Etkinlik: Picproje 3 boyutlu yazıcı yapımı
Başlatan muhendisbey, 04 Haziran 2016, 12:06:33
muhendisbey
Forumu biraz canlandırmak adına kendi 3 boyutlu yazıcımızı yapalım desek kimler katılır?
Yazıcı modeli olarak prusa i3 yada sigma profil model seçilebilir. Duruma göre ikisi de seçilebilir.
Bu noktada kimler katılmak ister yada kimler yardımcı olmak ister?
Yardımcı olunacak konular: 3 boyutlu parça basımı, uygun ebatta gijon, sigma profil, indüksiyonlu mil ve kasa kesimi (çerçeve) kesimi konularında olacaktır.
Parçalar yurt içinden temin edilebileceği gibi yurt dışından da temin edilebilecektir. Hatta aliexpress üzerinde satıcılarla konuşarak foruma özel promosyon kodu da alabiliriz.
Yaptıklarımızı bir pdf halinde toplayarak ileri aşamalarda bir rehber olacak Türkçe dökümantasyon oluşturmak da iyi olacaktır.
Ne dersiniz?
Döküman takip:
Dropbox
https://www.dropbox.com/sh/lfqe13qkwcs0goe/AADyJf_TiuPjP6LZ7KZBNcSJa?dl=0
Google Drive
https://drive.google.com/folderview?id=0B9njZG_MYvAcVXhtMGVIUURrWkk&usp=sharing
Çerçeve (Frame - Kasa) İsteyenler
Çerçeve Temsili Resmi:
https://store.arduino.cc/bmz_cache/f/f41de2cce0674782f050b2296cfc2999.image.447x354.jpg
@DaRt (1 adet)
@MC_Skywalker (1 adet)
@Tlepsh (1 adet)
@ete (1 adet)
@mozkan87 (100TL altı olursa 2 adet, olmazsa 1 adet)
@mert3162 (1 adet)
@muhendisbey (2 adet)
@omereliusuk (1 adet)
@JKramer(1 adet)
@restore(1 adet)
@mistek(1 adet)
@yolcu27 (1 adet)
@DEno_12 (1 adet)
@EMP_Otto (1 adet)
@overlok (1 adet)
Plastik parçaları isteyenler
@MC_Skywalker (%60 siyah-hazır extruder kullanıldı)
@Tlepsh (%60 Siyah + mk8 tutucu)
@omereliusuk
@JKramer (%60)
@restore
@mistek
@yolcu27 (%60)
@DaRt (%50)
@mert3162 (%60)
@overlok (%50 siyah)
@mozkan87 (%60 siyah)
@DEno_12 (%60)
@EMP_Otto (%60 Siyah)
Parça satın alma listesi
5 adet nema17 step motor (tercihen 1.7A ve daha aşağısı) hazır extruder kullanacaklar için 4 adet nema 17 motor. 4 kablolu-fazlı-uçlu
Şaftı 5mm çapında olacak.
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-4-lead-Nema17-Stepper-Motor-42-motor-Nema-17-motor-42BYGH-40MM-1-7A-17HS4401/32376023464.html
Farklı boylarda M10 M8 M5 gijon (adetleri 1TL 2TL ve 3TL olarak rahatlıkla bulunabilir) ve somunları
Türkiye'den alınacak
Çerçeve (alüminyum olursa iyi olur, olmazsa pleksiglass veya ahşap kullanılabilir. Alüminyumu dik işlemde, pleksi ve ahşap lazerde kesilebilir)
Ramps 1.4
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-RAMPS-1-4-3D-printer-control-panel-printer-Control-Reprap-MendelPrusa-In-stock/32376894082.html
5 adet ve mikrostep sürücü (yedekli almanız yararınıza) DRV8825, yapışkanlı soğutuculu almanız yararınıza
http://www.aliexpress.com/item/3D-Printer-StepStick-DRV8825-Stepper-Motor-Driver-Carrier-Reprap-4-layer-PCB-RAMPS-replace-A4988/32618856994.html
Arduino Mega (Tercihen 100 de 100 klonlardan Atmega 16u2 kullanan versiyon) (Link Güncellendi)
http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-Mega-2560-R3-Mega2560-REV3-ATmega2560-16AU-Board-USB-Cable-compatible-for-arduino-Mega-2560/32338704678.html
Hotend takımı (anlatımımda bowden kullanmayacağım o nedenle short versiyon 1.75mm olarak satıcılardan isteyin. Sipariş notunuza kesinlikle yazın, sorumluluk kabul etmiyorum) (uzun tip yani long, bowden tüp için)
http://www.aliexpress.com/item/3D-Printer-J-head-Hotend-E3D-V5-for-1-75mm-3-0mm-3D-Bowden-Extruder-0/32642302388.html
Extruder flaman dişlisi (Tam adını bilmiyorum) Delik çapı 5mm olacak.
http://www.aliexpress.com/item/3D-printer-extruder-MK8-Drive-Gear-for-1-75mm-3mm-Plastic-Filament/32275925205.html
Isıtıcı tabla (MK3 alın kurtulun)
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-3D-printer-MK3-standard-aluminum-plate-3mm-hot-bed-reprap/1938393167.html
100K NTC (yanmaz kablolu alın)
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot-NTC-100-k-3950-1-glass-sealed-thermistor-temperature-sensor-with-1M-cable-for/32566070219.html
Farklı boyda rulmanlar  623 624 625 608
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-Double-Shielded-Miniature-GCR15-Steel-Single-Row-623ZZ-P0-ZV1-ABEC-1-Z2-Deep-Groove/32341333866.html
http://www.aliexpress.com/item/10PCS-624-624Z-624ZZ-ball-bearing-4-13-5-mm-Carbon-steel-bearing-4x13x5-mm/32463036868.html
http://www.aliexpress.com/item/WSFS-Hot-5-Pcs-Skateboard-Deep-Groove-Radial-Ball-Bearings-625ZZ-16-x-5-x-5mm/32563650617.html
Yeni eklenen 608'lik rulmanın linki:
http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-1pcs-lot-ball-bearing-608-608Z-608ZZ-8-22-7-mm-chrome-steel-bearing/32544261155.html
lineer rulman 8mm (lm8uu)
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-12-pcs-lot-LM8UU-8mm-linear-ball-bearing-Linear-Bearing-8mm-3d-printer-parts/32648199104.html
M3 vida ve somunlar
kaplin (5x5x25 lik)
http://www.aliexpress.com/item/3D-printer-Stepper-Motor-Flexible-Coupling-Coupler-Shaft-Couplings-5x5x25mm-5mm-5mm-25mm/32568128740.html
3D yazıcıdan basılmış plastik parçalar
3 boyutlu yazıcısı olan arkadaşlar basacaklar. Doluluk oranı bazı parçalarda %40 bazısında yüzde60 bazısında da %100 olacak, maliyetine yakın olacaktır.
Bilgisayar güç kaynağı yada SMPS (Tercihen 20A ve 20A'den fazla 12V çıkışlı olması gerekmekte)
Çıkma bulabilirsiniz, yada Türkiye'den alabilirsiniz, tercih sizin.
GT2 kayış ve kasnak (kasnak iç çapı 5mm olmasına dikkat edin)
http://www.aliexpress.com/item/Hot-sale-2M-GT2-timing-Belt-width-6mm-and-2pcs-20-teeth-GT2-Timing-Pulley-for/1727046739.html
fan
12V fan, doğrudan güç kaynağına bağlanacak ve hotend'in soğutulmasında kullanılacak.
dişi dupont kablo (konnektör yapmak için lazım olacak)
http://www.aliexpress.com/item/40-PCS-For-Dupont-Wire-Color-Jumper-Cable-1P-1P-2-54mm-Female-to-Female-20cm/32265963714.html
Dilerseniz extruder yapmak yerine hazır olan mk8'i kullanabilirsiniz.
http://www.aliexpress.com/item/12-24V-Fan-3D-Printer-head-Makerbot-3D-Printer-single-exturder-MK8-Extruder-Free-Shipping/1987122502.html
Bu da kapton bant. Özellikle hot end arızasında kullanabileceğiniz bir bant. 400 dereceye dayanıklıdır. Kapton bant olarak da geçer. (Aynı zamanda hot bed üzerine ntc'yi sabitlerken lazım olacak.)
http://www.aliexpress.com/item/High-quality-20mm-33m-100ft-Adhesive-Tape-High-Temperature-Heat-Resistant-Polyimide-for-Electronic-Industry-1PC/32659612504.html
Aşağıdaki yayları alabilirsiniz. Aslında somun-civata gibi Türkiye'de de bulabilirsiniz.
http://www.aliexpress.com/item/20mm-Strong-Spring-For-3D-Printer-Parts-Extruder-Heated-Bed-Ultimaker-Makerbot-Wade-3D-Printer-Accessory/32596630589.html
Bu durumda, aşağıdakileri almanıza gerek yoktur.
Hot end
Fan
625 rulman
extruder flaman dişlisi
Açıklama: Kalın yazılanlar sonradan eklenmiştir.
frederic
Aslında yüz yüze ilişkiler kurulsa eminim forumdaki çoğu üye pireden nem kapma yönlerini anında yok eder.
muhendisbey
Bir şansımızı deneyelim dedim hocam :)
Malum popüler bir konu, başka forumlarda bu tür etkinlikler yapılmış ve başarıya ulaşmış da.
Bir de 3 boyutlu yazıcının şöyle bir değişik tarafı var, yapmak için yapmış olana ihtiyaç duyuyorsun. Kendime yaptım, iki arkadaşa da yardımcı oldum yaptılar, bir de foruma bakalım dedim.
İşsiz olmasam bu işe katılırdım malum gelir olmayınca gideri düşünmek gerekiyor.
Zaman,para ters oratılı
muhendisbey
Ben prusa i3 için yardımcı olabilirim, sigma yapmadım prusa i3 için ihtiyaç listesi aşağıdadır.
Ramps ve mikrostep sürücüler
Hotend takımı
100K NTC
M3 vida ve somunlar
kaplin (5x5x25 lik)
GT2 kayış ve kasnak
fan
isteğe bağlı LCD modülü
Hatırlamadığım bir şey varsa yazarım.
Andromeda
Hazır almak daha iyi..parçalara para verip uğraşmaya gerek yok..masraflı olur..
şöyle olursa ilgi cekici olabilir;
eski dvd yazıcı parcaları, eldeki motorlar tijler vs..bunlardan 50-100 tl maliyetli yazıcı yapımı...!
konik vida başlığını delerek ısıtıcı başlık yapıyorlar mesela..
mert3162
Hocam ben tamamen desteklerim mümkün mertebede mekanikte yardımcı olabilirim elimde bir miktar sigma profil var.Ancak ben diyorumki madem yapıyoruz ki senin bilgine ve tecrübene güveniyorum daha önceki 3d yazıcılar hk. konusundan
diyorumki prusadaki sıkıntıları giderelim ama zırt pırt ayar istemesin sigma profilden imal edelim gövdesini her yere taşıyabilelim. birde mümkünse standartların biraz dışında bir ürün yapsak nasıl olur dersin 300*300*300 gibi.
Hatta isteyen arkadaşlara maliyetine toplar satarız.(Amacım kar elde etmek değil gerçekten)
Açıkcası bulunduğum il sanayi yönünden baya gelişmiş bir yer ancak 3d baskı yapan yer yok diyebilirim araştırdım bulamadım şirketin özel durumlarda işlerini istanbulda bir firmaya yaptırıyoruz.Belkide kendi 3d printer tarlamızı yapabiliriz.
Açıkcası ben çok hevesliyim bu konuda
@muhendisbey hocam ikametiniz neresidir bu arada ?
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
muhendisbey
İkametim Kayseri
Cihaz ebatı olarak ısıtıcı tabla ebatları ile kısıtlıyız maalesef. En büyük olarak A4 ebat var. Ancak Z ekseninde istenildiği kadar uzatma yapılabilir. Eklenebilecek çok fazla özellik var
@elek
Mesele hazır almakta değil, üretmekte. Bu tip çalışmalar insanların ufkunu açmakta olduğunu düşünüyorum.
+ neredeyse yarı yarıya daha ucuz olacaktır.
Birden fazla ısıtıcıyı yan yana koymanın ne sıkıntısı var?
Andromeda
Öncelikle keşif şeklinde tam bir liste çıkarmak gerekir..
kullanılan malzeme adı....adet...  temin edilecek yer.. vs..
sonra montaj imalat kilavuzu, ..mesela m10 cıvata yı nasıl kesip ucuna rulman takacağız?
alternatif bir listede olabilir,örneğin z ekseni için uzun disli mil takilmış motorlar var..
muhendisbey
Alıntı yapılan: z - 04 Haziran 2016, 15:44:59
Bu buyuklukte bir isitici tablayi hazir surucu (ramps) ile kontrol edemiyoruz. + bed flattening olayina ekstra parametre eklemis oluyoruz. Ve birlesimi buyuklugunde duz yuzey olusturmamiz gerekli. Bu buyuklukte borosilikat veya aluminyum bulmak gerek. Sonucta ilk defa boyle bir projede yer alacaklar oldugundan standart tiplerde 3 boyutlu yazici yapimi mantikli.
@elek
Parcalar belli. O konuda sikinti yok. Sayi alalim yapilacaksa ona gore rota belirleyecegiz.
O nedenle yardimci olacaklar yapacaklar kim bir bakmamiz gerek. Forumdaki arkadaslara plastik parca basilacak benden baska kim yardimci olabilir? Metal parcalar kesilecek kim yardimci olabilir bir bakalim.
ozmo18
Plastik parça basımında yardımcı olabilirim.
TEŞEKKÜR EDERİM...
mert3162
Alıntı yapılan: muhendisbey - 04 Haziran 2016, 19:33:57
@elek
Metal kesim işlerini ben devralabilirim.Ancak Torna freze tarzı işlemeler yapabilirim Profil vs kesmek içinde gönyeli keski cihazlarım mevcut CNC cihazlarına ücretsiz ulaşamam.Dışarda yapan arkadaşlarımdan rica edebilirim cüzi miktarlara yaptırabiliriz.
http://www.anka3dprinter.com/urun/anka-sigma-3d-printer-anka-sigma-3b-yazici
Bu arkadaşların yaptığı yazıcı çok hoşuma gitti açıkcası fiyatıda makul.
Bu tarz bir şeylermi yapsak prusanin biraz gelişmişi gibi duruyor
@muhendisbey
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
microcozmoz
CNC de işlenecek parça varsa yardımcı olabilirim.
"Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler."
mert3162
Çekirdek kadro kuruldu gibi
@muhendisbey @mert3162 @microcozmoz @ozmo18
@MC_Skywalker Hocam açıkcası seni bu projede görmek isterim ama sorunu anlayamadım
Param var ama zamanım yok mu diyorsun yoksa param yok ama zamanım var mı diyorsun ?
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
