OPA2134
Başlatan maodon, 25 Mart 2016, 21:29:39
maodon
OPA2134 lazım kaç lıraya bulabılırım ayrıca aynı işi yapacak entegrede olur fazla pahalı olmasın butcem sınırlı malesef
ebay'de var. 5 adedi kargo dahil $3.50. Ama gelmesi muhtemelen en az 1 ay sürer.
maodon
ebaydan anlamam guvenılır sıtemı kapıda odeme varmı  3,5 dolar mı adamın bırı tekını için 100 lıra ıstedıde almadım
maodon
37,89 TL çok para musterıye parça degışşek olurda işitme cıhazı protıpı için kullanılmaz ıyı tonlama varmış dıye duydum  tl072 ye kaç basar
pea
Kulaklık amfisi filansa proje, JRC4556 kullanın.
Bu Opamp genelde Cmoy kulaklık amfisinde kullanıldığı için aranan bir opamp da. Herkes de orijinal tasarımdaki opamp olmazsa olmaz sanıyor.
OPA2134 öyle çok matah bir opamp değil. NE5532 de alabilirsiniz. JRC4556 idealdir.
kantirici
Alıntı yapılan: maodon - 26 Mart 2016, 22:23:59
ı
Sizin prototip için bütçeniz ne kadar?
maodon
daha ortaya bır devre çıkmış degıl tl 072 arasına ton kontrol ekledım deneme yapıyom  tek opamp kulaklık ton kontrol kulaklık serı baglandı 68 ohmda tl072 nın çıkışına bagladım tl072 kazancı maxımumda  sonuç orta derecede butçeme gelınce  orta sınıf alt sınıf arası -+ 7.5 besleme  dıjıtal devremı onerıyonda butçeyı sordunuz dıjıtalı duşundum ama ortada devre yok şema var ortalıkta onu bulursam yapmaya çalışıcam
t2
maodon arkadaş, işitme cihazı bu şekilde yapılmaz. frekans bölgeleri dB ayarı filan olması DSP olması gerek. Hangi düzeyde hangi frekans bölgesinde kayıp var. bunları değerlendirmek gerek. AGC gerek. daha  çooook iş var.
Hatta işitme  cihazını denemek bile sorun. reçetesiz doktor tespiti olmadan kullanılmaması öneriliyor.  sağır olursun. işitme cihazı bir amplifikatörden ibaret değil yani. eğer öyle yapılırsa uyduruk olur. adamı sağır edersin.
maodon
kendım için kullanıcam  senın dedıklerın harfıyen dogru  frekans ayarı lazım bana kullandıgım butun iştme cıhazları çöp yada kullanışsız mezara gırmeden gelecek nesıllere fıkır uretelım dımı yanı teknık gelışme pratıkle mumkundur salt teorı bırişe yaramaz testıde devreyıde ben urettıgıme gore kım karışıcak doktor ne anlar elektronıkten elektronık elektrnıkçılerın işi
sadogan
Çalışma gerilimin 5 volt veya küçükse mcp6022 incele ,işini görür.
maodon
tam aradıgım entegre teşekkür ederim.
