U/V Dalga boyu.
Başlatan Melih1802, 04 Mayıs 2016, 20:40:52
Melih1802
Az önce e bay dan U/V el feneri alacaktım. Fakat bir kaç dalga boyu gördüm 365, 395, 400nm gibi.
Bu dalga boylarının farkları nedir bilen bir arkadaş varsa bilgilendirebilirmi.
UV ışık dendiği zaman belli bir dalga boyu aralığından bahsedilir. Ultraviyole A, B, C diye ayrılır.
B tehlikeli, C çok tehlikelidir. Sen A tipi ile ilgileniyorsun. A tipi 315...400 nm aralığında bir band. İnceleyeceğin malzeme hangi boyda ışığa duyarlı ise
o dalga boyunda ışık kaynağı alman gerekir. En belirgin etki (verim) bu durumda olur.
Fakat A bandında hepsi de iş görür çünkü led lambalar çok keskin tek frekanslı ışıma yapmaz. Çan eğrisi gibi bol bileşenli yayınım yapar ve
istediğin dalga boyu bu çanın içinde az da olsa mevcuttur.
nm olarak dalga boyları aşağıdaki gibi.
A 400....315
B 315....280
C 280....100
Melih1802
Belli amacım yoktu. Sadece dolaşırken gözüme çarptı. Sadece UV fenerleri incelerken gözüme farklı dalgaboyları ve LED, FLORESANT detayları çıktı. Bilmediğim için sordum.
Diskoteklerde kullanılan UV-A. Para, değerli kağıt tespiti, UV
işaretleme kalemleri gibi yerlerde de bu aralık kullanılabiliyor.
(UV-C sterilizasyon işlemleri için kullanılmaktadır, berberlerdeki
cihazlar gibi...)
https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_spectrum
https://en.wikipedia.org/wiki/Light
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet
https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation
https://en.wikipedia.org/wiki/Tanning_bed
argeman
 Bir dönem medikal sektöründe üretimde kulanılmak üzere 2 plastik parçanın yapışması isteniyordu(plastik hortum ve sert plastik)Araştırmalarımda bunu uv yapıştırıcılar ile çözdüklerini gördüm,uv yapıştırıcı (1lt 1000tl civarındaydı)ile deneme yaparken ışıksız ortamda devamlı sıvı halde fakat uv ışığın altında 3sn gibi bir zamanda hemen sertleşiyor,buna kullanacağım lambayı araştırırken lambanın aynı zamanda solaryum cihazlarında da kullanıldığını öğrenmiş oldum.
