DC motor sürücü için op-amp nasıl bağlanmalı ?
Başlatan eeengineer10, 08 Mayıs 2016, 00:00:45
eeengineer10
Arkadaşlar 5 npn-transistörle şekildeki gibi H köprüsünü oluşturdum fakat transistörlerden dolayı gerilimde azalma oluyor ve motor maksimum hızında çalıştıramıyorum. Gerilim izleyici op-amp kullanarak bunu halledebileceğimi söyledirler.Op-ampı sizce nasıl bağlamalıyız yardım eder misiniz ?
Opamp yerine IR2103, IR2104 gibi
sürücü eleman kullanmak gerekli bence...
LG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
ferit06
köprüdeki transistorlerin tamamı NPN olursa bu transistörlerden üstte olanları sürmek için ayrıca devreye ihtiyacın var.
Transistorlü köprü için şurada örnek var:
http://www.robometricschool.com/2013/02/electronic-circuit-schematic-bridge-dc.html
Opamp olarak TDA2004, TDA2030  gibi power amplifierleri kullanabilirsin.
L293 kullanmanız lazım bence.
Bu tarz transistörlü tasarımlar ilk başta zor olur.
MB_77
batarya çıkışındaki ilk transistör(Q5) gerekli mi
ipek
transistörler ileri geri yapıyor,üstteki transistör ise PWM basılarak devir ayarı yapılıyor,olmaz değil fakat verim çok düşük olur,H köprüsüne  PWM basmayı denemen gerekir..
MB_77
Q5'i kaldırınca H köprü olacak zannedersem.
Ancak mesele enginer10'un neden beş transistörlü bir yöntem seçtiğidir. beklenti ne acaba. pwm kontrolünün en basit hali olmasımıdır ki eccp modüllü işlemciler bu işi aynı kolaylıkta sunmakta.
