SMPS Devresi Hakkında Yardım
Başlatan Jarvis, 29 Mart 2016, 18:36:51
Jarvis
Kontrol kartı yapıyorum bu kartta,
1 adet 220V AC gerilimle çalışan bir kompresör kontrol ediyorum. Kompresör çalışma akımı 0.4A fakat ilk kalkış anında 5A lere kadar akım çekiyor.
1 adet 12VDC 1A fan kullanıyorum
1 adet 220V AC 10 Watt Isıtıcı
1 adet Reed Switch
2 adet Sıcaklık Sensörü
Şimdi bu kartın güç devresi SMPS olarak yapacağım. Çünkü normal kullandığım trafo 220VAC - 14VAC 130mA lik bir trafonun gücü yetmeyecek. Yüksek güçte bir trafoda maliyetli olacak ve sığmam gereken bir yer var.
140mm x 37 mm ye sığmam lazım.
Kompresörü 16A triac ile , Isıtıcıyı 4A lik bir triac ile, Fanıda mosfet ile sürmeyi düşünüyorum. Röle kullanmayacağım çünkü ses çıkarmasını istemiyorum ve yerden kazanmak istiyorum.
Benim daha önceden bir SMPS tecrübem olmadı. Topolojiyi Flyback yapmayı düşünüyorum çünkü güvenli ve çıkışlar izalasyonlu olması lazım.
Çok örnek devre tasarımı baktım, PI Expertten 10 Watt çıkışlı hazır SMPS devreleri baktım fakat çevre elemanları nasıl seçiyoruz. SMPS trafosunu nasıl seçiyoruz.
Altium da veya Multisimde çizilmiş örnek devreler var mıdır arkadaşlar, yada bu işi güzelce anlatan bir kaynak var mıdır.
TechnoGuy
Altium örnekleri olsa çok güzel olurdu cidden.
wolf88
DC fanı PWM le sürerseniz verimli olur. İnternette örnekleri mevcut. Flyback SMPS için PI in programını kullanabilirsiniz. Orada gireceğiniz parametrelere göre herşeyi kendi hesaplayıp seçiyor. SMPS de önemli olan hesap değil çalıştırabilmek. Hesap kitap işi zaten kolay.
Jarvis
PI ın verdiği sonuç sürekli çok güvenlikli tarafta kalmak istediği için büyük devreler çıkarıyor. Çalışan kartları bile incelediğimde PI ın çıkardığı 10Wattlık bir SMPS de bir çok komponenti kullanmıyor. O yüzden analiz edebilmem için bir kaynak sordum
Mnemonic
Merhaba;
ST, Fairchild ve NXP sitelerinde user ile giriş yaparsan orada web üzeri çalışan SMPS tasarım uygulamaları var. özellikle fairchildinkini öneririm. sana tüm hesapları neyi neden koyduğunuda söylüyor komponent bazında hesaplarıda gösteriyor. üstelik Fairchild türkiye ofiside bu konuda oldukça yardımcı olur onlarlada direk olarak görüşebilirsiniz
Jarvis
Araştıracağım ve iletişime geçeceğim teşekkürler
VIPer serisi bir kontrolcü ile işiniz kolay olacaktır. Hatta
yalıtım sorunu yok ise trafo kullanmadan, basit bir bobin
ile işlem tamamlanmış olur...,
http://yadi.sk/d/M108mpA21FROe
Kaynak:
https://320volt.com/stmicroelectronics-viper-smps-tasarim-programi/
Jarvis
Teşekkür ederim mehmet bey programı indirdim, denemeler yapacağım. Sonucu veya sorum olursa buraya bildireceğim
