Etkinlik: Picproje 3 boyutlu yazıcı yapımı
Başlatan muhendisbey, 04 Haziran 2016, 12:06:33
yolcu27
Hocam bende aksam odemesini yapacağım aliexpress için. Bir listem var ama sizde listenizi bir atabilir misiniz link olarak neler alındı. Bende hazır mk8 dusunuyorum .
Step motorları ikinci el alsam mi diye dusunuyorum 5 adet 85 tl tutuyor. Japon olursa çıkmalar 120 tl kararsız kaldım
Aliexpress te ise 48 dolar 5 tanesi
muhendisbey
@yolcu27
linkler için ilk mesajda mevcut.
@omereliusuk
ibanı göndereyim yalnız bir müddet beklemeniz gerekli. Beklerseniz parçaları basabilirim.
overlok
Adım açısı ne olmalı bu motorlar için? 1,8 mi?
Hanımların dikkatine, overlok makinesi ayağınıza geldi!
mozkan87
yolcu27
evet siparişlerimi verdim linkler aşağıdadır Hazır MK8-Extrude tercih ettim maksat 5 li nema17 lerin birisi yedekte kalsın belki başka projede kullanırım
nemalar sizin ilk sayfadaki linkteki motorlar 1,5 amper sanırım
dediğiniz gibi 2 adet kaplin aldım step sürücülerini 5 aldım ama fazlasında kargo ücreti var diye sonra 3 tane yedek alacağım
http://tr.aliexpress.com/item/5pcs-4-lead-Nema17-Stepper-Motor-42-motor-Nema-17-motor-42BYGH-40MM-1-7A-17HS4401/32376023464.html?spm=2114.13010208.99999999.261.DlcGnz
http://tr.aliexpress.com/item/High-quality-20mm-33m-100ft-Adhesive-Tape-High-Temperature-Heat-Resistant-Polyimide-for-Electronic-Industry-1PC/32659612504.html?spm=2114.13010208.99999999.267.DlcGnz
http://tr.aliexpress.com/item/Hot-Sale-1pcs-lot-ball-bearing-608-608Z-608ZZ-8-22-7-mm-chrome-steel-bearing/32544261155.html?spm=2114.13010208.99999999.273.DlcGnz
http://tr.aliexpress.com/item/12-24V-Fan-3D-Printer-head-Makerbot-3D-Printer-single-exturder-MK8-Extruder-Free-Shipping/1987122502.html?spm=2114.13010208.99999999.279.DlcGnz
http://tr.aliexpress.com/item/40-PCS-For-Dupont-Wire-Color-Jumper-Cable-1P-1P-2-54mm-Female-to-Female-20cm/32265963714.html?spm=2114.13010208.99999999.285.DlcGnz
http://tr.aliexpress.com/item/Free-shipping-12-pcs-lot-LM8UU-8mm-linear-ball-bearing-Linear-Bearing-8mm-3d-printer-parts/32648199104.html?spm=2114.13010208.99999999.292.DlcGnz
http://tr.aliexpress.com/item/3D-printer-Stepper-Motor-Flexible-Coupling-Coupler-Shaft-Couplings-5x5x25mm-5mm-5mm-25mm/32568128740.html?spm=2114.13010208.99999999.298.DlcGnz
http://tr.aliexpress.com/item/Hot-sale-2M-GT2-timing-Belt-width-6mm-and-2pcs-20-teeth-GT2-Timing-Pulley-for/1727046739.html?spm=2114.13010208.99999999.304.DlcGnz
http://tr.aliexpress.com/item/10PCS-624-624Z-624ZZ-ball-bearing-4-13-5-mm-Carbon-steel-bearing-4x13x5-mm/32463036868.html?spm=2114.13010208.99999999.310.DlcGnz
http://tr.aliexpress.com/item/10pcs-Double-Shielded-Miniature-GCR15-Steel-Single-Row-623ZZ-P0-ZV1-ABEC-1-Z2-Deep-Groove/32341333866.html?spm=2114.13010208.99999999.316.DlcGnz
http://tr.aliexpress.com/item/5pcs-lot-NTC-100-k-3950-1-glass-sealed-thermistor-temperature-sensor-with-1M-cable-for/32566070219.html?spm=2114.13010208.99999999.322.DlcGnz
http://tr.aliexpress.com/item/Free-shipping-3D-printer-MK3-standard-aluminum-plate-3mm-hot-bed-reprap/1938393167.html?spm=2114.13010208.99999999.328.DlcGnz
http://tr.aliexpress.com/item/Freeshipping-Mega-2560-R3-Mega2560-REV3-ATmega2560-16AU-Board-USB-Cable-compatible-for-arduino-Mega-2560/32338704678.html?spm=2114.13010208.99999999.334.DlcGnz
http://tr.aliexpress.com/item/Free-shipping-RAMPS-1-4-3D-printer-control-panel-printer-Control-Reprap-MendelPrusa/1709208309.html?spm=2114.13010208.99999999.346.DlcGnz
http://www.aliexpress.com/item/3D-Printer-StepStick-DRV8825-Stepper-Motor-Driver-Carrier-Reprap-4-layer-PCB-RAMPS-replace-A4988/32618856994.html?spm=2114.13010208.99999999.261.l41NYq
TOPLAM FİYAT >>>>   $124.84
Bunlara ek olarak Yurtiçinden
   - Çerçeve
   - Plastik parçalar @muhendisbey parçalar ne zaman hazır olursa bildirin sıraya koyduysanız eğer ücretini iban numaranıza atayım  hemen
   - İndiksiyonlu mil
   - M10 M8 M5 gijon (adetleri 1TL 2TL ve 3TL olarak rahatlıkla bulunabilir) ve somunları
   - Kablolar ve güç kaynağı(PSU yada Led trafosu 20A)
Sanırım eksik gedik birşeyler yok.
paylaştığınız montaj dökümanı ve videosunu telefona indirdim sürekli boş zamanlarda bakıyorum.
Umarım parçalar çok geç gelmez çok heyecanlandım .
muhendisbey
@overlok
adım sayısı fark etmez. aldığın motora ve sürücünün adım bölmesine göre kalibre edilecek. Genel olarak 1.8 yada 0.9 kullanılabilir.
mistek
Bende parça parça almaya başladım malzemeleri. 1. sayfadaki malzeme listesini takip edeceğim. @muhendisbey hocam sizden ricam eğer bir değişiklik olursa listeyi güncel tutabilir misiniz? Step motorları aldım şuan.
lostromos
@muhendisbey
Merhaba konuyu yeni farkettim. Öncelikle verdiğiniz destek ve harcadığınız emek için teşekkür ederim sayın mühendisbey ve diğer arkadaşlar. Bende diğer arkadaşlar gibi heyecanlandım ve yapmaya cesaret edemedğim projeyi burada yapma cesareti buldum. Kendim bir okulda teknik öğretmenim. Hobi olarak arduino ile ilgileniyordum ama baya bir ilerledim ve orta düzeyde pcb hazırlayıp kontrol devreleri vs yapabiliyorum. Asıl alanım elektronik veya yazılım değil ancak ilgi duyfuğum ve ihtiyacım olduğu için aynı zamanda da okulda da teknik işlerde kullanmak için bu yazıcıyı yapmak istyorum. Yalnız malzeme montaj vs hakkında en ufak bir tecrübem yok. Eğer bu altyapıyla başarabilirsiniz diyorsanız bende gireceğim. 2 ay yaz tatilim var gerekirse 3-4 ay toplamda vakit ayırabilirim. Takıldığımız yerlerde yazılım ve montaj aşamasında destek sağlanacaksa bende varım
muhendisbey
Projenin amaçlarından birisi de araştırmayı öğrenmek olarak düşünebiliriz.
Tabi ki takıldığımız yerde ben yada başka arkadaşlar yardımcı olacaktır.
Listeyi güncel tutmaya çalışırım ancak garantisini veremiyorum.
yolcu27
Alıntı yapılan: muhendisbey - 14 Haziran 2016, 11:42:38
Hocam ben genelde aliexpress alışveriş yaparken sipariş sayısına göre sıralayip en ustten bakıyorum hangisi kafama yatarsa onu alıyorum.  Burada alacak kişilerin bilmesi gereken malzemenin adeti ve ölçüsü. Buda zaten ilk mesajda yer alıyor. İllaki linkler değişecektir ilan kaldıracaktır satıcı . Sipariş verecek kişiler hic yoktan bu dediğim özelliklere bakarak sipariş geçebilirler diye düşünüyorum.
DEno_12
@muhendisbey hocam beni de ekler misiniz 1 adet şaşe, plastik parçalar %60 doluluk.
muhendisbey
#146
@yolcu
dediğin şekilde parametrelerini ekleyeyim müsait olduğumda.
mesaj birleştirme:: 14 Haziran 2016, 14:25:45
Bu arada şu an için plastik parçalar için teslim etmeden yeni sipariş alamayacağım. Basacak, yardımcı olacak arkadaşlar varsa iyi olur.
microcozmoz
@muhendisbey bende %60 lık siyah istiyorum, ekleyebilirseniz listeye sevinirim.
"Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler."
overlok
muhendisbey
Aldığımız ürünler 75 euro altı ürünler
