CCS C SIM900R MODUL PROBLEMİ
Başlatan huseyin3535, 14 Mart 2016, 07:52:49
huseyin3535
Merhaba Arkadaşlar 16F877a ile SİM900R modüle veri göndermeye çalışıyorum hyper terminal üzerinden veri gönderebiliyorum arama yapabiliyorum ama bir türlü PIC ile yapamıyorum.
PIC Tx Rx modülün Rx ve TX lerine çapraz bağladım ama hiç bir şekilde arama sms gönderme yapamadım yardımcı olursanız sevinirim.
#include <16F877a.h>
#device adc=8
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES HS                   //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
while(true)
printf("AT+CMGF=1 ");
putc(13);
delay_ms(500);
       printf("at+cmgs=\"numara\"\r\n");
         delay_ms(500);
         printf("merhaba");
         delay_ms(500);
         putc(26);
         delay_ms(500);
tekosis
isis şemanı da paylaşırsan iyi olur.
kimlenbu
araya buffer koyman lazım, senin pic 5V, sim 900 ise 2.8V. İnş sim908'e zarar vermemişsindir.
Düzeltme : Ayrıca sim 908'in varsayılan baudrate değerleri 57600bps ve 115200bps (Debug port ve gps portu), sen 9600'de haberleşmeye çalışıyorsun
ÜC
putc(26);     26 beklemeyeceksin , göndereceksin. Modüle mesaj sonu olduğunu bildirir.
Düzeltme : putc zaten göndermek içinmiş
huseyin3535
Ayrıca sim 908'in varsayılan baudrate değerleri 57600bps ve 115200bps (Debug port ve gps portu), sen 9600'de haberleşmeye çalışıyorsun demişsiniz kullanım kitapcıgında 9600 yazıyor hyper terminal de hayper terminal ile 9600 le haberleşen PIC ile neden haberleşmesin ?
ayrıca sim908 demişsiniz 2.8v demişsiniz kullanım kitapcıgında direk mikroişlemcinin tx-rx pinene bağlanacak yazılmış?
modül sim900R elektrovadiden alındı
12z
Sim908r de auto baudrate bulunmakta modül ile ilk haberleşmeyi kurmak için önce  iki üç defa 'A' harfi yollanır echo dan 'A' okumaya başladığın zaman AT+IPR = 9600 ile baudrate 9600 e sabitleyibilirsin bundan sonra gerekli ayarları yaptıktan sonra ATD053xxxxxxxx; yaparak arama yapabilrsin, ATH komutu ile aramaya sonladırabilirsin sana önerdiğim ayar komutları şu şekilde ;
1.)AT
Cevap 'OK'
2.)AT+IPR = 57600;
Baudrate 57600 e set ettin
3.)AT+CFUN = 1,1
Modüle reset atarsın ve ekrana 'Call Ready' yazar dediği gibi artık arama yapabilirsin.
4.)AT+COPS
Bu komut hangi operatöre bağlı olduğunu gösterir,örnek cevap 'AVEA'
5.)ATD053xxxxxxxx;
Arama yaptın...
huseyin3535
Yardımcı olursanız sevinirim hala problem çözülmedi tüm komutları denedim.
printf("AT\r\n");
PUTCHAR(0x0d);
        delay_ms(3000);
        printf("AT+CMGF=1\r\n");
        delay_ms(500);
        printf("AT+CMGS=\"numara\"\r\n");
        delay_ms(500);
        printf("merhaba 1234\r\n%c",26);
        delay_ms(2000);
        putchar(0x1a);
huseyin3535
Merhaba arkadaşlar problem devam ediyor en son pıce max232 bagladı dişi konnektörden module aldım maksat module veri gidiyor mu gitmiyor mu ayrıca pc den de hyper terminale baglıyorum verinin gidip gitmediği için veri gidiyor ama arama yapmıyor yardımcı olursanız sevinirim.
Hyper Terminale baglayınca modulu veri alıs verisi oluyor arama sms gönderme oluyor bana sadece arama yapsa yeterlidir. Hyper terminalden oluyor ama pıc ten olmuyor
while(true)
delay_ms(2000); baslangıcta pıcten veya modulden gelen veri olursa gelmesin diye
 printf("AT");
 putchar(0x0a); putchar(0x0d);
  delay_ms(3000); at komutu gittiğinde ok olarak gelmesinden dolayı 3 saniye bekliyor
 printf("AT+IPR=2400");
 delay_ms(3000);
 printf("ATE0");
  delay_ms(3000);
   printf("ATD0XXXXXX;");
        delay_ms(5000);
huseyin3535
konu çözüldü arkadaşlar sim900 ile arama ve mesaj atma ccs c ile yapabildim
xoom
Benzer konu üzerinden bir soru sormak istiyorum..
Sim900R Modül ile Şebeke bağlantısı kuruyorum ( PWRKEY ile modülü aktif ediyorum ve Netlight ışığından şebekeye bağlandığını görüyorum)
Status SIM900R behavior
Alıntı YapOff SIM900R is not running
64ms On/ 800ms Off SIM900R not registered the network
64ms On/ 3000ms Off SIM900R registered to the network
64ms On/ 300ms Off PPP GPRS communication is established
64ms yanıyor 3000ms Sönüyor
Fakat AT Komutlarına cevap alamıyorum..
AT yazdığımda OK cevabını alamıyorum. Problem ne olabilir? bilgisi olan var mı?
PIC'ın TX ve RX bacakları Çapraz şekilde Modülün bacaklarına direk bağlı..  Pic ve Gsm Modülü aynı beslemeyle çalıştıyorum (4.5V)
Modülle iletişim kurmak için yapılması gereken başka neler var? iletişim hızım 9600.
isoment01
Alıntı yapılan: huseyin3535 - 19 Mart 2016, 01:12:27
nasıl yaptınız acaba bize de anlatabilir misiniz ?
