Auxiliary winding ne işe yarar
Başlatan desert, 20 Nisan 2016, 19:26:40
desert
Merhaba arkadaslar smps devrelerinde mesela st viper serisi için kullanılan trafoda primer sargı ve sekonder sargı var buna ek olarak bir de auxiliary winding diye bir sargıdan bahsediliyor bunu biraz anlatabilirmisiniz ben uygulama notlarına falan baktım pek anlayamadım. Feedback için veya entegrenın beslemesı için kullanılıyor diyor ama nasıl çalıştığını anlamayamadım
SMPS çipinin çalışabilmesi için enerjiye ihtiyacı bu aux sargıdan sağlanıyor.
Sisteme ilk enerji verildiğinde direnç vs üzerinden smps hareketlenir ardından aux sargı smps çipini beslemeye başlar.
desert
teşekkürler hocam birşeyler daha sorayım hazır konu açılmış iken bu devrelerde smps'in gerilim olarak çıkış degeri sanırım seçilen transformatore baglı olarak çıkıyor değil mi?
mfbmfb
SMPS'deki trafoyu iki ayrı bobin olarak düşünebilirsiniz. Bobin mosfet yardımıyla anahtarlanarak üzerinde enerji depolanması sağlanır. Anahtar kapalıyken depolanan enerji anahtar açıldığında trafonun diğer sargılarına endüklenmiş olur.
Mosfetin anahtarlama süreleri (duty cycle'ı ) değiştirerek istediğiniz çıkış voltajını elde edebilirsiniz.
Tam olarak istediğiniz çıkış gerilimi için entegrelerde genellikle FB (Feedback) pinine düşen voltaj, gerilim bölücü dirençler yardımıyla yada izole çıkış ise genelde opto ile ayarlanarak istenilen çıkış voltajı ayarlanır.
