HCNR200 Analog İzolatör
Başlatan G-Kocak, 31 Mart 2016, 17:58:11
G-Kocak
Selamlar
Yapmak istediğim PIC'in DAC çıkışından aldığım analog bilgiyi izoleli bir şekilde 0-10V'a çevirmek. Bugün direnc.net ten numune için aldığım entegreyle birkaç deneme yaptım fakat başarılı olamadım. Daha önce bu entegre ile çalışmış arkadaşlar yardım edebilirse sevinirim.
magnetron
bu devre kendi datasheetinde var
ben
R1 100K
R3  1 K
R2 220K ile 200 K çoklu trimpot seri bağladım
C 1 , C 2           1 nF  seçtim
bu devre 3.3 V u 10 V a çeviriyor
yalnız çıkışta osilasyon olabiliyor
onu çözümünü de sen bul bana da söylersin
G-Kocak
Hocam Selam
Sorun kullandığım HCNR200 deymiş yaa bozuk çıktı yada bir şekilde ben bozdum nasıl oldu halen anlamış değilim.
Geçen hafta digikeyden sipariş verdiğim HCNR200 ile denemelerimi yaptım. Girişten uyguladığım 0-5V'luk gerilimi çıkıştan maksimum 10mV'luk bir farkla alıyorum. Yanlız tek sorun her entegre değiştirmemde ortalama 100mV fark oluşuyor ve ayrıca kalibrasyon yapmam gerekiyor buda çok can sıkıcı bir durum oluyor.
Ben yaptığım uygulamamda transfer gain i 1 olarak (önerilen değer bu) ayarladım. (R1:100K - R2:100K) Kullanılacak kondansatörlerle ilgili bir açıklama göremedim. Bu yüzden 100pF seçtim. ( Değeri yükseltmeyi denemedim hiç) Çıkıştaki A2 opampının ikinci kanalı ile voltajı ikiye katlayarak girişten uyguladığım 0-5V gerilimi çıkıştan 0-10V şeklinde aldım.
Datashett te bakmışsınızdır fakat hatırlatmakta yarar  var. (Sayfa 8)
Bu entegreyi kullanmaktansa HCNR201'i kullanmak daha iyi. Özellikle nonlinearity ve transfer gain bakımından. Ürünler arasındaki farklılıklar daha aza indirgenebilir. Yada bunların ikisinide kullanmaktansa HCPL-7840, ACPL-C79B-000E gibi ürünleri kullanmak daha mantıklı olabilir. Isolatör ve opampı ayrı ayrı kullanmaktansa bu ürünlerden biri ile iki ayrı üründen kaynaklanan toleransları en aza indirmiş oluruz.
Yazacaklarım bu kadar eksik yada yanlış bilgi vermiş isem şimdiden kusura bakmayın.
rree
Analog bilginin  frekansı yüksek değilse. Dijital bilgini pwm oranına uygula. Pwm çkışını opto kuplor bağla.
Opto kuplör  çıkışını simetrik düzenle ve  alçak geçiren filitre bağla  izalasyonlu  liner çıkışın olur.
G-Kocak
Hocam bana lazım olan sadece 0-10V'luk analog çıkıştı. Bunu da işlemcinin DAC çıkışından halletmeyi düşünüyordum fakat HCNR su koy verdi yada ben beceremedim. Şimdilik HCNR ile yapmayı askıya aldım işlemci çıkışından ürettiğim pwm sinyalini dijital izolator ve opamp ile istediğim oranda izoleli çıkış olarak ayarlıyorum. En azından kalibrasyon ile uğraşmayacağım. Aslında bu tip analog izolatorlerle yapabilseydim ileride analog çıkışlı sensör okumam gerektiren yerlerde kullanabilirdim. Ancak olmadı. Yinede önerileriniz için teşekkür ederim.
