Deepsea 5510-5560 kontrol modülü arızası?
Başlatan F.T, 26 Mart 2016, 22:52:15
F.T
Arkadaşlar deepsea firmasına ait  2 adet dse5510 ve 2 adet dse5560 kontol modüllerinin lcd ekranlarında  "control unit failure 0000110-0009"  hatası var ve modüller çalışmıyor.Bu modüller ile alakalı bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum.İyi çalışmalar.
F.T
Arkadaşlar pek fikri olan yok heralde.Bende bu konu ile ilgili pek bilgisi olana yada bilgiyi paylaşana denk gelmediğim için tecrübemi yazmak istedim.
Modüllerde oluşan arızanın kontrol kartı üzerinde bulunan rtc bataryasının voltajının düşmesi.
Kontrol kartı üzerinde yaptığım çalışmada, st firmasına ait 2.8 vdc 28ma lik rtc backup M4T28-BR12SH1 pilinin 0,7 volta düşmüş olduğunu gördüm.Bu pil bitince deepsea modülleri nakavt duruma düşüyor.Yani bu pilin bitmesi yada voltunun düşmesi tarih ve saatin bozulmasına sebep olmuyor.modülün çöp olmasına sebep oluyor.
RTC pili bitince Modülün firmware programı uçuyor ve ekranda sadece "control unit failure 0000110-0009" arızası yazıyor.Butonlara basınca buzer çalışıyor.Bunun dışında tık yok.Kilitlenmiş durumda olan bir modül.At çöpe gitsin.
Muhabbete bak.Bu durum normalmi.
Cihazın garantisi 2 yıl.Benim cihazım 8 yıllık.Fakat bu cihazın arızalanması şebeke veya harici bir sorundan kaynaklanmadı.rtc pilinin voltajının düşmesinden kaynaklandı.Firma bunu böyle tasarlamış.Bu sizce normalmi etikmi ne bu?
Ne yapmamı önerirsiniz?
Pil tuzaklı olmayan yeni bir model alabilirsin.
CaFFeiNe
Maxim
aynı mantık OGS lerde de var
pil bittimi içindeki ID numarası gidiyor, cihaz çöp
pil bitmeye yakın bazen geçişlerde okumamaya başlıyor
oradan işi çakıyoruz ve pili ölçüyoruz
pil gebermeye yakın ise sökmeden önce uçlarına 3volt güç kaynağını taktıktan sonra pili çıkarıp yenisini lehimliyoruz.
bu şekilde 4-5 tane ogs kurtardım.
F.T
Alıntı yapılan: Allegro - 02 Nisan 2016, 00:05:25
Teşekkürler tavsiyen için.
Alıntı yapılan: CaFFeiNe - 02 Nisan 2016, 09:57:14
bu modüller ne amaçla kullanılıyor?
Hocam dse 5560 şebeke kontrol .gözetlemesini yapıyor.herhangi bir durumda dse5510 üzerinden jeneratörü startlıyor ve şalter pozisyonlarını ayarlıyor.dse 5510 ise jeneratör kontrol modülü.Aynı zamanda  şebeke senkron ve jeneratörler arası senkronda var.
Alıntı yapılan: Maxim - 02 Nisan 2016, 10:08:19
Hocam doğrudur.Bilseydik bu durumu dediğiniz gibi yapardık fakat başımıza daha yeni geldi.Daha sonrası için tecrübe oldu fakat önce çözüm oluşmalı.Bu tip ticari bir üründe bunun yapılması normalmi.Ne gibi bir hak iddaa edilebilir?
Tecrübeli arkadaşlardan yorum bekliyorum.
