Etkinlik: Picproje 3 boyutlu yazıcı yapımı
Başlatan muhendisbey, 04 Haziran 2016, 12:06:33
yolcu27
#1125
@muhendisbey
Anladım hocam y ekseni ağırlaştıkça sorun oluşacak. Peki daha güçlü bir motor kullanarak bunu tolere  edemez mıyız ?
Sürücülerin ayarlarını trimpot ile gnd arasını 0.8v olacak şekilde ayarladim z eksen hariç.y eksen hariç gayet ılık çalışıyor. Y eksenin yağlanmasını tam yapamadim söküp öyle yapacağım olmazsa bu motor hala istediğim ısıda değil. Öncesine gore işi düştü ama istediğim düzeyde değil.  Suan neden alüminyum dan yapma ısrarınızı anladım y ekseninde ağırlık önemli
HUAWEI G7-L01 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
mesaj birleştirme:: 14 Eylül 2016, 11:12:33
ekleme:
ramps kartı için eski psu lardan söktüğüm fanlar vardı 80mm lik . bunun için güzel çizimler var özellikle ikincisi kullanışlı görünüyor .  ben birincisini bastım ama
ikinci mendelmax modeli iççin denmiş fakat bence bizim modelde de kullanılabilir.
http://www.thingiverse.com/thing:806125
http://www.thingiverse.com/thing:17192
muhendisbey
Kuvvetli motor kuvvetli akım anlamına gelir. Sürücülerin değiştirilmesi gerekir. Buradaki tek mevzu motor gücü de değil, eylemsizlik 3D yazıcılarda titreşim anlamına gelir. Bu da yüzeyin düzgün çıkmaması, girintili çıkıntılı olması demektir. Bunun yanında daha kalın kayış kasnak kullanımı gerekir ki kayış diş atlamasın.
Yapılamaz mı derseniz denemek lazım, ancak tam anlamıyla verim alınamaz gibi geliyor bana.
Yukarıda modelini verdiğinizin 40mm fan olanını yapmıştım, üzerinde 2 adet 40mm fan vardı.
yolcu27
Alıntı yapılan: muhendisbey - 14 Eylül 2016, 12:49:03
anlıyorum sizi baştan aşağıya yeni bir proje olması gerekiyor gibi.
40mm elimde yoktu şuan sipariş verdim gelene kadar 80mm lik fanı kullanayım dedim . 40mm lik fanlarıda baskı yüzey soğutma için kullanmayı düşünüyorum uygun parçalar basarak.
şuan fan kullanmadan basıyorum fan ile basmanın avantajları nelerdir biraz bahsedebilir misiniz?
muhendisbey
Köprüler daha az sehimli olur yani daha az sarkar. Sıcak plastik üzerine donmadan katman çıkılırsa yığılma meydana gelir, bu şekilde yığılmalar da önlenir.
Soğutma fanı sürekli olarak çalıştırmak doğru değildir bu da malzemeyi bozar. Katmanlar arası geçen süre kısaysa ve köprü yapılacaksa açılması daha iyidir.
overlok
@yolcu27
Senin yüklediğin U8glib kütüphanesi oldu. Sorunsuz yüklendi kodlar. Teşekkürler.
Ramps pinlerinde jumperları kullanıyor muyuz?
Bir de fanları soğutmak için kullanırken, sıcak havayı dışarı atmak mı yoksa dışarıdan soğuk hava vermek mi verimlidir?
Hanımların dikkatine, overlok makinesi ayağınıza geldi!
muhendisbey
Alıntı yapılan: overlok - 18 Eylül 2016, 16:26:59
@yolcu27
Bu biraz tasarima bagli. Normalde bu isler icin hava akis analizi yapilmali.
Karta hava ufletmek basit tasarimda daha iyi.
yolcu27
@yolcu27
Yüklendiğinde sevindim. Ramps kartında sürücülerin altındaki tüm jumperlari takıyoruz sanırım.
Ben ramps kartında kullandığım fanda dışarıdan içeriye hava girecek şekilde koydum fanı.
muhendisbey
Diğer arkadaşlardan yazıcıyı yapan yada ufak da olsa parçalarını bir araya getiren var mı?
Yazıcıyı şu an @yolcu27 ben, @overlok ve @Tlepsh yapmış gibi duruyor.
Hiç takılmadan yaptıysanız helal olsun :)
DaRt
Ben de yaptım hocam. Şu an sorunsuz baskı alabiliyorum. Önceki sayfalarda bir fptoğraf eklemiştim aldığım baskı örneğine dair. Yazıcıyla iş yerimde ilgileniyorum. Son 5 haftada 2 hafta senelik izin bayram tatili ve iş seyahati olınca çok  uğraşamadım. Önümüzdeki haftadan itibaren takla attırmaya başlayacağım.
EMP_Otto
Hocam yazıcıyı bende bitirdim.Baskı alıyorum ama iki tane sorunum var.Birincisi filament dişlisi 10 dakikada bir gevşiyor.Gevsememesi için bir çözümünüz var mı?İkinciside z eksenini sıfıra sıfır tablaya dayayınca baskı almaya başlayınca z ekseni bir miktar daha aşağıya iniyor ve nozzle tablaya çarpıyor.Bende 0.4 mm falan yukarıdan başlıyorum baskı almaya.Bunun bir çözümü var mı acaba?Neden baskı almaya başlarken z ekseni bir miktar aşağıya iniyor.
Bu iki sorun olmasına rağmen baskı alabiliyorum.Baskı kalitesi gayet iyi.Bu iki sorunuda aşarsam mükemmel olacak.
Bu işler zordur,özveri ister...
yolcu27
Şuan mk8 extruder kullanarak baskı alıyorum daha sıkıntı yaşamadım. İnternette bir kac modelde extruder motorunun yukarıda bir yerde sabitleyerek filamentin nozzle ucuna ittiren tasarımlar gordum çok mantıklı geldi hem motor nozzle ısısından uzakta olacak hemde x eksen hafifleyecek  fakat uygulamada nasıl oluyor bilmiyorum.
Bu arada cam üzerine tabla 65 derecede 5 buçuk saatlik baskı aldim x eksen parçalarını bastım. Kalkma olmadı.
EMP_Otto
#1136
Valla hocam bende anlamıyorum nasıl oluyorsa gevşiyor dişli.Hatta 2 farklı dişli denedim ikiside gevşiyor.Böyle olunca 10 dakikada bir yazıcıyı durdurup dişliyi sıkıp devam ediyorum.Geçen bir saaatlik parça bastım 3 kez falan  dişliyi sıkmak zorunda kaldım.Çok can sıkıcı.Peki z ekseni konusunu nasıl çözüyorsunuz hocam?
Birde filamenti nasıl bir yere koydunuz.Filament tutucu parça mı kullanıyorsunuz?
Bunlarda bastığım parçalar
yusuffyk
http://yusuffyk.com  ||  http://www.youtube.com/yusuffyk
yolcu27
#1138
Alıntı yapılan: EMP_Otto - 20 Eylül 2016, 09:45:22
Z ekseninde çok fazla sorun yaşamadım. Benimde tam sifirlamama rağmen yaklaşık 1mm yukarıdan başlıyor. Bende o sırada tablayi yukarı doğru ayarlıyorum bastırarak çıktıya başlıyor. Dışarıdan 2 tur boş dönüyor o sırada bende tablayi ayarliyorum hemde nozzle tam akmaya başlamış oluyor. Benim hala extruder tam sağlam durmuyor kelepçe ile tutturdum titremesin diye. @muhendisbey in dosyaları arasındaki mk8 tutucu çok narin ve titresime çok musait geldi bana. Yeni bir tasarım bakıyorum. Buna rağmen ciktilardan memnunum . Aklımda tabla sıcaklığını korumak adına alt tarafına yalıtım yapmak bir link verilmişti ondan alacağım.  İleride z ekseninde m8 trapez mil kullanmak istiyorum kaplinide değiştirip sanki daha  sağlam olur gibime geliyor ne bileyim aklimdakileri yapsam çok tatlı olacak ta okulda başladı zaman bulabilirsek artık
Filament için teker tasarımı vardı ondan bastım üzerine koydum yoksa çok karışıyordu filament.  Benim yazıcı yerde duruyor filament te sehpa üzerinde.  Nozzle a gelmeden çerçevenin üst kenarınada filament filtresi diye geçen içine sünger sıkıştırılan tasarımı bastım ordan geçerek nozzla a geliyor filament.
EMP_Otto
Anladım hocam cevabınız için teşekkür ederim.Peki filament rulosunu nereye koydunuz.Malum rulo bayağı ağır.Bazı tasarımlarda rulmanlşı falan mekanizma yapanlar gördüm.Rulo ağır olduğu için sürekli elimle filament cıkarmam gerekiyor.
