Mosfet Sürme Konusu
Başlatan yldzelektronik, 26 Şubat 2016, 09:49:56
yldzelektronik
Bir projede mosfet kullanmam gerekiyor.Fakat mosfet drive konusuna vakıf değilim.Yapısından ötürü bazı zorunlulukları mevcut.Mosfetleri mosfet driver entegreleriyle sürmek daha mı uygundur (IR2112 gibi)?
Bu icleri kullanmadan (Mosfet driver) kendimiz sürmek istersek neleri göz önünde bulundurmamız gerekecek?
Bir de pwm meselesi var.Pwm ile sinüs dalga oluşturma ile ilgili örneklere bakıyorum.Örneğin forumda @Klein in yaptığı örnek var. https://www.picproje.org/index.php/topic,45665.msg337883.html#msg337883
Burada nasıl bir işleyiş var?O tabloyu nasıl ve neyle (hangi program ile) oluşturdunuz?Tabloyu oluştururken dikkat edilen husus nedir?
Şurada: http://www.edaboard.com/thread52368.html
Bu konuda şöyle demiş: "If you don't use feedback ,It is very easy .You design the sintable from exel .Examle :Use function ROUND(1024*SIN((2*3.14159*($C1))/400),0) for 400point per cycle .If you have feedback ,It is hard with some control such as PID,Fuzzy..." Oradaki formül nedir?Formülü izah edebilir misiniz?
Oluşturulan tablodaki değerler pwm duty cycle mı oluyor?Yoksa timerin  sayacına yüklenen değer mi?
Pwm ile sinüs oluşturulduğunda bizim skopta sinüse benzer sinyal görmemiz pwm sinyalinin ortalama değeri mi?
Ben 50hz sinüs oluşturmak isteyeyim.Burada izlemem gereken yol tam olarak nasıl olacak?Veya frekansı 50-100Hz aralığında değiştirmek isteyeyim?
Ekleme:Saf sinüs elde etme konusunda, pwm ile sinüse benzer sinyal edilebildiğini düşünüyorum.Ancak okuduğum bazı dokümanlarda diyorki  sen pwm ile 30kHz lerde mosları sür çıkışına da Low Pass filtre koy.Bu şekilde 50Hz saf sinüsü elde et.Bu yaklaşım ne kadar doğru yada gerekli yada uygun?
IR2112 gibi sürücü entegreler aynı türden HIGHSIDE MOSFET süreceksen gerekli. LOWSIDE MOSFET süreceksen TC4427 veya TLP250 gibi BOOST özelliği olmayan basit entegreler kullanabilirsin. Hatta transistörlü bir devre ile de sürersin.
yldzelektronik
Alıntı yapılan: sezgin05 - 26 Şubat 2016, 13:38:53
H köprü devresinde durum nedir peki?Bir de high side low side meselesi tam olarak nedir?
@z Hoca' nın transistör videoları var. Onları
seyrederseniz daha iyi olacaktır.
F.T
ylmz
Güzel bir konuya değinmişsin tablo olayı sinüs ün eğrisini sağlıyor SineTable software diye aratırsan tablo oluşturucu program bulabılırsın mosfet konusu ıse ınverter yapacaksan düşük güçlü ır serileri işini görür yok yüksek güçlü uygulamalar yapacaksan tetikleme trafosu kullanmanı öneririm ayrıca dspic kullanırsan işi profesyonele taşımış olursun. egs002 diye bir kit var datasheetını ıncelersen daha net anlayabılırsın
pic16f877a
Mosfet nedir okuyun, datasheet'ini inceleyin orada verilen periyot süresi içerisinde push pull devresi ile mosfeti süreceksiniz tabi push pull'a pwm uygulayacaksınız, pwm periyodunuzun süresi yani toplam iş süresi mosfetin periyot süresini geçmeyecek. IR21XX, TLP250, TLP350 Push Pull içerir. Mosfetin iç direnci düşük olanı seçerseniz havaya fazla ısı yaymamış olursunuz.
1.Breadboard'a bir push pull devresi yapın. N kanal mosfeti bağlayın. Bir 12V motorun eksi ucunu mosfete artı ucunu 12V bağlayın pic ile 1Khz bir sinyal hesaplayıp pot ile duty yi ayarlayın. 10bit pwm de 32-ile 1013 arasında bir gidip gelin sizin motor ne hareketler yapıyor.
2.Motor yerine 6V küçük aküyü bağlayın. 7 volta kadar yavaş yavaş çıkın, mosfetin tepesinden tutun bakalım ısınıyor mu. Böylece mosfeti nasıl soğutacağınızı da bulursunuz.
sezgin05 arkadaşın paylaştığı push pull devresinde, BC547 BC557 transisistör, Rgate direnci 10R olacak paralel 1n4148, push pull'un gate ucları şaseye 10K, 10K ucu ile pic arasına 1K. RL direnci olmadanda bağlayabilirsin. Ohm olayını biliyorsanız RL direncini hesaplayıp akım akışını kontrol altına alabilirsiniz.
