Ynt: Stringden parça çekme
Başlatan Mucit23, 18 Şubat 2016, 23:58:47
Selamlar.
C# da string içerisinden bir parça çekmek istiyorum.
String içeriği aşağıdaki gibi
20:15:45 1485,2H
paket yukarıdaki gibi En başta zaman sabit bir şekilde sürekli var. 20:15:45 gibi 8 haneden oluşuyor arada bir boşluk karakterinde sonra almak istediğim karakterler başlıyor. En sonda ise Sürekli 'H' karakteri var. Bana boşluk karakteri ile H karakteri arasındaki string parça lazım.
Stringin genişliği sabit olsa Substring fonksiyonu işimi görecek ama paket aşağıdaki gibi olabiliyor.
22:10:22 12,5H
Bu durumda substring işime yaramıyor.
Normal C de strtok fonksiyonu olduğunu biliyorum. Boşluk ile H karakteri arasındaki string parçayı almak için strtok kullanabileceğimi düşündüm ama C de bu fonksiyon yerine split var ama kullanamadım.
            string yazi = "12:15:45 28,4H";
            string []temp1 = yazi.Split(new char[2] {' ', 'H'});
Kullanım şekli yukarıdaki gibi hata vermiyor ama temp1 değerini yazdıramıyorum. Doğru kullanım nasıl olmalı? Bu işin daha kolay bir yolu var mı?
mesaj birleştirme:: 18 Şubat 2016, 23:17:08
Ekleme: basitçe bir döngüyle hallettim.
            int index=9;
            while (yazi[index] != 'H')
                temp += yazi [index];
                index++;
Neden substring isine yaramiyor
Abi genişlik sabit değilki
Sayı 12.4 olacağı gibi 1254.5 de olabiliyor. Bu yüzden aradan parça çekmem lazım diye düşündüm.
Once boslugu bul sonra h i bul aradan cek al
Boşluğun yeri sabit abi H yi bulmak yeteriydi :)
vitruvius
Aşağıdaki gibi bir şey kullanabilirsin. Boşluğun yeri sabit olmasa da sıkıntı olmaz.
using System.IO;
using System;
class Program
    static string trimAString(string input, string beginning, string end)
        int posBeg = input.IndexOf(beginning) + 1;
        int posEnd = input.IndexOf(end);
        string result = input.Substring(posBeg , posEnd - posBeg);
        return result;
    static void Main()
        string yazi = "12:15:45 1234,56H";
        Console.WriteLine(trimAString(yazi, " ", "H"));
Çıktısı:
Alıntı Yap1234,56
