DC - DC DÖNÜŞTÜRÜCÜ
Başlatan eeburakdemir, 03 Mart 2016, 11:44:30
eeburakdemir
Merhaba arkadaşlar. DC - DC dönüştürücü yapmak isitiyorum. Buck converter yada klasik güç transistörlü yöntemler deniyorum ama sonuç elde edemedim. Özellikle güç transistörü ile yaptığım denemelerde ( 2N3773 ) , güç transistörünü sürmek için kullnadığım BD139 transistörler yanıyor. Hatta 2N3773 de yaktım. Fikirlerinizi almak istiyorum arkadaşlar.
GİRİŞ MIN - MAX : 60V - 80V ( güç kaynağımız 1kw )
ÇIKIŞ : 24V / 10A
Asla pes etme...
Buck converter ile olması lazım, Şematik var mı ?
eeburakdemir
Herhangi bir şematik üzerinden gitmedim hocam ama texas ın worbench kısmından tasarlanan bir devreyi kuracağım, 24v 4a çıkışlı olanı fakat malzemeler daha gelmedi. Onun haricinde lt8300 entegresi ile kurduk  herhangi bir çıkış alamadık. lm5007 ile çalıştık 12v aldık ama yetersiz kaldı, frekans değiştirmeye çalıştık entegre yandı. Şauanda da bd139 ile 2n3773 sürürek yapmaya çalışıyoruz.
Asla pes etme...
polleme
En azından yapmaya çalıştığınız devrenin şemasına ihtiyaç var.
eeburakdemir
şimdilik bunu kullanacağım. Toplamda 6 tane 2n3773 kullancağım , diyotları yarın alacağım deneyeceğim. Kusura bakmayın anca cevap atabildim.
Asla pes etme...
Lineer olarak tasarlarsanız 500W kayıp oluşacak.
Böylece sadece yumurta değil, 6 kişilik akşam yemeği de pişirebilirsiniz :)
Step down (Buck tipi) regulator bu iş için ideal görünüyor.
Buck tipi bir uygulama: 60V gerilimden 5-10-20A akıma kadar modelleri var.
http://www.mhinstek.com/pdf/ZXY6010S%20User%20manual%20R2.2.pdf
http://www.asm51.eng.br/phpbb/viewtopic.php?f=22&t=16971
Çipin illa ki Linear Technology ürünü olmasına da gerek yok.
eeburakdemir
@Allegro hocam açıkcası bu gösterdiğiniz devreyi gördüm ve bundan önceki kullandığımız lt8300 entegreleri çatır çatır yandığı için bir kenara koymuştuk :D haklısınız güç kaybı konusunda. Ama bu sistemde mesela 12v çıkış - 6a akım alınabiliyor. Biz ise 24v - 10 yada 12a almak istiyoruz. Datasheetinden bakıyoruz , gerçekten bazılarını bire bir kurduk çalışmadığı için bu şekilde geçici bir çözüm bulmak istedim. Ayrıca bu koyduğunuz resimdeki sistem harikaymış. Bende yine uğraşacağımda buck konusunda geçici olarak kullancağım bu sistemi. Sistemi kendim tasarlamak zorundayım , hem uzun süredir çalışıyorum üzerinde, bundan dolayı emeğimin boşa gitmesini istemiyorum.
Asla pes etme...
DEno_12
Alıntı yapılan: eeburakdemir - 03 Mart 2016, 21:58:11
İyi inceleyiniz.
ZXY6005: 0 a 60V - 0 a 5A
ZXY6010: 0 a 60V - 0 a 10A
ZXY6020: 0 a 60V - 0 a 20A
Hazır ürün düşünüyorsanız ,    Mean Well RSD-300F-24 uygun gözüküyor.
Yurt dışı fiyatı 100 USD civarında , yurt içi fiyat bilgisine ulaşamadım. Adı geçiyor:
http://www.koctasteknoloji.com/tr/railway-power-supply-railway-guc-kaynaklari
http://www.trcelectronics.com/View/Mean-Well/RSD-300F-24.shtml
GirişV:50V~93V  ÇıkışV: 24V ÇıkışA: 12,5A  Verim:%91
Kendiniz yapmak isterseniz  (üretim amaçlı değilse)
PC güç kaynaklarında bulunan smps trafosunu kullanarak isteğinize çok yakın sonuç alabilirsiniz.
ir2153 entegresiyle push-pull devre kurup , EI-35 trafosunun primerindeki orta ucu kullanarak istediğiniz güce göre primer devresini oluşturabilirsiniz. Çıkış voltajını DC ye çevirip 12V sargısını ölçerseniz belki işinizi görür.
Atıl durumdaki ATX güç kaynağınızı kullanarak (belki 10-15 lira masrafla) çıkış voltajı regülesiz basit bir DC-DC dönüştürücünüz olur.
Giriş voltaj aralığınız geniş olduğu için çıkış voltajı sabit kalmayacak olması en büyük eksiğidir.
Regüleli devre kurmanız da mümkün. En azından sekonderi söküp tekrar sarmanız gerekecektir.
Şu devreye benzer şekilde:
http://webpages.charter.net/dawill/tmoranwms/Circuits_2010/12-24_Converter.png
eeburakdemir
@asma hocam yardımınız için çok teşekkür ederim.
Asla pes etme...
