Opamp ile Monostable Multivibrator
Başlatan baran123, 21 Nisan 2016, 18:01:49
baran123
Opamp ile Monostable Multivibrator nasıl yapılır ? Mantığını tam çözemedim. Örnek bir devre üzerinden basitçe açıklayabilirseniz çok memnun olurum.
fahri-
Google a "Opamp ile Monostable Multivibrator nasıl yapılır" yaz yüzlerce örnek çıkıyor.
ferit06
LM193 ün datasheetsindekilere bak.
baran123
Aşağıdaki devreyi yaptım.
Çıktı olarak şunu alıyorum doğrumu ?
Monostable, giriş darbesi ile konum değiştiren fakat bir süre sonra tekrar eski konumuna dönen devredir.
Bu durumda devren doğrumu sen karar ver.
baran123
Mavi çıkış sinyali tam olarak doğru değil o zaman çünkü benim devremde çıkış negatif değerlerde alıyor.
Çıkışın negatif olması önemli değil.
Çıkışın alabileceği durumlar 0 ve 1 olsun. Sen 0 ve 1'e birbirinden farklı istediğin değeri atayabilirsin.
Biz 0 (L) deyince Gnd, 1 (H) deyince Vdd konuşuruz ama bu yaygın kullanılan şekli.
Sen istersen 0=5v   1=-5v tanımla.
baran123
Anladım hocam çok teşekkür ederim. :)
Aslında çıkışa schmitt trigger ekleyince tam isteiğim gibi oluyor da onunda bir anlama kalmamış oluyor artık :)
Fakat bu devre bence monostable değil. Pals şekillendirici desek daha doğru olur. Çünkü giriş sinyalinin süresine çok bağımlı.
Aşağıdaki de aslında çok iyi değil ama ...
Pals süresi opampın geribesleme yolundaki kapasitör ile değişir.
İki opamlı bir tasarım kolay olur.
Neden senin devre tam monostable tanımına uymuyor anlayabildinmi?
baran123
Hocam tam olarak anlamadım kafam karıştı şimdi.
Örneğin girişe bir buton bağlayıp butona bastık.
Çıkış bizi belirlediğimiz süre boyunca değişecek dimi ?
Bu süre ise C ile belirlenecek. Doğru mu anlamışım ?
Devreyi kurdum şöyle sonuç verdi.
Bu arada 2 opamplı nasıl bir tasarım yapılabilir ?
Giriş palsinin süresi ne olursa olsun çıkıştan elde edeceğin palsin süresi değişmemeli.
Giriş palsi sadece tetik amaçlı. Çıkış palsının süresini devredeki RC elemanları belirleyecek.
Verdiğim şemada hata yapmışım. Giriş sinyali opampın + girişine değil - girişine uygulanacaktı.
baran123
Hocam oldu sanırım.
Multisim de vermiş olduğunuz devreyi kurdum.
Çıkış şu şekilde.Artık giriş frekansı çıkış etkilemiyor.
Bundan sonrası RC ayarı herhalde.
Evet olmuş.
Çıkış palsi devam ederken girişe yeni bir pals gelirse devrenin nasıl davranacağı MMV tipine bağlı.
Eğer mevcut çıkış palsi, tekrardan yeni pals ile uzayacaksa bu tip MMVlere retriggerable MMV deniyor.
Senin sorunda bu duruma değinilmediğinden mevcut devre MMV şartlarını sağlamakta.
Pals süresi + girişe bağlı kapasite ve dirençlere bağlı.
Aslında - girişdeki direnç değerlerine de bağlı.
baran123
Anladım hocam problem çözülmüştür. :)
Çok teşekkür ederim.
