaba.
Çok yakında Elektronik KİT piyasasına endüstriyel cihazlar da girmeye başlıyor. Nasılmı.?
mesela 3 fazlı  asenkron motor sürücü yapmak için hazır kit şeklinde.... Yani adeta entegre üreticilerinin demo bordları gibi. PCB si malzemesi kutusu filan...
Sanırım motor sürücü yapmak artık daha kolay olacak. Veya en azından "-ben aldım ama bundan daha iyisini yapmam lazım " muhabbeti yaşanacak.
Hocam güzel fikir. Hem sizin için hemde alıcılar için.
salim ALTIN
Merhaba.
Bu benim savaşım....
Evet ama tek cephede değil malesef.
Yurt içinde işbirliği yaptığımız , bizim ürünlerimizi satan firmalar yurt dışından ithalata başlıyor.
Bu durum cihazlarımızdan veya ticari anlayışımızdan dolayı değil. Yanlızca TÜRKİYE içinde beni kendilerine muhtemel rakip gördükleri için.
İtalyadan getirmeye çalışıyorlar.
Çok yakında dijital 1Q ve 4Q rejeneratif DC motor hız kontroller de aynı şekilde kit olarak pazara sunulacak.
İsteyen kendi markasını vursun üzerine...
Artık savaşmaktan yoruldum. Cephane dağıtıyorum. Biraz cephe genişlesin. Yakında malzeme bilgisi , fiyat avantajları ile de cephenin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız.
Görelim  mevlam neyler...
fexxus
salim altın;
son mesajınızın üstünden 1 yıl geçmiş. halaa uygulamanıza devam ediyormusunuz merak ediyorum. Zira bana gerekli olan, 0.37 kw 300 Hz çıkış voltajı 220 ( trifaze) girişi monofaze ve potansiyometreden frekansı ayarlayabileceğim bir ac hız kontrol devresidir.
Bu tarzda bir çalışmanız varsa adetli olarak kullanabileceğimi belirteyim.
erkan614
enteresan son mesajı okumasaydım konu yeni açılmış zannedecektim :?:
salim hoca sanırım çok yorulmuş ama hala aynı yerdeyiz
