24 Vac röle algılama?
Başlatan justice_for_all, 08 Mart 2016, 17:07:40
justice_for_all
Elimde bir devre var çalışması şu şekilde pic bir röleyi tetikleyerek 24 Volt Ac voltajı anahtarlıyor ve bir kontaktör çektiriyor.eğer hattın ucunda kontaktör yokya veya bağlantısı koptuysa hat enerjisini kesiyor.Pic bu hatta kontaktörün bağlı olup olmadığını nasıl algılıyor olabilir?
mg1980
Kontaktörün yardımcı bir kontağından picin bir pinine geri besleme sinyali vardır.Veya kontaktörün sağladığı akımdan bir opto ile aynı şey sağlanabilir.
Jarvis
O yoldan pic bacağına bir yol gidiyordur oraya herhangi bir direnç vs. koyarak akım çekip çekmediğinin kontrolünü yapabilir.
dursuncemal
muhtemelen bir opto ile donus aliypr olabilir.
justice_for_all
Alıntı yapılan: mg1980 - 08 Mart 2016, 17:26:56
Kontaktoru ben bagladim ve kontakla ilgili hic bir islem yapmadim sadece bobin uclari bagli.
Alıntı yapılan: Jarvis - 08 Mart 2016, 17:29:32
pic olarak pic16c620a ve onda ADC yok comparator veya normal giris olarak okuyor.osilaskopla pinin sinyaline bakiyorum degisen bisey olmuyor.
mesaj birleştirme:: 09 Mart 2016, 00:00:12
alexsi
Lojik seviye okuma mantığı ile algılama yapıyordur. İşlemci girişine skop bağlayın kontaktorü devreye sokup çıkarın farkı anlayabilirsiniz. Kontaktor çektiginde ground  sinyali geldiğine, çekmediginde gelmedigine göre bir fark vardır muhakkak.
Enerji kesintisi algılamada aynı mantıkla yapılıyor. (Power down) Bir kaç kez seviye okunarak, kesin durum sorgulanıyor ve öyle işlem yapılıyor.
http://www.kontrolarge.com/ Bildiklerimiz öğrendiklerimiz kadardır. Ya bilmediklerimiz ..?
justice_for_all
Pice giren pini ölçüyorum hiç bir fark olmuyor işte sorun orda.
Andromeda
Devre sadece resimdekinden ibaret ve pic hislerine güvenerek çalışmıyorsa :) ,
pic hattı kapatıyor sonra diğer pine bakıyor duruma göre hattı kapalı tutuyor veya açıyor..
pic hatta kontrol sinyali göndermeden önce diger pini kontrol etmiyor yani...
test işlemini buna göre yapın..
justice_for_all
çalışması şu şekilde pic belli bir süre bekliyor.Sonra röleyi  anlık çektiriyor eğer kontaktör varsa röle çekili kalıyor kontaktör yoksa röleyi geri bıraktırıyor.Kontaktör bağlı iken ve röle çekili iken kontaktörü devreden çıkardığım anda röle bırakıyor.Bu şekilde tekrar ediyor. Osilaskopun gnd sini devrenin gnd sine bağlayarak test ediyorum.doğru yapıyorum değil mi?
CaFFeiNe
kontaktör bobinine seri bağladığın direnç üzerinde 2-3V oluşturup bununla opto ledini yaktırabilirsen izole bir şekilde işin hallolması gerek
justice_for_all
Ben bir sistem yapmaya çalışmıyorum sadece şu an o şekilde çalışan bir sistemin çalışma mantığını anlamaya çalışıyorum.
mesaj birleştirme:: 09 Mart 2016, 14:45:01
şimdi farkettim ki bir bağlantı daha varmış.
mesaj birleştirme:: 09 Mart 2016, 14:49:02
Bahsettiğim kartın manueli
http://www.acmax.com/Images/PDF/ETCLO-787B.pdf
