monofaz motor tavsiye
Başlatan ido2323, 27 Nisan 2016, 14:16:01
ido2323
Hayırlı günler, 1,5-2,2kw arası 220vac motor arıyorum 2 tane alacağım.
Amacım; bant zımpara ve şerit metal testere yapmak, piyasadaki mevcut ürünleri beğenmiyorum, beğendiklerim ise çok pahalı, bu yüzden;
3000 devir monofaz ac motor alırken nasıl bir yol izlemeliyim? İkinci el satan var, yeniden sarılmış, uçanı, kaçanı, ithali, yerlisi,  her çeşit var ama bu işler için hangi marka model çeşit tavsiye edersiniz?
Teşekkürler.
ahmet_zxc
kullanım yoğunluğunuz ne olacak?
günde 1 saati geçecekse mutlaka yabancı motor alın.
milyon tane farktan sadece tüketilen enerji farkı bile kısa sürede ödediğiniz farkı kapatır.
okadar kiiiiiii
çin alın türk almayın.
çinden gelen motorun kaliteki olma ihtimali var ama yerlide o ihtimal kesinlikle yok.
Cemre.
Alıntı yapılan: ahmet_zxc - 27 Nisan 2016, 19:02:06
okadar kiiiiiii
Bunları hangi markalar için söylüyorsunuz hocam gerçekten merak ettim. Bir de Gamak, WAT ve Femsan tamamen yerli mi? Bu söyledikleriniz bunlar için de geçerli mi?
ido2323
Çalışma olarak belirli bir saat belli değil, hobi atölyem için tasarlayacağım. Gün gelir 30 sn, gün gelir 2 saat çalışır. Ancak süreden ziyade alıp unutmak istiyorum, ne o beni uğraştırsın ne de ben onu. Baktığım markalar wat, volt, gamak hepsinin de fiyatı makul fakat tecrübe hiç yok ilk kez ac motor alacağım, almışken de uğraşmak istemem.
Teşekkürler.
Tasarlanacak ürün:
https://www.youtube.com/watch?v=rPl1DpfnOvA&nohtml5=False
restore
ben böyle bişey yapacak olsam 3 fazlı alırım.  sürücü ile 1 faz beslerim  3 fazlı devir kontrolü yaparım.  hem sarımı basit  kendim bile sararım.
Hurdacılar sitesinde sadece motor satanlar var. Yolun sonlarında sağda İşbankası ve caminin karşısında.
Bu makine saatlerce kullanılmaz zaten. Motorun sorun çıkartacağını sanmam.
(Ankaradasın diye hatırlıyorum)
Aşağıdaki Çin malı makineyi aldım ve memnunum.
Fakat aşağıdaki makineyi görseyim onu alırdım.
Gerçi en son resimdeki makinede dairesel zımpara sanki motorla aynı devirde dönüyor. Benim makinede döner disk yüksek devirli. İndüksiyolu milleri bile pırıl pırıl düzeltiyorum.
Fakat üst band zımpara kullanışlı değil.
mesaj birleştirme:: 27 Nisan 2016, 21:21:08
Yahu Allah senden razı olsun. Neden diyeceksin. Benim makinenin üst band zımparasından hiç memnun değilim demiştim. Yatay olması bana saçma geliyordu.
Sana makine resimleri ararken aşağıdaki benim makinenin bir benzerinde eğimli üst kısmı görünce kafama dank etti.
Benim makiinede yatay duran kısım 90 derece dikiliyormuş. Şimdi farkettim ve kuvvet uygulayınca 90 derece dik durdu..
Yok yok benim aldığım makine süpermiş.
sinus
femsan Türk üretimi motorlar arasında daha iyi bir yerde.
wat arçelik üretimi.
bence en iyi kombinasyon:  3 faz Siemens motor, 220 girişli sürücü.
tek fazlı motorlar kondansatörle kalkış yaptığı için uzun vadede problem yaşatabilir.
ido2323
Evet Hurdacılar sitesi, benim için "limitsiz kredi kartına sahip bir bayanın AVM ye girerken hissettikleri ile aynıdır." Neler almadım ki oradan askeri uçak pallerinden, ozon jeneratorüne, cüzdan boyutundaki neodmium mıknatıslardan, server kasalarına ne ararsan var. Ancak şu an için arabam olmadığından oraya gidemiyorum.
Zımpara makinası eline alınca şöyle ağır profilden kaliteli motordan adam akıllı alüminyum tekerlerden yapılmış olmalı kullanınca kaliteyi hissetmeli insan, ayrıca bıçakları açılı bilemeli ve yerden tezgahının da olması gerekli ve de ufak olmalı mavi-siyah fırın boyalı olmalı, nazarlığı olmalı, toz emme için siklonu olmalı......
Hastalık bu hazır almak yerine uğraşıp yapmak rahatlatıyor beni, başlayınca resimleri paylaşıcam.
Bende iki üç aydır hurdacılara uğramadım. Yarın yada ertesi gün müsaitsen yer belirleyelim seni ordan alırım biraz alışveriş yaparız hem de tanışmış oluruz.
ahmet_zxc
Alıntı yapılan: Cemre. - 27 Nisan 2016, 20:11:56
femsan dc ve özel motora kaçmakla birlikte hepsi için.
mesaj birleştirme:: 28 Nisan 2016, 18:11:42
Alıntı yapılan: ido2323 - 28 Nisan 2016, 00:31:46
istanbulda bana böyle hissettirecek hurdacı yok mu, benmi bilmiyorum?
@ido2323
60lı yıllardan kalma 1.5 metrelik Amerikan malı bir tornam var. Taksimatları ve ilerlemeleri inç biriminde.
Motordan ayna redüktörüne hareket enli kayış ile aktarılıyordu ve kayışı çok sık koptuğundan ve orjinal kayış bulamadığımdan o kısmı modifiye ettim.
Tornadan anlarım ve bu tornayı çöpe at uğraşma dersen tornaya bir bakmanı isterim. Ne yapacağımı bilemiyorum.
ido2323
Tornada metrik vida açılabiliyor mu?
Ayna rotorunun rulmanları ne durumda salınım var mı? Komparatör ile ölçmek lazım, elinde yoksa getireyim.
Kızaklar  içinde aynı işlem gerekir bir kısım fazla. diğer kısım az aşınmış olabilir gözle anlaşılmaz.
Kalemlik deforme olmuş mu? eksene paralel olduğundan emin olmak gerekir.
Biraz anlarım, beraber bakalım ona göre karar veririz.
Açıkcası çok kaba işlerde kullanıyorum. Ama adam olacak yanı varsa ince işlerde de kullanmayı isterim. Komparator var.
Metrik diş açamıyor. (Vites kutusundaki ilerlemeler de hep inch briminide)
ido2323
+-0,02mm tekrarlanabilirlik yeter dersen, cnc dönüşümü yaparız, sürücü motor, eksen kartı falan var, ama önce bakalım durumu ne?
Kalkıpta 80 yaşındaki dedeye viagra verip saatte 50 ile koşmasını bekleyemezsin.
Şahsen benim yer ve bayan problemim(hobi atolyemi fazlalık olarak görüp balkonda oynasan olmaz mı? diye 7/24 söylenen bayana benzer varlık.) olduğu için yarım metrelik bir torna ile evde mülteci gibi yaşamaya çalışıyorum. Ama bilmen gerekiyor, hassas işler için çok fazla malzeme gerekiyor, kullandığın maktabın çeşidinden tut, soğutma sıvısına kadar, ama en hassas çıktı cnc ile olur, el ile hassas iş beklemek olmaz, o günkü ruh haline göre parça çıkar. Kullandığın bıçaklar, bilenme şekli, soğutma durumu, rulmanların, kalemliklerin, kızakların yıpranma durumu, önemlidir. Ancak 60 yıllık tornada ilk bakılacak yer dişliler, rulmanlar ve kızaktır. Dişlilerde aşınma sonucu boşluk olmuş ise kaldır at, ayna milinde ki rulmanlar ölmüş ise yenisini takmak kumar olur, tutabilir de tutmayabilir de, kızaklar da ise temizleme uygulanabilir. Ama maliyet eğer 1000 lirayı geçecek ise satıp 1000 lira ekleyip masaüstü bir tane almak daha mantıklı olur.
Aslında yapılacak işe göre torna seçmek gerek, punta koniği ölçüsü nedir? mt,mk,2,3,4,5,6,....
mt0,1,2 genelde mikron ufak işler için ideal olup, mt3,4,5 orta büyüklükte işler krank mili, 5-20kw motor rotoru, gibi işler için idealdir. Ayna ölçüleri de aynı şekildedir, 400 mm ayna ile 60 mm lik aynanın tutacağını tutmaya çalışırsak, bu sefer ona uygun kalem bulmak gerekir, hadi bulduk diyelim 4mm çapındaki malzemeyi işlerken hassas olmaz. Bıçaklarda çok önemlidir, bir kere bile olsa demir içeren herhangi bir malzeme ile talaş kaldırırsan, o talaş kaldırılan bıçak ile, sıfır bile olsa, hassas pirinç ve alüminyum çıktı alınmaz. Bu yüzden her farklı malzeme öncesi bileme ve ya ayrı ayrı bıçak kullanmak gerekir.  Benim hassasiyet kavramım 2 avuç içine sığabilecek şekilde olan parçalar için +-0,02 mm tekrarlanabilirlik elde etmektir. Ya da toplam ölçüm belirsizliğinin k=2 %95 için <+-0,15mm altında kalmasıdır. Torna da cnc dönüşümü yapar; 30 tane minik parça çıkarır, toplam ölçüm belirsizliğini hesaplar, işimizi görüp görmediğine karar veririz.
Yarın bakalım, ortak bir karar veririz.
