Etkinlik: Picproje 3 boyutlu yazıcı yapımı
Başlatan muhendisbey, 04 Haziran 2016, 12:06:33
omereliusuk
#120
@muhendisbey
Size para aktarabileceğimiz bir iban hesap vs özelden yolllar mısınız
Bir diğeri
ilk sayfadaki malzeme listesini ve adreslerini
grup halinde ve ekstralarını da ekleyip yeniden bir düzenleme yaparsanız hepimizi mutlu edeceğinizden emin olabilirsiniz.
Hangisi metrik hangisi değil bilmiyoruz. Adresi verilen bazı malzemeleri satıcı Türkiyeye göndermiyor. Yani satın alamıyoruz. Tekrardan bir elden geçse biz re sizin uzmanlığınıza güvenip hemen al butonu ile alıversek çok makbule geçecek. Desteğiniz icin çok teşekkür ederim.
yolcu27
#121
@muhendisbey
hocam bende etkinliğe katılmak istiyorum. aliexpressten alacağım linkleri göstereyim size eğer bir eksik yoksa çerçeve ve %60 plastik parça için benide yazın diyecektim.
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-4-lead-Nema17-Stepper-Motor-42-motor-Nema-17-motor-42BYGH-1-7A-17HS4401-motor/1500927219.html?spm=2114.13010208.99999999.383.bHZwsF
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-RAMPS-1-4-3D-printer-control-panel-printer-Control-Reprap-MendelPrusa/1709208309.html?spm=2114.13010208.99999999.376.bHZwsF
http://www.aliexpress.com/item/3D-Printer-StepStick-DRV8825-Stepper-Motor-Driver-Carrier-Reprap-4-layer-PCB-RAMPS-replace-A4988/32618856994.html?spm=2114.13010208.99999999.370.bHZwsF
http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-Mega-2560-R3-Mega2560-REV3-ATmega2560-16AU-Board-USB-Cable-compatible-for-arduino-Mega-2560/32338704678.html?spm=2114.13010208.99999999.364.bHZwsF
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-3D-printer-MK3-standard-aluminum-plate-3mm-hot-bed-reprap/1938393167.html?spm=2114.13010208.99999999.352.EKgN0u
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot-NTC-100-k-3950-1-glass-sealed-thermistor-temperature-sensor-with-1M-cable-for/32566070219.html?spm=2114.13010208.99999999.346.EKgN0u
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-Double-Shielded-Miniature-GCR15-Steel-Single-Row-623ZZ-P0-ZV1-ABEC-1-Z2-Deep-Groove/32341333866.html?spm=2114.13010208.99999999.340.EKgN0u
http://www.aliexpress.com/item/10PCS-624-624Z-624ZZ-ball-bearing-4-13-5-mm-Carbon-steel-bearing-4x13x5-mm/32463036868.html?spm=2114.13010208.99999999.334.EKgN0u
http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-1pcs-lot-ball-bearing-608-608Z-608ZZ-8-22-7-mm-chrome-steel-bearing/32544261155.html?spm=2114.13010208.99999999.328.EKgN0u
http://www.aliexpress.com/item/Hot-sale-2M-GT2-timing-Belt-width-6mm-and-2pcs-20-teeth-GT2-Timing-Pulley-for/1727046739.html?spm=2114.13010208.99999999.322.EKgN0u
http://www.aliexpress.com/item/3D-printer-Stepper-Motor-Flexible-Coupling-Coupler-Shaft-Couplings-5x5x25mm-5mm-5mm-25mm/32568128740.html?spm=2114.13010208.99999999.316.EKgN0u
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-12-pcs-lot-LM8UU-8mm-linear-ball-bearing-Linear-Bearing-8mm-3d-printer-parts/32648199104.html?spm=2114.13010208.99999999.310.EKgN0u
http://www.aliexpress.com/item/40-PCS-For-Dupont-Wire-Color-Jumper-Cable-1P-1P-2-54mm-Female-to-Female-20cm/32265963714.html?spm=2114.13010208.99999999.303.EKgN0u
http://www.aliexpress.com/item/3D-printer-extruder-MK8-Drive-Gear-for-1-75mm-3mm-Plastic-Filament/32275925205.html?spm=2114.13010208.99999999.273.vbEQzk
http://www.aliexpress.com/item/WSFS-Hot-5-Pcs-Skateboard-Deep-Groove-Radial-Ball-Bearings-625ZZ-16-x-5-x-5mm/32563650617.html?spm=2114.13010208.99999999.261.vbEQzk
http://www.aliexpress.com/item/3D-Printer-J-head-Hotend-E3D-V5-for-1-75mm-3-0mm-3D-Bowden-Extruder-0/32642302388.html?spm=2114.13010208.99999999.267.vbEQzk
http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-1pcs-lot-ball-bearing-608-608Z-608ZZ-8-22-7-mm-chrome-steel-bearing/32544261155.html?spm=2114.13010208.99999999.261.4QQzF4
şimdi ben bunlar haricinde ekstra birşey almam gerekiyor mu aliexpressten?
Bu arada sizi tanımıyorum ama içimde heyecan oluşturdunuz gerçekten.
Bu etkinlik kapsamında 3d yapmazsam birdaha da hiç zannetmiyorum.
Birde sizce japon sanyo step motorlar var facebookta bir grupta gördüm çıkma sanırım nema17 5 tanesi 120 tl.  sizce çinden sıfır mı alayım yoksa bu stepper lar iyimidir ikinci eller..
Nozul kısmı için sanırım isteyen kit halinde alabilir yazımışsınız. ben ona baktım üzerinde yine plastik parçalar var.
bu parçaları sanırım siz basacaksınız yazıcınızda .
Eğer eksik yoksa yarın aliexpress ödemelerini yapayım bir ay sonra ancak gelirler. bu bir ay içerisinde de sanırım çerçeve mil ve diğer parçaları temin ederiz.
ÇERÇEVE VE %60 Plastik parça listesine ismimi ekerlerseniz sevinirim hocam.
Yine diyorum bir insanın(en azından ben) hayallerini gerçekleştirmesi için bir olanak imkan yardım platformu oluşturdunuz. Bunun için gerçekten minnettarım size. Umarım ileride bizde sizin gibi değerli insanlardan öğrendiklerimizi başkalarına aktarabiliriz ve üzerine bir tuğlada biz katabiliriz.
Bu arada seri iletişim adına bir watsapp grubu oluşturulsa en azından yapacak arkadaşlar arasında sipariş vs için çok iyi olur  gibime geliyor.
muhendisbey
#122
Bu da kapton bant. Özellikle hot end arızasında kullanabileceğiniz bir bant. 400 dereceye dayanıklıdır. Kapton bant olarak da geçer.
http://www.aliexpress.com/item/High-quality-20mm-33m-100ft-Adhesive-Tape-High-Temperature-Heat-Resistant-Polyimide-for-Electronic-Industry-1PC/32659612504.html
Aynı zamanda hot bed üzerine ntc'yi sabitlerken lazım olacak.
@yolcu27
eğer gözümden bir şey kaçmadıysa bunlara ek olarak üsttekileri alırsan tamamdır. Kaplinden 2 adet, drv8805'ten 5 adet hatta yedekli almayı unutma.
genel olarak söylüyorum, gerçekten iban numaramı bilmiyorum, yarın öğrenip plastik parça isteyen arkadaşlara özelden bildireceğim. Açık açık yazmak güvenlik zafiyeti olduğu için (ki sizin dışınızda internette dolaşan bir başkası rahatlıkla görebilir ve dolandırabilir) özelden ulaşacağım.
mesaj birleştirme:: 13 Haziran 2016, 14:24:42
Extruderi nasıl yapacağımızı merak eden arkadaşlar google drive'da Prusa i3 Build Log – Part 7 isimli pdf dosyasını incelesinler.
mesaj birleştirme:: 13 Haziran 2016, 14:32:48
@yolcu27
İlk mesajımda verdiğim linkteki ürünlerden bazıları senin bulduğundan daha ucuz, bir kontrol et, kara geçebilirsin :)
mesaj birleştirme:: 13 Haziran 2016, 14:45:08
@omereliusuk
Linkleri kontrol ettim hangi ürünü satıcı Türkiye'ye göndermiyor?
Metriklerinden kastınız nedir? Malzeme özellikleri mi?
overlok
Hocam %50'lik plastik parçalar (mümkünse siyah) ve çerçeveye beni de ekler misiniz?
Hanımların dikkatine, overlok makinesi ayağınıza geldi!
ben %60 lık siyah istiyorum.
parçalar birer gün arayla kargolanmış ptt de kıllık yapmazlar umarım 15 paket birden gelecek. hazır exturuder tercih ettim
DEno_12
Örgütlenme çok güzel oldu. Keyifle takip ediyorum. Başka bir forumda burdaki durumda olduğu gibi aynı malzemelerden çok sayıda kişi sipariş vereceği zaman forumdan birileri yurtdışındaki satıcıyla konuşarak özel indirim almaya çabalıyor. Sonrasında forumdan geldiğinizi söylediğinizde satıcı size özel indirimi uyguluyor aliexpress vs. üzerinden ve indirimli alabiliyorsunuz. Tüm malzemeleri satan aliexpress satıcılarıyla konuşup toplu anlaşma yapabilirsiniz.
JKramer
Ben de %60'lık istiyorum, renk önemli değil.
DaRt
İzmir'de 3 firmadan lazer kesim çerçeve için fiyat istedim. Teklif gelirse paylaşırım burada.
Tlepsh
@muhendisbey
Ben de hazır extruder almak istiyordum ama dediğinize göre kendimiz yaparsak daha sağlıklı olacak. Bu durumda plastik parçaları isterken bunu belirtmemiz gerekiyor değil mi? Peki iki tür içinde plastik parçaları istersek ücreti mukabil mümkün müdür? Bu size yük olacak biliyorum ama extruder makinenin en can alıcı noktası görünüyor, toplamayı beceremezsem diye soruyorum.
İlginize ve yardımlarınıza tekrar teşekkürler...
muhendisbey
Tabi yapılabilir. Ama henüz onun için bir fiyat belirlemedim. Parçayı basıp bir ağırlığını ölçmem gerekli.
Tutucu parça kırılgan bir parça, mk8'in yayı sert olduğu için elinizle motoru tutarak bastırmanız gerekiyor. Kırılmaması için tek seçenek yüzde 100 basmayı düşünüyorum.
Olur da parça kırılırsa ne yapacağız? Yeniden mi bastırmalıyız?
Hayır. Japon yapıştırıcısı en az orijinali kadar sağlam tutuyor bu malzemeyi.
PLA malzemesi akrilik her türlü işlem uygulanabilir. Ancak tiner, solvent, aseton gibi maddeler parçayı kimyasal olarak eritip çözmekte. Bu dezavantajı kırılan parçayı yapıştırmak ve yazdırma sonrası güzel görünüm vermek için de kullanıyorlar :)
birkan
muhendisbey plastik Parça basma konusuna ben de katılabilirim. Yalnız elimdeki filamentler biraz pahalı. Sizin fiyattan kurtarmaz. Birkaç sipariş çıkarsa sizin filamentin aynısından temin edip, aynı fiyattan devam edebilirim.
Sent from my iPhone using Tapatalk
muhendisbey
#131
Benim açımdan iyi olabilir. Şu an başladım baskıya
Hot Bad denen ısıtıcının değişik ebatlarda olanları varmı?
150mm x 100mm ebatlarında ısıtıcı yüzeye ihtiyacım var. Ne yapabilirim? Hot bad camdan yapılabilirmi?
muhendisbey
Kapton ısıtıcı kullanabilirsiniz. Yada ısıtıcı tabla olmadan soğuk baskı yaptırabilirsiniz. Soğuk baskıda parça bir miktar bozulabilir.
omereliusuk
hepsini aldım. inşallah hayırlı olur. 130$$ tuttu. hazır olanı tercih ettim. MK8 extruder aldım.
@mühendisbey
bunların dışında neler eklenecek.
iban hala bana ulaşmadı.
bir de bunlar var. şaka maka ben bayağı araştırmışım. :))
https://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-bilgisayar-cevre-birimleri-prusa-i3-metal-sase-306361927/detay   //metal şase
https://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-bilgisayar-cevre-birimleri-prusa-i3-full-metal-sase-302854186/detay           //metal şase
