Samsung LED Kumanda HEX Kodu sorunu
Başlatan एक होना, 26 Nisan 2016, 00:57:42
एक होना
Konuyu nereye açacağımı bilemedim.
Pronto akıllı kumanda programı ile Samsung LED Kumandasının kodlarını okudum bir sorun yok.
Aynı kumandayı Arduino UNO ile okuduğum da farklı kodlar çıkıyor.
Pronto da okunan kod.
Power ON
0000 006D 0000 0022 00AA 00AA 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 003F 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 0014 0016 003F 0016 0014 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016 070C
Arduino UNO da okunan kod.
Power ON
Samsung: E0E040BF
Pronto kumandanın programında kumanda tanıtılırken tuş adı yazılıp sonrada oku tuşuna basılıp ilgili tuş basıldığında ekrana okunan kod çıkıyor.
Kumandanın tüm tuşlarını isimlendirdim ve okuttum bir sorun yok.
Farklı kumandalarda okutuldu bir sorun yok.
Uydudan dvd ye geçerken HDMI seçmesi gerekiyor. internetde araştırdım direkt hdmi kodlarını buldum bulmasınada program a ekleyemiyorum.
Aklıma Arduino ya yazar gönderirim kumanda gibi görür dedim. Bu seferde kod satır sayısı farklı çıktı.
HDMI kod satır sayısı ilk verdiğim kod örneği gibi. bunu nasıl konvert ederim de Arduino UNO nun anlayabileceği bir dile çevirebilirim.
Teşekkürler.
एक होना
Konu kalabalığı olmasın diye Eski mesaj dan devam edeyim dedim.
Kullanmakta olduğum uydu cihazının kumanda kodlarını okuttum.
yaptığım uygulama ile çalışıyor.
çift haneli kanallara da gidiyor sorun yok.
merak ettiğim çift haneli rakamların tek bir hex e çevirme şansı var mı ?
örneğin 15 nolu kanala gidecek
yaptığım uygulamada
1
delay
5
delay
ok
delay
exit
olarak gidiyor.
1 ve 5 i tek bir hex olarak hesaplama şansı varmıdır ?
abuk bir soru oldu.
mesaj birleştirme:: 29 Mayıs 2016, 16:32:49
1 Tuşunun Hex Kodu 80BF49B6
5 Tuşunun Hex Kodu 80BF718E
baran123
Ağabey maalesef yok çünkü 15 dediğin zaten 1 ve 5 şeklinde gönderiliyor.Ama yeni nesil kaliteli bir televizyon ise böyle bir şey olabilir gibi geliyor.
Gerçi bu kumandalar hep standart diye biliyorum.
एक होना
Pronto kumandanın kütüphanesinde belli cihazlar için kodlar mevcut.
001 den 150 ye kadar. tabi bu cihazla avrupada kullanılmıyor.  abd de kullanılan uydu cihazı için hazırlanmış.
neyse şu anki sistem ile kullanmaya devam edeyim.
Pronto akıllı kumanda programı nedir?
ve
Arduino UNO ile kumanda kodu okuma nasıl bir yöntem ile yapılıyor?
Kabaca, genel bilgimiz olacak kadar. Yani konudan haberdar olacak kadar.
एक होना
Hocam pronto programlanabilir bir uzaktan kumanda.
kendine has bir programı var. sadece xp de çalıştırabildim.
bahsettiğim ürün aşağıdaki fotodaki. neredeyse ilk çıkan model olduğundan dolayı program desteği yok. kütüphane olarak ise avrupada olmayan ürünler var içerisinde.
mevcut kumandaları okutup kendimiz kütüphane hazırlayabiliyoruz.
bir başka konu açmıştım bu ürünün programı ile ilgili.
mevcut hazır kütüphaneyi görmek istediğimizde hata veriyordu.
kendi hazırladığım kütüphane içinde aynı hatayı veriyordu.
neyse konu bu değil.
pronto kumanda içerisinde makro oluşturabiliyoruz.
uydu cihazı seçildiğinde tv de hdmı seçeneği aktif olup ilgili bölüme geçiyor.
yada AV Receiver kullanılıyorsa AV receiver üzerinden seçenek aktif oluyor.
uydu cihazının sesini belli bir yerde bıraktıktan sonra makro ile tv üzerinden yada AV Receiver üzerinden kontrol ediliyor.
Jaluzi,perde,aydınlatma,tv lifti ve kumandalı ürünlere hükmedebiliyor.
IR ve RF olarak çalışıyor. RF için kendine ait bir alıcısı mevcut.
kumandaya eklenen ürünlerin kumanda sinyallerininin bir kısmını IR bir kısmınıda RF olarak gönderebiliyoruz.
RF olarak gönderirken gerekirse Port çıkışından yada ön panelindeki Gönderici seçilebiliniyor.
RF Bölümü
Yukarıdaki kumanda ile ufakda olsa akıllı ev yöneticisi gibi kullanılabilinir.
Arduino ile Kumanda datası okuma olayı Kütüphane ekleyip ilgili pin e alıcı göz bağlayıp serial monitürden kumandadan gelen verileri görebiliyoruz hocam.
program adresi http://files.remotecentral.com/download/94/pronto_configurator_1_0_26.zip.html
