Ynt: Klima Algoritması
Başlatan veliusta, 11 Nisan 2016, 11:33:55
veliusta
Bir arkadaşın okul ödevi var. Klima algoritması gibi birşey. Sırasıyla çalışması gözlemlenecek sanırım.
Böyle yaptım. Doğru mudur?
İnternette şu devreyi buldum. Bakarak yapmaya çalıştım.
Bilen arkadaşlar yardım edebilirmisiniz.
mesaj birleştirme:: 11 Nisan 2016, 11:41:59
En son düzenlediğim
ALGORİTMA
> Makineye Enerji verilir.
> Makinenin Kenini test eder (3sn)
> Makine çalışma başlamak için Kızılötesi kumandadan başlatma sinyalini bekler.
> (A) İç Fan ve Evaparatör (Buharlaştırıcı) , Kondenser (Yoğunlaştırıcı) (10sn çalışır)
> Dış Fan ve Kompresör devreye girer.
> Timer Saymaya başlar.
> Timer'ın süresi dolduğunda Defrost (Buz giderme) devreye girer. Evaparatör , Klima Cihaz Fanı, Kompresör kapanır.(5sn)
> Timer Resetlenir. (A) dan tekrar başlar.
> PTC Röle Kompresör yüksek sıcaklığa geldiğinde kompresörü önlemek için enerjisini keser.
> Kumandadan İç fanın dönüş hızı ayarlanabilir.
engerex
 Bu bir klima olduğuna göre ısıtmasını veya soğutmasını nasıl ayarlıyorsun?
veliusta
 TİMER ve DEFROST'u Kaldırdım.  Bilmiyorum bende. İnternetten öğrendiğin kadarıyla yaptım. Sanırım 4 kollu vana var. Boruların yerini değiştirince soğutma veya ısıtma yapıyabiliyor.
mesaj birleştirme:: 11 Nisan 2016, 17:16:57
Klima soğutmayı tamamlayınca hangi elemanlar kapanıyor ?
ByTEK
Klimalarda 4 yollu vana vardır. tipine göre enerji verildiğinde yada kesildiğinde gaz akış yönü değişir ve ısıtan taraf soğuturken diğer taraf ısınır.
veliusta
Dış eşenjör ve İç eşenjör de var mış. Bunlar ne işe yarıyor. ne zaman devreye girip çıkıyorlar ?
mesaj birleştirme:: 11 Nisan 2016, 17:28:44
ALGORİTMA
> İç Fan Çalışır. (5sn)
> Dış Fan ve Kompresör devreye girer. (5sn)
> Ortam İstenilen sıcaklığa geldiğinde Kompresör,Dış Fan ve İç Fan durur.
> Ortam İstenmeyen sıcaklığa geldiğinde Kompresör,Dış Fan ve İç Fan tekrar devreye girer.
> Kumanda yardımıyla 4 Yollu vana komun değiştirilir. Soğutma yerine ısınma sağlanır.
ByTEK
temel olarak aşağıdaki işlemleri simüle etseniz sanırım yeterlidir.
- Makineye Enerji verilir.
- Makine sensörleri check eder. hata varsa hataya geçer.
- Makine çalışma başlamak için Kızılötesi kumandadan başlatma sinyalini bekler.
- Komut gelince yapacağı işleme göre program seçer.
Isıtma (Eğer kumanda dan ısıtma komutu gelirse)
- 4 yollu vana ısıtma konumuna gelmesi için enerjilendirilir yada enerjisi kesilir.
- Ana kompresör çalışır
- Dış ünitede bulunan buz kırıcı ısıtıcılar çalışır
- İç ünitede gaz uygun sıcaklığa geldiğinde fanı devreye sokar.
- seçilen kapakçık Programına göre klima kapakçıklarını step motor ile ayarlar.
- Eğer ortam sıcaklığının üstüne çıkılırsa kompresör uyku moduna alır.
Soğutma seçildi ise
- 4 yollu vana soğutma konumuna gelmesi için enerjilendirilir yada enerjisi kesilir.
- iç ünite üzerindeki ısıtıcılar duruma göre devreye alınır.
- Eğer ortam sıcaklığına gelindi ise kompresör uykuya alınır.
- Kumandadan gelen komutlara göre sistemi durdurur yada mod değişimi yapar.
mesaj birleştirme:: 11 Nisan 2016, 17:38:58
@veliusta
eşanjör dediğimiz şey aslında bir radyatördür. içinden soğuk yada sıcak gaz geçer. klima eşanşörde sadece üstündeki sensörden ısıyı ölçer. kompresör gazı çevrime sokmaya yarar ve 4 yollu vana ile ısıtma yada soğutma olacak şekilde sistemin gaz akışını tersine çevirir.
veliusta
KONDENSER, EVAPARATÖR, DIŞ FAN ve İÇ FAN ne zaman devreye girecek.
https://www.youtube.com/watch?v=yPAIqqtpe0U
ByTEK
KONDENSER, EVAPARATÖR elektrikle çalışan bir malzeme değildir. yani elektronik devre ona enerji göndermez.
Fanlar motorla beraber çalışmaya başlar.
anil925
merhaba arkadaşlar biz klima projesi yapıcaz algoritmaya göre yazılım yapmayı fazla bilmiyoruz dersin hocası değişti yeni gelen hoca fazla anlatamıyor bize yardımcı olabilecek birileri varmıdır?  teşekkürler
