bu kodları nasıl simüle edebilirim?
Başlatan yolcu27, 19 Şubat 2016, 20:14:58
yolcu27
Device=16F628A
Config BOREN_OFF, CP_OFF, DATA_CP_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, LVP_OFF, MCLRE_OFF, XT_OSC, CPD_OFF, WDT_OFF
Xtal=20
All_Digital true
Declare Hserial_Baud=9600
TXSTA.5=1 ' setting Transmit Enable Bit
RCSTA.7=1
RCSTA.4=1
Dim RX As PORTB.1
Dim TX As PORTB.2
'Ports that will switch the Relays
Output PORTB.0
Output PORTB.3
Output PORTB.4
Output PORTB.5
Output PORTB.6
'Symbol for Ports that will switch the Relays
Symbol led1 PORTB.0
Symbol led2 PORTB.3
Symbol led3 PORTB.4
Symbol led4 PORTB.5
Symbol led5 PORTB.6
Low led1
Low led2
Low led3
Low led4
Low led5
Dim x As Byte
loop:
'x for getting the serial
x = HRSIn
    'LED1
    If x = "a" Then
    Low led1       'Switch ON Relay1 or PortB0 if serial = A
        ElseIf x = "b" Then
        High led1        'Switch OFF Relay1 or PortB0 if serial = B
        EndIf
    'LED2
    If x = "c" Then
    Low led2
        ElseIf x = "d" Then
        High led2
        EndIf
    'LED3
     If x = "e" Then
     Low led3
        ElseIf x = "f" Then
        High led3
        EndIf
    'LED4
    If x = "g" Then
    Low led4
        ElseIf x = "h" Then
        High led4
        EndIf
    'LED5
    If x = "i" Then
    Low led5
        ElseIf x = "j" Then
        High led5
        EndIf
GoTo loop
End
arkadaşlar bu kodlar ile bluetooth üzerinden gönderdiğim  a, b , c verileri ile ledleri kontrol etmeyi planlıyorum.
elimde şuan hc-06 yok ama masaüstü bilgisayarımda kullandığım usb türü bluetooth adaptörüm var bunu modifiye ederek kullanabilir miyim acaba?
sipariş ettim türkiye de pahalı diye çinden gelmesini bekleyeceğim..
bu kodları isis ile simüle edebilir miyim? edebilirsen nasıl yapabilirm az biraz açıklayabilirseniz sevinirim.
