mz80 yani (e18-d50nk) pic basic pro kodu
Başlatan ewreka10, 23 Nisan 2016, 00:43:48
ewreka10
Merhaba Dostlar.
Geçen gün Karaköye gidip mz80 aldım ama arkadaş bana "e18-d50nk" vermiş dikkat etmedim, bunun tek farkı 80 cm yerine 50 cm mesafe algılaması bu bir problem olur mu sizce gerçi gittiğimde değiştirmeyi düşünüyorum ama....
Bir diğer sorum ise mz80 ' i nasıl kulllanabilirim ingiliz, amerikan sitelerinde fink attım ama hiç pbp kodu bulamadım bilen varsa lütfen yardımcı oabilir mi?.
pic 16F628A ve pbp 2.60, kullanıyorum.
Şimdiden teşekkür ederim dostlar.
ewreka10
Arkadaşlar bir  kod buldum ama mz80 için çalışır mı bilmiyorum.
sharp sensörü için çalışmıyor isis sim ulasyonda bir bakarmısınız?:
' -----[ultrasonic  sabitler ]-------------------------------------------------------
Trigger         CON     5                ' trigger pulse = 10 uS
Scale           CON     $200             ' raw x 2.00 = uS
RawToIn         CON     889              ' 1 / 73.746 (with **)
RawToCm         CON     2257             ' 1 / 29.034 (with **)
IsHigh          CON     1                ' for PULSOUT
IsLow           CON     0
ULTRA_SONAR     VAR     PORTA.1
rawDist        VAR     Word
inches         VAR     Word
cm             VAR     Word
TRISA = 1
TRISB = 0
PORTB = 0
LOW ULTRA_SONAR
main:
GOSUB GET_SONAR
                            ' get sensor value
inches = rawDist ** RawToIn                 ' inch'e dönü?tür
cm = rawDist ** RawToCm
                                            ' cm'ye dönü?tür
DO
    IF (cm > 40) THEN GOTO LED1YANSIN
    IF (cm < 75) AND (CM > 40)  THEN  GOTO LED2YANSIN
    IF (cm < 40) THEN GOTO LED3YANSIN
LOOP
GET_SONAR:                                  ' make trigger 0-1-0
    ULTRA_SONAR = IsLow
    PULSOUT ULTRA_SONAR, Trigger            ' sensörü aktifle
    PULSIN  ULTRA_SONAR, IsHigh, rawDist    ' measure echo pulse
    rawDist = rawDist */ Scale              'convert to uS
    rawDist = rawDist / 2
RETURN
LED1YANSIN:
    PORTB = 0
    HIGH PORTB.0
GOTO main
LED2YANSIN:
    PORTB = 0
    HIGH PORTB.1
GOTO main
LED3YANSIN:
    PORTB = 0
    HIGH PORTB.2
GOTO main
END
