pic kit 3 kullanımı
Başlatan cettoceviz, 11 Mayıs 2016, 22:51:49
cettoceviz
arkadaşlar merhaba,
yazdığım çok basit bir kodu pickit 3 kullanarak pic'e attım. devreyi kurdum, fakat çalışmıyor.
nerede hata yapıyorum çözemedim. proteusta simulasyon çalışıyor.
pickit 3 kullanımını şu sitedeki gibi yapıyorum. bunda mı bir sıkıntı var ?  http://komhedos.com/pickit-3-kullanimi/
şimdiden teşekkürler.
kodlar
#include <led.h>
void main()
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00);
   while(TRUE)
   basla:
   output_high(pin_b0);
   output_low(pin_b1);
   delay_ms(500);
   output_high(pin_b1);
   output_low(pin_b0);
   delay_ms(500);
sifirzero
S.a Arkadasim delaylari high ile low un arasina yazarmisin
sifirzero.blogspot.com [email]sifirrzero@gmail.com[/email] iman hem nurdur hem kuvvettir
cettoceviz
Alıntı yapılan: sene35 - 11 Mayıs 2016, 22:59:49
A.S. dediğin gibi yaptım fakat devreyi kurduğumda ledler yanmıyor. sorun nerede ?
sifirzero
Devre resmi var mi.simulasyonda calisiyormu
cettoceviz
Alıntı yapılan: sene35 - 11 Mayıs 2016, 23:39:49
evet simulasyonda çalışıyor...
sifirzero
Uygulamada resim gonderirmisin
cettoceviz
Alıntı yapılan: sene35 - 11 Mayıs 2016, 23:45:30
tabi. şuan enerji vermedim ama verdiğimde çalışmıyor.
dursuncemal
pic in osilator ayarlarini dogru yaptigina emin misin.? birde mclr aktif mi i/0 olarak mi secili.?
cettoceviz
Alıntı yapılan: dursuncemal - 12 Mayıs 2016, 00:13:15
Bu ikisi için de birşey yapmadım, pic wizard da oluştururken 4MHz seçtim sadece.
Oluşan kodlar da yukarıdaki gibidir.
pwm.c
<led.h> dosyasını açıp içeriğini yazarmısın.
dursuncemal
Alıntı yapılan: cettoceviz - 12 Mayıs 2016, 00:21:31
evet 4mhz yi el ile giriyorsun osilator kaynagini 'internal' secmelisin osilator pic in kalbidir o calismaz ise pic calismaz.simulasyona aldanma bu konuda.zira yukarida yazdiginiz kodlarin calismasi lazim. bu arada hangi islemciyi kullaniyorsunuz.
sifirzero
Osilator iç osilator yap mclr da nomclr yap fuses ayarlarindAn.yada 2 tane 22p ve 4mhz crystal osilator ve pic in mclr ucuna 10k direnc ile 5v ta baglamalisin.ya donanim ya yazilim yap.ikisinide ogren daha iyi olur
kareli
Tahmine gire dahili osc kullanmissin pic in 16f628a galiba, bunun icin osc ayarlarini yapman gerekio,
#Fuses intrc_io
#Use delay(internal=4MHz) yap.
.h dosyasinda
'Bırakın bugün onların olsun: ama uğrunda çok uğraştığım gelecek, benimdir' Nikola Tesla.
cettoceviz
Alıntı yapılan: pwm.c - 12 Mayıs 2016, 00:37:44
#include <16F628A.h>
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#use delay(crystal=4000000)
mesaj birleştirme:: 13 Mayıs 2016, 12:56:16
Alıntı yapılan: dursuncemal - 12 Mayıs 2016, 00:49:50
16F628A kullanıyorum.
mesaj birleştirme:: 13 Mayıs 2016, 13:10:29
Alıntı yapılan: kareli - 12 Mayıs 2016, 20:32:31
#Fuses intrc_io
.h dosyasinda
denedim olmadı.
mesaj birleştirme:: 13 Mayıs 2016, 13:18:13
Alıntı yapılan: sene35 - 12 Mayıs 2016, 05:38:43
hocam dediğin gibi yaptım dahili ayarları kullandım. çalışıyor. teşekkür ederim.
#include <led.h>
#fuses intrc_io
#use delay(internal=4MHz)
#fuses nomclr
void main()
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00);
   while(TRUE)
   basla:
   delay_ms(500);
   output_low(pin_b1);
   delay_ms(500);
   delay_ms(500);
   output_low(pin_b0);
   delay_ms(500);
mesaj birleştirme:: 12 Mayıs 2016, 23:19:18
yardımcı olmaya çalışan arkadaşlara teşekkür ederim. dahili osc ayarları yapmadığım için çalıştıramıyormuşum. sene35 hocamın yardımıyla çözdük olayı.
sifirzero
#14
kardeşim herzaman yanındayız yardımcı oluruz.forumdaki arkadaşların hepsi çok değerli çok yardım sever.bende burda sora sora öğrendim.hepsinden Allah razı olsun.öğrendim derken daha yürüyemiyoruz bile diyebilirim.
mesaj birleştirme:: 12 Mayıs 2016, 23:57:10
kardeşim koda tekrar baktım başla:yapmışsın çok güzel.döngü yapman için tekrar tekrar ledlerin yanmasını istiyorsan  enson  delay_ms(500);
den sonra goto basla; yazarmısın döngü olsun.while gerek yok.yada basla: sil ona gerek yok ikisinden birisini kullan
