Etkinlik: Picproje 3 boyutlu yazıcı yapımı
Başlatan muhendisbey, 04 Haziran 2016, 12:06:33
muhendisbey
Slicer kullanacağız. Cura'da Slicer kadar iyi hatta başkalarına göre daha iyi bir program sayılabilir.
Repetier host ikisini de destekliyor.
Ramps  ta gelenlerin arasında katıldı.
öncelikli olarak. jumper vb. ayarları nasıl yapacağımız konuşsak.
aydınD
Hocam gelen ürünlerin fotograflarini paylasmaniz mumkun mü
muhendisbey
@MC_Skywalker
sürücülerin altına geldiği yerdeki tüm jumper'ları tak.
gelenler bunlar
100K NTC
Rulmanlar
spring
Ramps
LCD
Motor sürücüleri
kaplinler
kayışlar
Extruder
Andromeda
#321
Marlin in sayfasına girdim..100 den fazla dosya var ve indirme bağlantısı goremedim..
kayit mi olmak gerekiyor?
mesaj birleştirme:: 30 Haziran 2016, 16:26:08
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/tags
suradan bir zip dosyası indiriyorum..bu herhalde..
muhendisbey
Evet zip dosyasının içinde olması gerek.
zip'i açtıktan sonra marlin.ino dosyasını arduino ide'de açıp arduino megaya yükleyebilirsiniz.
step motor sürücüleri için ayar prosedürü var mı? zira üstünde mini bir trimpot var.
ozmo18
Plastik parça basımında yardımcı olacağımı belirtmiştim fakat yoğunluktan zaman ayıramadım,halen ihtiyacı olan varsa yardımcı olabilirim .
Elimde şu an sadece power abs mavi filament mevcut.
TEŞEKKÜR EDERİM...
muhendisbey
hocam o akım ayarı. motor hareketinde sıkıntı olursa yada yeterli gücü yakalayamazsa vanayı açarsınız :)
Vanayı çok açınca sürücü ısınabiliyor çünkü.
swearer
#326
tüm malzemeleri alanlara toplamda ne kadara mâl oldu ? öğrenciyken bütçe ayırmak bayağı zor şimdilik takip edelim :D
bu arada baskıda kalite arttırmaya yönelik takip ettiğim bir kanal var yapışan katman için hemen soğutma uyguluyor ve sonuçları epey ilgi çekici belki yararı olur.
ilk geliştirme :
! No longer available
ikinci geliştirme :
mesaj birleştirme:: 01 Temmuz 2016, 09:55:35
ayrıca filamenti iten motoru da z ekseninden kaldırmış (bowden extruder). bu sayede eksendeki fazla yük ve titreşimden kaçınmış oluyor.
yolcu27
Muhtemelen bilgisayarımdan uzakta bir yerde olacak yazıcı sd kart ile çalışmak istiyorum ne onerirsiniz. Bu projeye ekleyebilir miyiz sd kart modülünü
muhendisbey
Modül eklemene gerek yok hocam, SD kart yuvalı LCD modül alırsan tamamdır.
mert3162
#329
Çerçeve için gelişme varmı 20 tane için fiyat istemiştik en son diye hatırlıyorum.Fiyat belirlendimi
mesaj birleştirme:: 01 Temmuz 2016, 01:26:31
Alıntı yapılan: swearer - 30 Haziran 2016, 19:50:11 [Genişlet]
ilk geliştirme :
ikinci geliştirme :
çok iyiymiş o fan sanırım notebooklardaki soğutucu ilk yapacağım modifiye bu olur diye tahmin ediyorum
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
