Ynt: power supply projesi
Başlatan Karamel, 26 Şubat 2016, 16:50:23
Karamel
merhaba. hocalarima bu gun birsey danismak istiyorum. az cok bilinecegim uzere. elektronik muh. birinci sinifta okumaktayim. 2 3 ve 4 uncu sinifta guc kaynagina ihtiyac duyacagimi gormemek icten bile değil. simdiye kadar 3 senedir elektronikte deneyler yaptim. bunlari hep adaptor ile yaptim. (sanirim 12v dc adaptordu. ben lm7805 ve lm1117 kullandim)
bu gun aklima bir proje geldi. aslinda suradaki https://www.picproje.org/index.php/topic,53655.345.html logan hocamin guc kaynagindan etkilenmis olma olasiligim yuksek ki.
yazin bende kendime bir power supply yapabilirim diye dusundum. sonrada sinifta 7-8 kisiyi bu proje icin orgutledim ::)
soyle ki. ben tum projelere yenilikci gozle bakiyorum. mesela 0603 resistor lehimlemeye kalktim. 30 yildir elektronikle ugrasiyorum daha ben 0603 case ile calismadim dendi. ama ortamin oraya gittigini gormek icin  muneccim olmaya gerek yok?
suan 7" renkli lcd de menuler. animationlar vs yapabiliyorum. o yuzden ekraninin 7" dokunmatik olmasini istedim. stm32f4 modellerinden bir arm microcotnroller control islerini yapabilir. dokunmatik ekrandan voltage ve current bilgilerini girip ok yapinca. cikisin boyle degismesini istiyorum. bunun icin cikisi ve girisi surekli okumak gerekli?
sd card a log tutma isi yapabiliyorum. usb ile communication yapabiliyorum. yani cikista olculen degerleri birkac gun boyunca log yapip. usb ile bilgisayara yada direk 7" ekranina graph olarak gostertebilirim? ama bunun icin 220v giris kisminida olcmek gerekli?(yani cikistate birseylerin bozuldugunu gorecegim ama belkide elektrikler gidip geldi?)
lcd. fast microcontroller olunca. belki vakit bulursam yazilim yapip. uzerine z hocamin yaptigi zscop gibi olmasada kucuk bir scop yapabilirim? bir ogrenciye yetecek kadar olur belki?
stm32f4 modellerinde usb host var. yani 7" ekrani screen shot edip. flash bellege kaydedebilirim?
extradan bluetooth ve wifi module yeri yapip. android application i yapmayi ogrenebilirim.
simdi yukarida saydigim ozellikler bir power supply icin cok fazla gibi gorunebilir. disarida 250 tl ye satilan siradan modeller var git bunlardan al diye bir fikir cikabilir. burada amac ogrenmek oldugundan. bunu anormal karsilamamak gerekir. yani mesela bluetooth ile cep telefonundan ayarlanan bir power supply i napayim? kim ne yapsin diye dusunulebilir ama bunu yapinca. hem bluetooth module ile hemde android ile hasirnesir olunuyor. yeni seyler ogreniliyor.
simdi ben bu yukarida saydiklarimi yapabilirim ama power supply in ana elemanlarinin yani rectifier. filter. regulator vs kisimlarinin nasil calistigini bilmiyorum.  :-\ nasil birsey yapilsa daha uygun olur bilmiyorum. sadece seneye opamp ler ile calisacagimizi biliyorum. bunlardada +-12v a ihtiyac duyuluyormus. mesela iki cikisida ayarlanabilir +-35v bir powersupply yapabilirmiyim? bunlara kisa devre koruma kismi ekleyebilirmiyim?
mesaj birleştirme:: 26 Şubat 2016, 16:53:51
bir sorum daha var. mesela trafolu power supply ile trafosuzlar (sanirim switch mode) arasindaki avantaj dezavantajlar nedir?
LukeSkywalker
Konudan bagimsiz olarak soruyorum hangi 7" ekrani hangi yazilimla kullaniyorsun?
TechnoGuy
Ben de ekranı merak ettim doğrusu. Raspberry ile hdmi dokunmatik kullanmak varken neden stm ile uğraştığını da merak ettim  :o
Karamel
Hocam visual tft ve 7" tft screen ile gectigimiz yaz deneyler yapmistim. Gerci deneyelrin sonuna dogru bozmustum ama eve gecince link ini kopyalarim buraya.
mesaj birleştirme:: 26 Şubat 2016, 20:49:30
http://tr.aliexpress.com/item/New-7-inch-TFT-LCD-module-800x480-MD070SD-Touch-PWM-For-Arduino-AVR-STM32-ARM/2031328008.html?spm=2114.010208.3.71.DQLcGL&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_3_505_506_503_504_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201560_5,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6448&btsid=e6d50136-d18b-44ca-8782-c4fdb443d43d
mesaj birleştirme:: 26 Şubat 2016, 21:24:19
@LukeSkywalker hocam. bu arada sizin sitenizdeki power supply projenizi incelemistim ama yeteri kadar iyi anlayamadim. sizin model trafolu. trafolu ile trafosuz arasindaki farklar nelerdir hocam?
Karamel
soyle birsey alsam http://www.arkotekelektronik.com/24V-50A-60W-SMPS-A-60-24-,PR-18600.html ve bunun sagindaki pot kismina digital pot baglayip control yapsam. mantikli bir hareket olurmu? switch mode olunca ne oluyor? trafolu olunca ne oluyor? pek birsey anlayamadim acikcasi  :-\
LukeSkywalker
Switch mode kullanilacaksa mukemmel bir filtreleme yapmak gerekir cunku cikis dalgalanmalari istenmeyen seviyelere ulasabilir.
mesaj birleştirme:: 27 Şubat 2016, 08:32:38
Bu lcd uzerinde dokunmatik kontrolcusu var sanirim. Visual tft kullanirken onu iptal mi ettin @Karamel?
