2x16 lcd'ye yazı/veri gelmemesi
Başlatan cettoceviz, 22 Nisan 2016, 23:25:10
cettoceviz
selamlar,
kuzenimin doğum günü için bir hediye olarak elektronik bir devre yapmak istedim. devre proteusta çalışıyor lakin devreyi board'a kurduğumda lcd'ye yazılar gelmiyor. kontrast ayarı yapıyorum ama üst satırlarda kutu alt satırlarda ise boşluk görünüyor sadece.
acaba sorun nerededir? nerede hata yapıyorum?
devreyle ilgili kodlar ve fotoğraflar aşağıdadır.
şimdiden teşekkürler.
#include <16F877A.h>
#device adc=16
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH , 3mhz to 10 mhz for PCD
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#use delay(clock=4000000)
#include <DS1302.C>
#include "new_lcd.c"
#use fast_io(a)
#use fast_io(c)
int16 bilgi,sicaklik=0;
int8 saniye,dakika,saat=1,gun=1,ay=1,yil=1,haftanin_gunu=1,durum=0,x=0;
void lcd(){
   lcd_gotoxy(1,1);
   printf(lcd_putc,"%02u/%02u/%02u",gun,ay,yil);
   lcd_gotoxy(9,1);
   lcd_send_byte(0x08,0x7e);
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"%02u:%02u:%02u  %02lu",saat,dakika,saniye,sicaklik);
   lcd_gotoxy(13,2);
   lcd_send_byte(0x4a,0xdf);
   lcd_gotoxy(14,2);
   printf(lcd_putc,"C");
void haftagunu(){
   lcd_gotoxy(10,1);
    switch(haftanin_gunu)
         case 1: printf(lcd_putc,"PAZAR     "); break; // Eğer "1" ise LCD'ye PAZAR yaz
         case 2: printf(lcd_putc,"P.TESI    "); break; // Eğer "2" ise LCD'ye P.TESI yaz
         case 3: printf(lcd_putc,"SALI      "); break; // Eğer "3" ise LCD'ye SALI yaz
         case 4: printf(lcd_putc,"CARS      "); break; // Eğer "4" ise LCD'ye CARS yaz
         case 5: printf(lcd_putc,"PERS      "); break; // Eğer "5" ise LCD'ye PERS yaz
         case 6: printf(lcd_putc,"CUMA      "); break; // Eğer "6" ise LCD'ye CUMA yaz
         case 7: printf(lcd_putc,"C.TESI    "); break; // Eğer "7" ise LCD'ye C.TESI yaz
void ayar(){
   if(input(pin_c1)){
      durum++;
      while(input(pin_c1));}
   if(durum==1){
   lcd_gotoxy(4,1);
   lcd_send_byte(0x03,0x0d);
   lcd_gotoxy(5,1);
   lcd_send_byte(0x04,0x0d);}
   if(input(pin_c0)&&durum==1){
      ay++;
      while(input(pin_c0));}
   if(input(pin_c2)&&durum==1){
      ay--;
      while(input(pin_c2));}
   if(durum==2){
   lcd_gotoxy(1,1);
   lcd_send_byte(0x01,0x0d);
   lcd_gotoxy(2,1);
   lcd_send_byte(0x01,0x0d);}
   if(input(pin_c0)&&durum==2){
      gun++;
   if(input(pin_c2)&&durum==2){
      gun--;
   if(durum==3){
   lcd_gotoxy(7,1);
   lcd_send_byte(0x06,0x0d);
   lcd_gotoxy(8,1);
   lcd_send_byte(0x07,0x0d);}
   if(input(pin_c0)&&durum==3){
      yil++;
   if(input(pin_c2)&&durum==3){
      yil--;
   if(durum==4){
   lcd_gotoxy(9,1);
   lcd_send_byte(0x08,0x0d);}
   if(input(pin_c0)&&durum==4){
      haftanin_gunu++;
   if(input(pin_c2)&&durum==4){
      haftanin_gunu--;
   if(durum==5){
   lcd_gotoxy(1,2);
   lcd_send_byte(0x40,0x0d);
   lcd_gotoxy(2,2);
   lcd_send_byte(0x41,0x0d);}
   if(input(pin_c0)&&durum==5){
      saat++;
   if(input(pin_c2)&&durum==5){
      saat--;
   if(durum==6){
   lcd_gotoxy(4,2);
   lcd_send_byte(0x43,0x0d);
   lcd_gotoxy(5,2);
   lcd_send_byte(0x44,0x0d);}
   if(input(pin_c0)&&durum==6){
      dakika++;
   if(input(pin_c2)&&durum==6){
      dakika--;
   if(durum==8){
   durum=0;
   printf(lcd_putc,"\f");}
void main()
   setup_adc_ports(AN0);
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
   rtc_set_datetime(01,01,12,01,01,00);
   delay_ms(10);
   set_tris_a(0b00000001);
   set_tris_c(0b00000111);
   lcd_init();
   rtc_init();
   delay_ms(10);
   while(1){
      lcd();
      ayar();
      haftagunu();
      set_adc_channel(0);
      delay_us(10);
      bilgi=read_adc();
      sicaklik=bilgi/128;
      if(durum==7){
      rtc_set_datetime(gun,ay,yil,haftanin_gunu,saat,dakika);
      delay_ms(10);
      printf(lcd_putc,"\f    AYARLAR\n   YUKLENIYOR");
      delay_ms(1000);
      durum=8;}
      if(durum==0){
      rtc_get_time(saat,dakika,saniye);
      rtc_get_date(gun,ay,yil,haftanin_gunu);}
      if(saat==24)saat=0;
      if(saat==255)saat=23;
      if(dakika==60)dakika=0;
      if(dakika==255)dakika=59;
      if(ay==13)ay=1;
      if(ay==0)ay=12;
      if(yil==0)yil=0;
      if(haftanin_gunu==8)haftanin_gunu=1;
      if(haftanin_gunu==0)haftanin_gunu=7;
      if(ay==4||ay==6||ay==9||ay==11){
         if(gun==31)gun=1;
         if(gun==0)gun=30;}
      if(ay==1||ay==3||ay==5|ay==7||ay==8||ay==10||ay==12){
         if(gun==32)gun=1;
         if(gun==0)gun=31;}
         x=yil/4;
      if((x==1||x==2||x==3||x==4||x==5||x==6||x==7||x==8||x==9||x==10)&&ay==2){
         if(gun==30)gun=1;
         if(gun==0)gun=29;}
sifirzero
Kardesim çok basit lcd nin boşta kalan uçlarini birleştir - uca gir 0 1 2 3 uçlarini.sonucu yazarmisin oldu veya olmadi diye kimse vermez bu bilgiyi.
sifirzero.blogspot.com [email]sifirrzero@gmail.com[/email] iman hem nurdur hem kuvvettir
baran123
R/W pinini GND ye bağlamalısın.
sifirzero
Ilk once dedigimi yap olmazsa arkadasin dedigini yap
baran123
Senin dedigin ile bir alakasi yok.Cunku o pinler bosta iken ben bu LCD yi yuzlerce kez calistirsim.Devrede parazit vs gibi etkilenmeler olmasin diye bu tarz onlemler alinir.
RW pini read write durumunu belirler lcd den okuma islemi yapilmayacaksa RW GND ye baglanir.
sifirzero
Sen hangi dilde yaziyorsun kodlarini
baran123
Yerine göre hepsini kullanabiliyorum fark etmiyor.Fakat yoğun olarak C olanlarini.Neden sordunuz ?
Faruk53
Programında;
#define use_portd_lcd TRUE
kısmını göremedim. CCS C lcdnin hangi porta bağlandığını belirtmen gerekiyor. bu olmasa bile similasyonda çalışıyor.
cettoceviz
Alıntı yapılan: sene35 - 23 Nisan 2016, 00:26:59
olmadı.
cettoceviz
Recep METE
Arkadaşım kodda herhangi bir sıkıntı yok.Tamamen devre bağlantı hatası.Ah ah! ben de zamanında çok uğraşmıştım.Lcd ekran bozuk zannedip yeni lcd ler bile sipariş vermiştim.Aynı veya benzeri durumla çok karşılaştım.Bozuk sandığım lcd ler sağlammış.Şunu unutma proteusta çalışan, devrede genellikle çalışır. Breadborda sıkıntı olabilir.Yapman gereken başka breadboarda temiz bir şekilde salim bir kafayla yeniden acele etmeden kurmak.rs-rw-e uçlarına dikkat et.Değişik varyasyonlar dene.Düzeleceğine adım gibi eminim.
cettoceviz
Alıntı yapılan: Faruk53 - 23 Nisan 2016, 01:18:56
Programında;
satırını ekledim.
hatta
#use fast_io(b)
#use fast_io(d)
bu iki satırı da ekledim, fakat sonuç değişmedi, hala ekran aynı:(
cettoceviz
Alıntı yapılan: Recep METE - 23 Nisan 2016, 12:27:53
devreyi az önce tekrar kurdum boarda.
lcd kütüphanesiyle ilgili bir sorun olabilir mi ?
bu satırı
#include <lcd.c>
bununla değiştirdim
ama yine ekrana yazılar gelmedi..
ibrsel
PIC in 13-14 nolu pinlerine bağladığın kristal 4MHz mi..kontrol et..Sorun donanımında gibi..
Programında sadece 1 pine bağlı olan ledi 1er saniye aralıkla yakıp söndürmeyi bir dene bakalım..PIC çalışıyormu test et..
cettoceviz
Alıntı yapılan: ibrsel - 23 Nisan 2016, 12:36:49
üzerinde "LCE4.000M" yazıyor.
pic sağlam, sen yorum attığında onu deniyordum .
