Etkinlik: Picproje 3 boyutlu yazıcı yapımı
Başlatan muhendisbey, 04 Haziran 2016, 12:06:33
yolcu27
#1470
Alıntı yapılan: muhendisbey - 04 Şubat 2017, 12:27:11
Bendeki extruder mi?
Bendeki extruder ise bu civata işinizi görmez. filament dişlisi almalısınız (13mm olmasına dikkat edin, biz yanlışlıkla 9mm almışız problem oldu). Hobbed bolttan daha ucuza mal oluyor.
evet filament dişlisi aldım. ekstra ozaman bu hotbed bolttan almama gerek yok sanırım. arasından m5 gijondan kestiğimiz bir parçayı filan geçirin demiştiniz sanki yanlış hatırlamıyorsam.
eksiğim yok ohalde yapayım :)
bu arada pause komutuna bastıgımda repeiter penceresinden extruder duruyor oldugu yerde öyle yukarı filan çıkıp ta filament değiştirecek duruma gelmiyor. preheat ile deneyemedim henüz onun mantığı nedir?
düzeltme:
pause yapınca z yi 10mm yukarı çektim filamenti değiştirip devam et deyince kendi kaldığı yere inip devam etti:)
muhendisbey
M5 gijon da kesebilirsiniz uygun ölçüde vida alarak da yapabilirsiniz. Uygun ölçüde vida ile daha güzel ve daha sağlam oluyor.
yolcu27
Alıntı yapılan: muhendisbey - 04 Şubat 2017, 15:17:28
m5 gijon vardı onu kullandım topladım . 608 in icinden kurşun kalem geçirdim kestim kenarlarını hatırlıyorum bu önerinizi :) filamenti sıkıştıran yaylar için mandal yayı kullandım ona rağmen çok sert tek elle açılacak gibi değil. mk8 de tek elle mandalı aşağı itip değişim yapıyorum bir yanlış mı yaptım acaba?
muhendisbey
Filamenti değiştirmek için bizim ekstruder'i açmanıza gerek yok. Sadece filamenti tam köküne kadar bitirmeyin. Sonrasında geri sardırıp yeni filamenti itip motoru ileri yönde çalıştırarak takabilirsiniz. Köküne kadar bitirirseniz tabi açmanız gerekli.
yolcu27
Alıntı yapılan: muhendisbey - 04 Şubat 2017, 19:20:20
hocam merhaba sizin gönderdiğiniz extruder parçaları ile topladım yeni topladıgım yazıcıya taktım.
filament ara ara ilerlemiyor  extruder kalibrasyonu tamam  100 mm de 100mm çekiyor sektirmeden fakat baskı sırasında mesela geniş bir düz yüzey düşünün geniş dediğimde 50mm kare yüzeyi ilk katmanda bunun nerden baksan %40 ı boş geçiyor filament akmıyor.
dşili olarak sunu almıştm
https://tr.aliexpress.com/item/2pcs-lot-3d-Printer-MK7-Stainless-Steel-Extrusion-Gear/1725913739.html?spm=2114.13010608.0.0.rjGpSb
sorun dişlide midir? rulman ile dişli arasına güzel sıkışıyor filament ama hızlı çalışmada sanırım ısırmıyır dişli filamenti.
aklıma 608 rulmanın etrafına bant sarmak geldi biraz çapını arttırmak adına sizce işe yarar mı geçici olarak?
muhendisbey
Plastik dişli mi dönmüyor? Filamentin ilerlememesi için dişlinin dönmüyor yada filamentin iç dişli tarafından yenmiş olması lazım, o derece.
Birkaç fotoğraf paylaşabilirseniz daha net konuşabilirim.
ilyas KAYA
Motor surucunun akım ayarıni iyi yapmazsanız adım atlama yapar. Ramps üstünde minik bir trimpot var onunla motorun en güçlü olduğu konuma ayarlamaniz gerekiyor
yolcu27
#1477
@muhendisbey
@cezeri
akım ayarından değil hocam ayarladım onu
manuel olarak  elimlede büyük dişliyi çevirirken birden boşa dönüyor gibi rahatlıyor o sıra filament gitmiyor.
aldığım ilanda 12mm dış çap yazıyor bundandır diye karşısındaki rulmanın etrafını bant ile sardım daha da sıkışsın diye ama olmadı yine.
şöyle anlatayım birde şuan elimle filamenti dışarı çekiyorum direk geliyor zorlanmadan öyle dışardaki dişliler sabitken çıkabiliyor . sorunum sanırım içerideki filaman dişlisinde tam kavramıyor yanlış malzeme seçimi mi acaba?
ekleme:
sanırım yaylarım gevşek kalmış mandal yayı idi. bende sert yay koydum simdi deneme yapacagım elimle donerken atlama vs yapmadı
muhendisbey
rulman baskısı yapan parça yönlü bir parça, onun da yönüne dikkat etmelisin. Filament girdiğinde rulmanın bulunduğu parça ile ufak bir aralık oluşturabilmeli.
Plastik dişlinin arkasına somun takıp iyice sıkmalısın. Yoksa plastik dişli boşa dönebilir.
Dişlilerin birbirinden ayrılmaması için extruderin en sonundaki rulmanın arkasına somun takıp japon ile yapıştırırsanız daha sağlam olur.
FormUser
Merhabalar,
1-bu etkinlik tüm aşamaları ile nihai hedefine ulaşmış mıdır.
2-etkinlik kapsamında kendi 3d yazıcısını yapmış olanlar var mıdır.
3-3d yazıcı ile istenilen veya beklenilen performans elde edilmiş midir.
4-bu aşamada etkinlikte paylaşılan bilgiler ile deneyim edinmiş arkadaşlar prusa 3d yapılmasını tavsiye ederler mi
5-yapmayı düşünenler için parça,montaj, program kullanım vb konularda deneyimli olan form kullanıcıları yardımlarda bulunabilirler mi
ilgileriniz ve değerli görüşleriniz için şimdiden teşekkürler.
Saygılar
DEno_12
Merhabalar,
1-Konuyu okudunuz mu?
2-Konuyu okudunuz mu?
3-Konuyu okudunuz mu?
4-Ederiz. Ama sigma 3d de yapabilirsiniz.
5-Konuyu okudunuz mu?
Sevgiler.
muhendisbey
Yazıcımıza yeni özellik geldi arkadaşlar.
velocity painting
Bununla vazolarınıza istediğiniz deseni oluşturabilirsiniz. Henüz bir deneme yapmadım ama çok beğendim.
https://www.repetier.com/velocity-painting/
omereliusuk
#1482
Tatil hemen hemen başladı...
Okullar paydos...
Biraz seminer var ama ona yapacak bir şey yok. arkası tatil
NEREDE KALMIŞTIK... 8-)
muhendisbey
Yazıcıyı geliştirecektik ama gönüllü çıkmadı fazla, yoksa filament bitti sensörü ve otomatik tabla düzeltme düşündüğüm 2 seçenekti. Hatta filament bitti sensörünü tasarladım, ama uygualamaya geçirmedim.
omereliusuk
Hatırlarsanız ağustos ayının sonlarına doğru bayağı çırpınmıştım ama tatil bitince bizim işler de yarım kaldı. En azından makineyi tamamlayabilmiştim. Hala eksiklikler var. Z eksenini üzerine monte ettiğimiz saplamalar bir süre sonra sorun oluşturmaya başlıyor. Limit switchleri monte etmedim hala... vs vs. Tatil başlayınça biraz daha hızlanırız  umudunu taşıyorum. TABLA DÜZELTME konusunu düşünebiliriz .
