LPC1768 de PWM frekansı nasıl ayarlanır
Başlatan berkay_91, 27 Nisan 2016, 16:58:58
berkay_91
aşağıdaki kodlarla duty cycle ı istediğim gibi değiştirip 247.4 kHz lik pulsler üretiyorum, frekansı 1 Mhz e çıkarmak için ne yapmam gerek?
#include "lpc17xx.h"
#include "type.h"
#define SBIT_CNTEN     0
#define SBIT_PWMEN     2
#define SBIT_PWMMR0R   1
#define SBIT_LEN1      1
#define SBIT_PWMENA1   9
#define PWM_1          0 //P2_0 (0-1 Bits of PINSEL4)
void Gecikme (long int sure);
void PWM_init();
void Gecikme (long int sure){
long int i,k;	// 16 bitlik i ve k degiskeni tanimlaniyor.
for (i=1;i<=sure;i++)
		for (k=0;k<=12000;k++); // 12 mhz için
void PWM_init(){ // 247.4 kHz
    LPC_PINCON->PINSEL4 = (1<<PWM_1);  // Cofigure pins(P2_0 for PWM mode.
    LPC_PWM1->TCR = (1<<SBIT_CNTEN) | (1<<SBIT_PWMEN); // Enable Counters,PWM module
    LPC_PWM1->PR  =  0x0;               /* No Prescalar */
    LPC_PWM1->MCR = (1<<SBIT_PWMMR0R);  /*Reset on PWMMR0, reset TC if it matches MR0 */
    LPC_PWM1->MR0 = 100;                /* set PWM cycle(Ton+Toff)=100) */
    LPC_PWM1->PCR = (1<<SBIT_PWMENA1); // Enable the PWM output pins for PWM_1
int main(void)
       SystemInit();
       PWM_init();
    while(1)
            LPC_PWM1->MR1 = 25; // duty cycle
            LPC_PWM1->LER = (1<<SBIT_LEN1); // Trigger the latch Enable Bits to load the new Match Values
	    Gecikme(3000);
	    LPC_PWM1->MR1 = 75; // duty cycle
	    Gecikme(3000);
mistek
PWMFrekansı= İşlemci Çalışma Frekansı/(Prescaler+1)/Match Register Değeri(Hassasiyet)
Örnek olarak = 25MHz/(9+1)/6250= 400hz olacak
Şu konuda PWM örneği yapmıştım. https://www.picproje.org/index.php/topic,50728.msg381864.html#msg381864
