Frm01 röle kontrol kartı hakkında
Başlatan mc_307, 02 Nisan 2016, 03:31:55
mc_307
Selam arakadaşlar, sorumu nere yazacağımı bilemedim ama sanırım burası uygundur.
Şu linkteki röle kitini aldım. Kulucka makinasinda viyol motorunu kontrol etmek istiyorum. Amacim örnegin 2 saatte bir 12 saniye calış. Bu devre bu dedigimi yaparmi. Translatele ceviri yaptım ama anlayamadim.
A25 Ücretsiz Nakliye İşlevli Öz-kilidi Röle Döngüsü Zamanlayıcı Modülü PLC Ev Otomasyon Gecikme 12 V
http://s.aliexpress.com/7VVvIfYJ
(from AliExpress Android)
mc_307
Bir tanede bundan aldim.
J34 Ücretsiz Kargo 12 V LED Ev Otomasyonu Gecikme Zamanlayıcı Kontrol Anahtarı Röle Modülü Dijital ekran
http://s.aliexpress.com/MZfaqQZj
eml581
Sanirsam sadece bildigimiz zaman rolesi bunlar kardesim geri bildirim ve puani yuksek saticilari tercih etseydin gelme olasiligi yuksek olurdu
Bu sistemi sag sol zaman rolesi ve 2 sinir swich ile halledebilirsin diyr dusunuyotum bir incele istersen
https://www.google.com.tr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.entes.com.tr/dosyalar/SSR2_TR.pdf&ved=0ahUKEwiGhZSz4e7LAhUhb5oKHWAsDeEQFggaMAE&usg=AFQjCNGtyJuSYZTRVvoM2vrji5Pb3psOvw&sig2=Pqj3VTW7jUuKSJIB1heWTA
mc_307
Teşekkürler enes hocam. Gelmesine gelirde işe yarasin yeterki. Fonsiyonel diye geçiyor bunlar. Bazi satıcılarinkinde Fonsiyonlarida hepsi yaziyor.ama translate de bi yere kadar :D
kutahyaspor
bu kısmı işini görür;
"P1-3 operating modes:Open X seconds,disconnect Yseconds, infinite loop"
burada da nasıl ayar yapılacağı anlatılıyor; (K1,K2,K3 resimde gösterilmiş.)
"Users can set the relay timeX,Y;time setting similar to P1-2.Short press K1,enter function offine-tuning set,The default function is:set up an electric circuit the relay first open, press the K1,there lay first  close.Press again to repeat the default functionality."
vidyolu anlatım;
! No longer available
siparişin gelince halledemezsen tercüme işine daha detaylı bakabilirim.
kolay gelsin.
edit: mesajda iki ürün olduğunu sonradan farkettim. A25'in kullanım kılavuzu aşağıda. cihazın 18 tanımlı fonksiyonu var. internette onun her biri için çekilmiş vidyolar var. kısa bir araştırma ile ulaşabilirsin.
https://docs.google.com/file/d/0B2lE0nuxkO4cVTJnLWcteUVneUU/edit?pli=1&pageId=115012374138536465926
mc_307
Teşekkür ederim hocam. Gelince netleşecek inş. O degil benle birlikte baskalarida var mini kulucka makinasi yapacak. Elimizde patlamasin :D. Size zahmet olacak ama vakit bulursanız yaparsaniz oyle bisey guzel olur. Bu videolarin coguna baktim ama anlayamadim...
kutahyaspor
A5'den bende var, alıp bir kenara koymuşum. cihaz işini görebilir, çözemezsen tekrar bakarız. yumurtaları çevirme işini günde 3-4 defa elle yapsan bile yeterli diye biliyorum.
kolay gelsin.
ÜC
Merakımı bağışlayın , bu kart olsa bile ana karta ihtiyaç duymayacakmısınız ?
mc_307
Neden ihtiyaç duyalim. Kendisi dedigim gibi ornegin 2 saatte bir 12 saniye calış döngüsünü yaparsa yeter...
