En güvenli digital giriş-çıkış devresi
Başlatan F493, 06 Mart 2016, 12:53:36
mert3162
konu iyi yerlere gidiyor açıkcası ilk mesajı okuduğumda benimde söyleyeceğim şey girişleri x tane farklı işlemci üzerinden okuyup kaç tanesi doğru okumuş kaç tanesi hatalı okumuş doğru okunduğu düşünülen bilgi sayısı yanlış düşünülenden fazla ise okunan bilgi gerçektir şeklinde olacaktı.zaten yazılmış takip ediyorum güzel bir konuya değinmişsiniz.
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
kayatech
Bu ara hurdadan toplanan boinglerin kontrol kartlarını yeniden çalıştırmaya çalışıyorum. Beklediğiniz kadar kompleks devreler değil. Girişlerde genelde moc serisi optolar kullanmışlar.
F493
Alıntı yapılan: kayatech - 16 Nisan 2016, 20:39:44
Güzel bir kaç fotograf yükleme şansın var mı acaba? Görmek isterim. Belki üzerinde bir takım yorumlar yaparız.
berat23
ben zaten bu tip devrelerin basit olması gerektiğini söylemiştim.
kayatech
Güvenlik nedeni ile diğer kartları çekemem ama aşağıda kabin içinde kullanılan hostes yardım ve aydınlatma sistemi var.
Serverlar dışında genelde sistem aynı yapıda. Aynı olmak ve basit olmak zorundaymış.
Aniden müdahale edilebilir ve düzeltilebilir olması gerekmekteymiş.
Hatta kokpite girince her taraf düğme sanıyordum. Hal bu ki hepsi sigortaymış onların tepeden tırnağa :D
Yani ön camdan başlayıp pilotun arkasına kadar uzanan bütün o düğmelerin  %90 'ı sigorta.
Bu neden ile çok basit ve sağlam olarak dizayn ediliyorlarmış.
Bende görünce şok oldum :D
Ayrıca uçaklarda gerilim 100Volt 400 Hz.
Daha bugün arkadaşla konuştuk ve ona uçaklarda kabloların lehimlenmediğini söyledim. İncirlik üssünde çalışan teknisyen arkadaşımdan duymuştum hatta bana bir anısını anlatmıştı.
Senin kartlarda ise kablolar karta lehimlenmiş ve kafam karıştı.
Acaba savaş uçaklarında mı kablolar lehimlenmiyor? Yoksa bana arkadaşım yanlış bilgi mi verdi?
kayatech
Alıntı yapılan: z - 17 Nisan 2016, 00:17:18
Doğru hocam hepsi soket. Soketler numaralı ama o kablolar çok özel bir kablo. Hepsi çelik gibi bir şey.
Lehimlenmiyordan kasıt belkide çelik gibi olduklarından olabilir.
Fotoğraftaki kabloların uçlarında da soket var zaten. Kolayca sökülebiliyor.
Yok arkadaşım titreşim nedeniyle kablolar lehimlendiği noktadan kopuyor bu nedenle sıkıştırmalı papuçlarla bağlanıyor demişti.
