Etkinlik: Picproje 3 boyutlu yazıcı yapımı
Başlatan muhendisbey, 04 Haziran 2016, 12:06:33
swearer
Alıntı yapılan: mert3162 - 01 Temmuz 2016, 01:24:32
Çerçeve için gelişme varmı 20 tane için fiyat istemiştik en son diye hatırlıyorum.Fiyat belirlendimi
mesaj birleştirme:: 01 Temmuz 2016, 15:26:31
çok iyiymiş o fan sanırım notebooklardaki soğutucu ilk yapacağım modifiye bu olur diye tahmin ediyorum
salyangoz fan diye geçiyor. çoğu laptop fanı kullanılabilir sanırım.
muhendisbey
Ben yazıcıda kullanıyorum.
Tüyo olsun. İlk dokuz katman fanı çalıştırmayın. Malzeme kıvrılıyor ve bozuluyor.
yolcu27
Alıntı yapılan: muhendisbey - 01 Temmuz 2016, 01:12:08
Modül eklemene gerek yok hocam, SD kart yuvalı LCD modül alırsan tamamdır.
Önerebileceginiz bir ilân var mıdır acaba aliexpress ten alayım hemen 😃
JKramer
Karakter lcd olanından sipariş ettim: http://www.aliexpress.com/item/1-Pcs-LCD-Display-3D-Printer-Reprap-Smart-Controller-Reprap-Ramps-1-4-2004LCD-Control/32616537620.html
Bu arada BIG TREE TECH ve FAR EAST ELECTRONICS dükkanlarından verdiğim siparişler hem bir gün içinde kargoya verildi, hem de takip numarasından baktığımda hemen yurtdışına sevk edildiğini gördüm. Hesapta diğerlerini de China Post Registered Air Mail seçeneğiyle istedim ama takipte daha görünmüyorlar.
yolcu27
#335
Far East ile bende surekli alis yaparım en geç 3 haftada gelirler hemen kargoya veriliyor.
128x64 glcd olandan aldım bende sd kart işine çok sevindim. Musait yer yok çünkü istediğim alana koyabilirim böylece
Bu arada step motorlar da geldi bugün
aydınD
#336
Alıntı yapılan: JKramer - 01 Temmuz 2016, 11:56:45
Hocam siz 3d urunlerini bahsetmiş oldugunuz saticidan mi sipariş verdiniz. Link paylasiminda bulunabilir misiniz
Saygılar
mesaj birleştirme:: 01 Temmuz 2016, 14:44:53
ilk sayfadaki alışveriş link listesi numaralı liste şeklinde güncellenebilir ve adetleri ve ebatları koyu olarak yazılabilir.
JKramer
Olabildiğince birleştirmeye çalıştım, bu yüzden bazı malzemelerin fiyatları çok az yüksek. Bir de rulmanları aynı adamdan aldım, malzemesinden dolayı. Bu arada benim siparişler daha gelmedi, ona göre yanlış yönlendirmeyim:
İlk sayfadaki motorların satıcısıyla ilgili bazı kötü yorumlar var diye buradan aldım, yaklaşık $7 daha pahalı:
Store name: Zhejiang Diy Automation Electrical Co., Ltd.
http://www.aliexpress.com/item/CE-certification-5pcs-4-lead-Nema17-Stepper-Motor-42-motor-Nema-17-motor-42BYGH-1-7A/1500927219.html
Store name: Every Well
http://www.aliexpress.com/item/3D-Printer-J-head-Hotend-E3D-V5-for-1-75mm-3-0mm-3D-Bowden-Extruder-0/32642302388.html
http://www.aliexpress.com/item/5-pcs-lot-3D-Printer-Reprap-4010-Cooling-Fan-40-40-10mm-12V-0-11A-With/32643584099.html
Store name: BIG TREE TECH
http://www.aliexpress.com/item/3D-Printer-1pcs-Mega-2560-R3-1pcs-RAMPS-1-4-control-panel-5pcs-DRV8825-Stepper-Motor/32646470192.html
http://www.aliexpress.com/item/3D-Printer-StepStick-DRV8825-Stepper-Motor-Driver-Carrier-Reprap-4-layer-PCB-RAMPS-replace-A4988/32618856994.html
http://www.aliexpress.com/item/20mm-x-33mm-for-3D-Printer-Heat-Tape-Resistant-High-Temperature-Polyimide-Adhesive-Tape/32571448393.html
Store name: Captain Geek
http://www.aliexpress.com/item/40-PCS-For-Dupont-Wire-Color-Jumper-Cable-1P-1P-2-54mm-Female-to-Female-20cm/32265963714.html
Store name: S+S+S+
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-Double-Shielded-Miniature-High-carbon-Steel-Single-Row-608ZZ-ABEC-7-Deep-Groove-Ball-Bearing/32343072824.html
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-Double-Shielded-Miniature-GCR15-Steel-Single-Row-623ZZ-P0-ZV1-ABEC-1-Z2-Deep-Groove/32341333866.html
http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-10pcs-lot-3D-Printer-Accessory-Feeder-Spring-for-Ultimaker-Makerbot-Wade-Extruder-Nickel-Plating/32330731475.html
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-Double-Shielded-Miniature-GCR15-Steel-Single-Row-624ZZ-ABEC-5-Deep-Groove-Ball-Bearing-4/32341269388.html
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-Double-Shielded-Miniature-GCR15-Steel-Single-Row-625ZZ-P0-ZV1-ABEC-1-Z2-Deep-Groove/32341249066.html
http://www.aliexpress.com/item/5Pcs-3D-printer-Stepper-Motor-Flexible-Coupling-Coupler-Shaft-Couplings-5-mm-5mm-25-mm/32677170935.html
http://www.aliexpress.com/item/3D-Printer-Parts-Accessories-Accessory-12Pcs-LM8UU-8mm-8x15x24mm-Linear-Ball-Bearing-Bush-Bushing-8mmx15mmx24mm/32323262691.html
Store name: Reprap 3D Printer
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot-NTC-100-k-3950-1-glass-sealed-thermistor-temperature-sensor-with-1M-cable-for/32566070219.html
Store name: FAR EAST ELECTRONICS
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-3D-printer-MK3-standard-aluminum-plate-3mm-hot-bed-reprap/1938393167.html
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot-MK8-Drive-Gear-for-1-75mm-3mm-3D-Printer-Filament-Extruder-Pulley-5mm-Shaft/32221817650.html
aydınD
#338
rulmanlar için alışverişte adet veya özellik belirtmelimiyiz yoksa linkleri direk olarak sipariş vermek yeterli midir.
@muhendisbey,@yolcu27,@JKramer
yolcu27
Alıntı yapılan: aydınD - 01 Temmuz 2016, 15:25:28
Paket halinde satılıyor linkleri incelerseniz 10adet 12 adet filan diye  yazıyor . Simdi kontrol ettim sayı belirtmemişim ki sorduğumuzda mühendisbey  de linklerin adetli olduğundan bahsetmişti
aydınD
Kaplin link i gecersiz hocam yeni link ekleyebilir misiniz.
Ilk sayfadaki urunlerin bir çoğunun siparişini verdim. Fakat rulmanlarin ve bir kaç parcanin siparisini veremedim. Rulmanlar için ebat belirtilmiş ama linkte acilanda ebat seçimi yok direk mi sipariş verecegiz. Bir de satici ile iletisime gecilerek 1.75mm olarak alinmasingereken bir urunden bahsedilmis. Bu alışverişi nasil yaptiniz alternatif var mi
yolcu27
rulmanlarda link link zaten ebatları yazıyor zaten o linki alınca yeniden ebat belirtmeye gerek yok.
ilanı kaldırılmış olanların anahtar kelimelerini kullanarak arama yapın  özelliklerine bakın aynı olan bir ilandan alın  ben bir kaç ürünü öyle yapmıştım.
mert3162
çerçeve işine takıldım kaldım ben en kritik parça neredeyse parçaların tamamı gelmek üzere hala bir çerçevemiz yok.
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
Alıntı yapılan: mert3162 - 03 Temmuz 2016, 09:32:15
aynen çerçeve ve miller kaldı sorunlu. gijon vb kolay halledilir ve bir çok 5 parça kaldı Aliexpressten gelmeyen 2si önemli kalanı teferruat.
yolcu27
Evet bayram sonrası hemen çerçeve ve mil işini kesinleştirmek lazım. Parçalar yavaş yavaş gelmekte
