trafo sürme süresi "punta kaynak için "
Başlatan ankyra, 29 Şubat 2016, 11:54:14
ankyra
http://hizliresim.com/21lolj
şekildeki devreyi kurdum, r3  kül oldu, moc3021 muhtemelen yandı.  triyak şüpheli...
trafo 500 VA civarında... sekonderi kısa devre.
bu durumda devreyi nasıl kurmalıyım?  güç elektroniği konusu oldukça eksik olduğum bir konu imiş...
cevaplara şimdiden teşekkürler...
ylmz
Neden tetikleme trafosu ile sürmüyorsun ?
ipek
kullandığın Opro Random Phase yani bu tür işler için uygun değil, MOC3041 Zero Cross tipi tercih etmelisin, birde DataSheet'inde indüktif uygulaması var seni ilgilendiren,opto gittiyse triac'ta gitmiştir...
frederic
faz açısı kontrol yapacak hocam bu yüzden doğru olan random.
ferit06
#20
Öncelikle kullandığın malzemeleri datasheets lerine bakacaksın.
Triyak: Q8004 -->  800V ,  4 A,  I(GT) Max. (A) :  50mA demişler
MOC3021  -->  Output on-state current, total rms value (50-60 Hz, full sine wave): TA = 25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 mA
Triyak ın gate akımı 50mA  ile MOC3021 in çıkış akımı 100mA arasında olması için R3 yeniden hesaplamanız gerekecek. Sizin şemada bu akım 1A  100 mA' i aşıyor.
Uygulama için  @frederic in önerisine uygun  olarak datashetse bak( Figure 6. Inductive Load With Sensitive-Gate Triac) sizin R3 bağlantı  noktanız hatalı....
