Gündüz görülebilen Lazer
Başlatan CLR, 28 Mart 2016, 11:42:59
CLR
Bir arkadaşım çok yakın olmadığım lazer konusunda bilgi istedi, aşağıdaki özelliklerde veya yakın özelliklerde 10-12 tane kadar izli lazer lazımmış, bu konuda bilgi sahibi olanlar, kullananlar marka / model / temin yeri  gibi konularda bilgi verirlerse sevinirim.
Aslında gündüz görülebilen, çizgi halinde havada takip edilebilen ışık kaynağı lazımmış ama aşağıdaki özelliklerde olması lazım. Alternatifler fikirlerde olabilir.
* Gün ışında minimum 10 metreye kadar görülebilecek
* Mümkünse rengi kırmızı olacak
* Temas ettiğinde insan sağlığına zararlı olmayacak
* Dandik birşey olmaması lazım, (mesela sürekli çalıştırmada X dakika veya X saat çalışabiliyorsa, arıza yapmıyorsa sorun olmaz, görev değişimli kullanabilir)
* Birim fiyatı makul olmalı
kimlenbu
şu iki madde aynı anda sağlanamaz :
! No longer available
https://www.youtube.com/watch?v=d1pXhhtUaso
CLR
Lazerin görünebilmesi için sis de gerekiyormuş sanırım,
Yarım metre aralıklı parmaklık gibi bir düzenek lazım ama nasıl yapılır ki ,
Güvenlik veya ses ışık sistemleri sektöründeki arkadaşlar mutlaka bir fikir önerebilirler diye düşünüyorum. Alternatif fikirlerde olabilir
kimlenbu
ayna veya prizma kullanarak yapabilirsiniz, nette bolca var "triangular prism" olarak aratabilirsin.
Bir zamanlar yapmak istediğim zihni sinir projesiydi. Kapıda yeşil lazer parmaklık görünecekti, birisi geçerken kırmızıya dönecekti vs...
erpay
İstediği özellik kuvvetli bir lazere ve sabit bir dalga boyuna işaret ediyor. Kuvvetli (yüksek güçlü) olduğu için insana zarar vermemesi düşünülemez.
Diğer yandan sabit dalga boyunda tutabilmek için sıcaklığını sabit tutan bir kontrol sistemi gerekiyor bu da güç arttıkça problem olan bir durum yani lazer başına maliyeti epey artırır.
skara1214
