Elektrik sayacı girişindeki sigortanın değişmesi gerekiyor.
Başlatan z, 03 Şubat 2016, 22:53:29
Normalde mühürlü bir kutuda olması gereken bu sigorta duvarda gömme bir saç kutu içinde duruyor ve kapağı kilitli değil.
Zaman zaman atıp elektriğin kesilmesine neden oluyor. Geçen gün tekrar attığında kontrol ettiğimde  sigortanın ısınmış olduğu ve kavruk kablo kokusu dikkatimi çekti.
Kablolar yeterince sıkılı ama demekki daha da sıkmak gerekecek. Sigorta gövdesin bir kısmında da hafif kahverengi renk  oluşmuş.
Sigortanın bir an önce değişmesi gerekecek.
Elektriği kesmeden sigortayı değiştirmeye çalışmak çok tehlikeli zira içinde bulunduğu kutu saç ve büyük değil.
Bu sigortayı değişirme yetkisi kimdedir? Elektrik kurumlarına mı haber vermem gerekecek?
Sigortayı ben satın alsam elektriği kapama bağlama vs işleri için kaç para ödemem gerekecek?
kayatech
Binanın ana girişinde küçük plastik kutuda elektrik idaresinin bağladığı eski tip sigortalardan mutlaka vardır. Bir pense ile çekip takılacak vaziyette. Eğer kesebilirseniz değiştirme işini rahatlıkla yaparsınız.
Ana girişte bu sigorta yok ise bir tane elektrikci çağırın elektriği kesmeden de değiştirebilir zor birşey değil.
Ben nasıl yaparım derseniz;
- Önce sigorta kapatılır ve elektrik kesilen taraftaki(siforta çıkışı) kablo çıkartılır.
- Sigorta rayından çıkartılır.
- Yeni sigorta yerine takılır. (halen elektrik olan kablo eski sigortadır)
- Eski sigorta üzerindeki elektrik olan kablo tam izoleli pense ile tutularak sökülür ve yeni sigortaya takılır.
- Sigorta çıkışı yerine takılır.
Bir elektrik ustası için 5 dk lık iştir.
Andromeda
Bıçaklı sigorta ile uğraşmak tehlikelidir...takıp çıkarmak için özel penseleri oluyor.
yetkili bir elektrikçi yapar o işi..
sorumluluk sınırı ve tanımlar müşteri hizmetleri yönetmeliğinde yazıyor..
kimlenbu
apartmanda vs bıçaklı sigortadan sonra 3 faz kesici oluyor, kapatıp, başına adam koyup sigortayı değiştirebilirsin. Daha az küfür yemek istersen, kat sakinlerine haber verirsen bilgisayarlarında veri kaybına uğramasınlar. TEDAŞ gelse de aynısını yapacak.
crazy
Bina girişinde kofra içinde bıçaklı sigortalar var ise komşulara haber verip önce  dairelerin sayaçların üzerinde ki otomatik sigortaları kapatıp enerjiyi kesmek lazım  bıçaklı sigortaları yük altında çıkartırken takarken ark yapar elektronik cihazlara zarar verebilir.Otomatik sigorta için enerji kesmeye gerek yok aslında yapmış iken  otomatik sigorta yerine  kaçak akım rölesi(sigortası) takmak  güvenlik açısından daha iyi olur.Büyük ihtimal sigortanın zarar görmesinin sebebi evde elektrik şofben var.
Sözkonusu sigorta sayacın öncesinde olduğundan yetkisiz kişilerin müdalaesi düşünülemez.
186 elektrik arızayı aradım.
Tam bir komedi. Bilgilerimi aldıktan sonra bina için sayaç öncesi hatta müdahale yetkisi vereceklermiş ve bir elektrikçi çağıracakmışım.
Elektrikçi değiştirir dediler.
Enerji varken mi değişitirecek diye sorduğumda onlar değiştirir dediler.
Adam ölürse ben sorunluluk almam dediğimde tamam o zaman biz sizi arayacağız dediler.
O saatten beri arayan soran yok.
Kim nederse desin Haşhaşı devleti ve Muz Cumhuriyetiyiz.
AB'ye girecekmişiz. Peh peh peh.
diot
Elektrik idaresince onaylı yetkili elektrikçiler var. Birisiyle görüşün gelir değiştirir.  Ben de bu şekil yaptım . Kofraların olduğu kutu çok eskimişti ve kofralarda sıkıntılıydı. Geldi hem kutuyu hemde kofraları değiştirdi.
Hocam ben de değiştiririm.
Fakat kaza herzaman olabilir. Çağırdığım elektrikçi tut ki öldü. Al başına balayı.
Oturduğum sitenin ana panosu varsa ki vardır bir bakayım. Eğer enerjiyi kesecek şalter vs varsa  kendim halledeyim.
1956
Z hocam kofralar çok tehlikelidir dikkat edin Bomba gibi patlamalar olabilir.Özellikle site gibi apartman gibi çoklu dairelerde ve binada biraz eski ise ceryanın binayla birleştiği anda patlama olabilir. bir tanıdığım kendi aparmanının kofrasıyla uğraşırken böyle bir patlamaya maruz kaldı ölümden döndü eli yüzü yandı.
Sizi korkutmak için söylemiyorum.olmuş bir şeyi anlattım.Yinede ben yapacam derseniz lütfen çok dikkat edin ve gerekli önlemleri alın.ayak ve el yalıtımı birde binanın saatleri yanındaki dairelere ait tüm sigortaları kapatın ceryan ilk verildiği anda yüksek dirençle karşılaşmasın.Bence bir yetkiliye bırakın derim.
Neyse biraz önce elektrik idaresinden geldiler. Sorun halloldu.
Sigortanın bir kısmı kahverengileşmiş diyordum da sökülünce arkasının tamamen yandığını gördüm. Kablolar sigorta terminaline kaynamış.
Ucuz atlattık.
İşin prosedüre uygun hallolmasına çok sevindim.
Dediğim kadar da Muz Cumhuriyeti değilmişiz ama AB ye girebilmek için daha çok yolumuz var.
1956 haklısın herhangi bir aksilikte bu kablolar şase yaparsa bomba gibi patlar.
Normalde evlerimizde 220v kısa devre olduğunda sigorta atıncaya kadar geçen zamanda büyük bir ark görürüz. Nihayetinde sigorta olsa olsa en fazla 16A dir.
Bahsettiğim sigortayı (32A) değiştirmek isteseydim ve bir kısa devre olsaydı ana panodaki sigorta muhtemelen en az 50..60A olacağından Bir üst satırda bahsettiğim arkın en az 5..6 katı ark oluşacaktı.
Aşağıda benzer bir patlama videosu buldum.
http://www.zaplat.com/video/197381/Elektrik_Panosu_Patladi
