resimdeki kart hakkında yardım
Başlatan jamash59, 31 Ocak 2016, 21:27:35
jamash59
Sevgili dostlar; bir elektronikçi eskisi olarak piclere merak sardım. Bu bağlamda bir arkadaşımın oğlu bana 16F84 ile ilgili bir kart verdi. Ancak ne için kullanıldığı veya bir kullanma kılavuzu yok. PC den yazılım yaparak RS232 ile içine atılıyor mu ya da başka bir yerde programı yüklendikten sonra bu kartta mı deneniyor bilemedim. Resimlerini yüklüyorum, yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
dursuncemal
18 pin li picler icin basit bir gelistirme kartina benziyor
Muhtemelen JDM programlayıcı sağdaki RS-232
konnektörü. (üst resim için)...
Devreyi ufak bir takiple LED, buton, 7 segment, vs.
uçların haritasını çıkarınız. Burada paylaşırsanız
ufak tefek işlere başlayabilirsiniz. Elimizden geldiğince
yardım ederiz...
jamash59
yardımlarınız için teşekkür ederim. gerçi iki resim de aynı idi.
jamash59
asm yazımını bilmiyorum. ancak,elime flowcode5 adlı bir program geçti. bunu kullanarak birşeyler yapmak çok daha kolay sanırım. bu programda (siz zaten bunu mutlaka biliyorsunuzdur) algoritma üzerinden bir çok şey yapılabiliyor ve c dosyası, asm dosyası ve de hex olarak alınabiliyor. ben de bunu kullanarak bu kartta denemek istemiştim.
asıl sorum; pc den RS232 kablosu ile yaptığımız çalışmaları kart üzerindeki 16F84 e yazıp,deneyebilir miyiz olmalı idi. eksik sormuşum bağışlayın.
Zaten kolay programlama, çalışma, vs. gibi
işlemler yüzünden bu tip deneme kartları
kullanılmaktadır. JDM programlayıcı desteği
olan bir program ile RS-232 üzerinden
programlamak mümkün olabilir.
jamash59
arkadaşlar ilginize teşekkür edememiştim. kusura bakmayın. biraz ara verdim de. mehmet arkadaşın verdiği fikirle JDM de winpic programmer la PIP84 BY sm6lkm inyerface tipi ile PC ve Kartı RS232 ile haberleştirebildim ve yazdığım bir programı PIC e atabildim sanırım.(Çünkü hata vermedi) ancak, kart üzerinde deneme yapamadım. ayrıca bir devre kurarak deneyeceğim. sonucunu da yazacağım. hepinize tekrar teşekkür ederim.
jamash59
sevgili dostlar; yapmaya çalıştığım çok basit bir devre ancak, rs232 kablosu kullanarak WinPic'le atmaya çalıştığımda aldığım hataları resimledim. vakit olur da bakabilirseniz sevinirim. flowcod'un oluşturduğu Hex dosyası isis'de çalışıyor görünüyor. kullandığım dosyaları ekliyorum.
http://dosya.co/users/jamash59/5753/dosyalar
jamash59
bugün sabredemedim. pickit2 kartı aldım. bir de onunla deneyeceğim.
jamash59
Sevgili dostlar,
valla herhalde bu işi beceremeyeceğim. Pickit2 kartını aldım. flowcode'da bir led'i yakıp söndürebilmek için bir deneme yapıyorum. C kodu, ASM'yi ve HEX'i çıkarttım. Isis'de de çalışıyor.(Watchdog Timer'ı kapatmak şartıyla) Hex'i Pickit2 ile entegreye de yazdırıyorum. Ancak, devreyi kurup çalıştırdığımda led sadece yanık kalıyor. Ayrıca, aldığım Pickit2 de mi veya Pic'de mi sıkıntı var kuşkusuyla kartı aldığım yere götürdüm. satan arkadaş sağolsun kendi yaptığı programı verdiğim entegreye yükledi ve kurduğu devre ile çalıştırdı.
Bu arada da kulağıma şöyle bir karsuyu kaçırdı: Flowcode ile yazma C kod öğren dedi. flowcode'da böyle bir sıkıntı mı var acaba?
Ben söylediğini pek inandırıcı bulmadım o yüzden dosyaları yüklüyorum. rica etsem bakarmısınız?
http://dosya.co/?op=my_files
jamash59
arkadaşlar, herhalde açtığım konuya devam etmemek abes mi oldu bilmiyorum ama moderatör arkadaşa rica etsem bu konuyu başka bir şekilde devam ettirebilmek için bana bir öneride bulunabilir mi acaba? yani konuyu kapatıp başka bir şekilde mi açmalıyım?
Çünkü artık cevap gelmez oldu:))
MrDarK
Alıntı yapılan: jamash59 - 12 Mart 2016, 23:31:32
Merhaba;
Sorunuzu açık şekilde Flow Code programlama bölümünde yeniden açabilirsiniz. Hızlı net ve düzgün cevaplar almak için lütfen aşağıdaki linkteki uyarılara dikkat ediniz. Kartı programlama hakkında sorununuz kalmadığına göre bu başlığı kapatabiliriz. Flow Code ile ilgili olan başlığınızda görüşmek üzere :)
Flow Code Bölümü = https://www.picproje.org/index.php/board,192.0.html
Sorularınıza kolay cevap almak için lütfen okuyunuz;  https://www.picproje.org/index.php/topic,57135.0.html
