Etkinlik: Picproje 3 boyutlu yazıcı yapımı
Başlatan muhendisbey, 04 Haziran 2016, 12:06:33
yolcu27
Alıntı yapılan: muhendisbey - 11 Ağustos 2017, 18:45:07
TTL olması da önemli.
İndüktif sensörlerin farklı voltaj seviyelerinde çalışanları da mevcut. Bunlara seviye dönüştürücü devresi kullanmak gerekir. Seviye dönüştürücüsü olmadan çalışanları mevcut, daha derli toplu oluyor bu şekilde.
Aslında aklımda alternatif birkaç metot var. hall effect ile mesafe ölçmek. Ama ne kadar sağlıklı olur bilinmez. Mıknatısı tabla altına koysak ölür (sıcaklık sebebiyle mıknatıslar etkisini zamanla kaybedebilir).
Tablanın siyah yüzünü kullanıp belli noktalara alüminyum bant yapıştırıp optik anahtar (TCRT5000 mesela) ile okumak
Lazer mesafe ölçüm sensörü kullanmak.
Facebook ta 3d yazıcı paylaşım grubunda Erkan er adında bir arkadaş prusa yszicisina dokunmatik ekran çift extruder lazerli tabla kalibrasyon vs gibi bir çok modifikasyon yapmıştı incelemek isterseniz bakın bir.
muhendisbey
Hocam dokunmatik ekran için kullanılacak donanım belli, lakin gereksiz ve pahalı.
Dokunmatik ekran yerine kamerayı tercih ederim
yolcu27
@muhendisbey
Hocam filament bitti sensörü için bir çalışma yaptığınızı yazmışsıniz optik sensör mu kullandınız endstop mu. Birde yazılımda hangi sayılar bununla ilgili düzenlemesi gerekiyor acaba bir kac günüm kaldı yazıcıya ayıracak daha doğrusu ilk göz ağrım satıldı bende elimdeki diğer yazıcı üzerinden yazılım daki özellikleri  denemek istiyorum.  Maksat filament bitince z ekseni kaldırıp beklemesi sanırım.
muhendisbey
Anahtar mekanizması ile yaptım. Transparan filamentlerde problem olmaması için. Lakin yazıcıya bağlamadım. Ramps üzerindeki herhangi boştaki bir io'ya bağlanabilir. Yazılımsal olarak ta bir araştırma yapmadım.
ErsinErce
#1519
Yazıcı ile tekrardan uğraşmaya başladım Z ekseninde sıkıntı yaşıyordum sürekli olarak adım kaçırıyor yada kilitlenip hareket etmiyor.
Sürücü ayarları ile oynayıp birşey elde edemeyince motorlarda bir sıkıntı var diyerek motor siparişi geçtim ayrıca trapez dişli mil siparişi verdim fakat x eksenini trapez mile göre değiştirmem gerekiyor.
https://www.mediafire.com/file/iv6sh468qac3apc/prusa%20i3%20mk2s%20x%20axis.rar
overlok
Ben de sonunda toparlayabildim yazıcıyı. Smartrap master modelinin benzerini yaptım. Baskı ters, aynalama ayarları ile ilgili sanırım. Baskı hızı %50, nozzle 0.4, kalite 0.3, pla flament.
Hanımların dikkatine, overlok makinesi ayağınıza geldi!
ibra
#1521
Merhaba. Prusa yazıcı tasarımlarında, z ekseninde indüksiyonlu mil dışta,  vidalı mil iç tarafta (yani ısıtıcı tablaya yakın tarafta)  bulunuyor. Şaseyi 8mm mdfden kestirdim ancak Tasarım yaptıktan sonra farkettim ki, ben indüksiyonlu mili iç tarafa, vidalı mili dış tarafa koymuşum. Düzeltsem çirkin görünecek. bunun z eksenine benim göremediğim mekanik  bir etkisi olabilir mi?
A_C5h5n5
muhendisbey
Tasarımınızı bilmiyorum ama eğer hot end'iniz tablayı tamamen gezebiliyorsa bir sıkıntı olmaz. Yoksa baskı hacminizde küçülme olur.
overlok
Selamlar, baskılarımda fil ayağı denilen durumu yaşıyorum. Çözümü ile ilgili ne yapabilirim?
https://postimg.cc/image/7n35ex191/
muhendisbey
İlk katman ayarlarına, tabla sıcaklığına ve filament akışlarına dikkat etmelisin.
İlk katmanda fazla giden filament dışarı taşar, ancak üst katmanlarda infill olduğu için fazla filament şekilsel bozukluklara pek yol açmaz.
İlk katman için akacak filament miktarını düşürebilirsin.
İlk katman için baskı yüksekliğini biraz daha fazla tutabilirsin.
Tabla sıcaklığını PLA için 65 dereceye ayarlayabilirsin.
overlok
#1525
Selamlar, standart hotend ne kadar güç harcar? Çin'den alınma normal hotend, 4x4 5v ve 12 volt 2 adet fan, 1 adet 12V 6x6 cm fan ve 5 adet nema 17 motor çalıştırmak için en az kaç wattlık güç kaynağı kullanmak gerekir?
ismail kaya
HeatBed' de varsa 12v 30A slim kasa kullanıyorum ben.
Hotend yaklaşık 40 W çeker. Eğer ısıtmalı yatak varsa bu 130 W civarında çeker ki sistemde en çok akım çeken şey budur. Fanların harcayacağı güç bu ikisinin yanında önemsiz kalır. Motorları bilmiyorum, araştırmak gerek. Yatak ısıtması varsa (heatbed), 240 W civarında (12V 20A) bir gün kaynağı öneriliyor. Yatak ısıtması yoksa 12V 10A'lik bir kaynak iş görecektir. Ancak yatak ısıtmasını kesinlikle tavsiye ederim. Şu anda yoksa bile, ileride ekleneceğini düşünerek güç kaynağını 240 W'lık almak yerinde olacaktır.
Alternatif bir çözüm olarak, yatak ısıtması harici 24 V ile beslenebilir. RAMPS'e bağlanabilen, MOSFET ile anahtarlama yapan kartlar satılıyor. Yatak ısıtmasında 24 V kullanıldığında çok hızlı ısıtma sağlanıyor. RAMPS üzerindeki ucu ucuna kurtaran MOSFET'e yüklenmemiş olunur böylece. Ancak ikinci bir güç kaynağı ve ek anahtarlama kartı gerektirmesi sistemi biraz daha karmaşıklaştıracaktır.
overlok
Markalar hakkında bilgim yok. Seçerken tek kriterim (akım ve gerilim değerleri dışında tabi) fansız olması idi. Gürültü çıkarmasın diye fansız bir model tercih ettim. Gerçi hotend'in fanı da epey gürültü çıkarıyor benim makinede.
