sonar ve balık bulucu
Başlatan kobrasalar, 22 Eylül 2005, 17:55:30
kobrasalar
kendimiz bir balık bulucu veya sonar yapmaya kalksak elimizde hangi bilgiler olmalı.
yani nasıl yaparım??
kartel
bende deniz altına böyle bir özellik yüklersem gayet güzel olur eğer gerekli bilgilere başka bir yerden ulaşırsan banada haber verirsin inşaallah
kafkaskarteli@hotmail.com
"BAŞARININ ORANI" Konuya Ayrılmış  "ZAMAN" "BİLGİ" "AZİM" ve "İMKAN" Kavramlarının "ETKİSİ" ile orantılıdır.
KAZIMUGUR
Sesin su içindeki yayılma hızı yaklaşık 1000-1350m/sn,pratikte kullanılan frekanslar 35-50-200 kHz.
Frekans yükseldikçe koni daralır,yön belirginleşir,derinlik azalır.
1-Baryumoksit yapılı bir transdüceri 300Vrms sürebilecek bir osc
2-Aynı transdücerin aldığı yankıları işleyebilecek bir amfi
3-Comparatör-sayıcı
4-İndicatör
Kabaca böyle.
Kısa bir süre ses yollanır,bu süre,seçilen derinliğe(scala) sesin gidip gelmesinden daha kısa sürmeli.
Bu arada alıcı kesimde olmalı,yollanan paketin bitiminde alıcı ve sayıcı saymaya başlamalı,
bir yankı alınınca sayıcı durmalı ve bu sayıyı göstermeli.
İlk önceleri küçük bir motorun çevirdiği kanadın ucundaki ledin yanmasıyla ve her turda aynı işlemle
bir gösterge vardı.Sonra yanına 2 haneli bir lcd eklendi.Sonra 3,5-5,5-7,5 inch lcd ler kullanılır oldu.
Bir noktayı işaretlersin,ikinci nokta geldiğinde birinciyi sola kaydırır,yerine yeniyi işaretlersin,böylece sürer gider.Bu demektirki ekranda gördüğün profil anlıktır değildir,bileşik bir görüntüdür.(Yani su altının fotoğrafı böyle çekilemez).
Bundan sonrası karışık,balık geçtiğinde ortalara bir yere bir nokta koyacak algoritmayı geliştirmelisin.
Dipteki balık ve dip sinyalini ayıracak mantığı çözmelisin.
Orijinal sinyali parazitlerden ayırabilmelisin.
Özet olarak bir seferde ulaşılacak hedef değil.Bu nasıl işliyor sorusuna biraz açıklama.
Kullanılan modüllerin herbiri konusunda uç noktadalar ve özel dizayn,ekipman gerektirir.
Basit bir prensibin karmaşık bir uygulaması.
Sualtında haberleşme(su altı telefonu) aşağı yukarı aynı mantıkla çalışıyor.yaklaşık 30kHz lik bir sinyal,
ses sinyali(5000Hz)ile modüle ediliyor (pwm)
Şimdilik bu kadar.
