Etkinlik: Picproje 3 boyutlu yazıcı yapımı
Başlatan muhendisbey, 04 Haziran 2016, 12:06:33
DaRt
Ben 40x40 fan için http://www.thingiverse.com/thing:154834 bunu kullanıyorum. mk7 extruderde biraz uzak kalıyor ama idare eder. Ortadaki bağlantı parçasını solidworks ile daha kısa olarak bastım biraz yaklaştı.
muhendisbey
Hocam bu tarz parça soğutucusundan vazgeçmeli. Çünkü bir taraftan vuran hava ya plastiği sünsürüyor, ya da tamamına ulaşmadığı için bir kısmı düzgün bir kısmı bozuk olmasına neden oluyor. Şu an benim sistemim bu şekilde ve değiştirmeyi düşünüyorum.
Çözüm nozzle etrafında daire şeklinde olması yada karşılıklı iki fan ile soğutmak (ultimaker'daki gibi)
yolcu27
#1262
bende dün ogluma ingiliz anahtarı basarken farkettim extruder fazla çıkartıyor. bunu ilk katmanda çok net gördüm ondan dolayı parçalar birbirine degmemesi gerekirken degdi ve dondu o şekilde. bugun ekstruder için yeniden bir kalibrasyon yapayım diyorum bakayım istedigim sonucu alabilecek miyim.
@muhendisbey
sizin dediginiz gibi düşündüm bende tek taraflı dan ziyade iki taraflı yada havanın 8 noktadan nozzle etrafında çember şekilde çıkması baskı için daha sağlıklı olacaktır. bununla ilgili bir kaç tasarım var ama hala fanlarım yok müsait bir zamanda gidip carsıdan alacağım daha.
Tlepsh
Cevaplar için tekrar teşekkürler,
@muhendisbey hocam bahsettiğim y-corner parçayı dün akşam tekrar bastım şimdi yükseklik sizinki ile aynı ve sorun yok gözüküyor. Sanırım hafta sonu kurcalarken bunu da düzeltmişiz. Dediğiniz gibi cura'yı bende indirdim ama ayarlarını anlayamadım ve vazgeçtim. Soğutma fanı için ortak bir çözüm üretene kadar bekleyeceğim normal baskılarda sorun yok ama köprü yapılarda akmalar ve sarkmalar oluyor.
@yolcu27 hocam ben sorunumun çoğunu nozzledan akan filament miktarını ve geri çekme ayarlarını dikkatlice deneme yanılma yapıp ayarlayarak çözdüm. Önceki mesajımda belirttiğim gibi filamentin de önemli olduğunu düşünüyorum. Ben üç filamenti de uzaras'dan aldım ve üçü de esun pla+. Başka uygun temin edilecek yer var mı bilemiyorum. Beyaz fena değilken siyah çok kötü oldu fakat mavi mükemmel baskı alıyor. Bilemiyorum bendemi hata var yoksa filamentlerde bayatlama v.s. oluyor mu ?
Fotoğraflarda görmüşsünüzdür benim nozzle üst kısmından filament dışarıya sızıyor bu normal bir durum mudur ?
Bu da dünden bir foto:
muhendisbey
Biraz akıp kesilmiyorsa problem vardır. Tam manasıyla nozzle ve boyun kenetlenmemiş demektir.
Filament nem aldıkça bozulur. Daha kırılgan bir yapısı olur. Yazdırırken de köpük köpük olur.
LukeSkywalker
Arkadaşlar bir süredir ben de inceliyorum prusa model yazıcıları.
Alttaki resimdeki kasa bana daha sağlam gibi geldi. Yanılıyor muyum? "Prusa i3 Steel" diye geçiyor.
Bu makineden topladım, hatta arkadaşlarla beraber 4 tane topladık. Zaten her türlü lazercinin yolunu tutacaksak, mümkün olduğunca çok parçanın lazerden çıkması daha  mantıklı. Montajı da gayet kolay sayılır.
Plastik parçalarıyla ilgili bazı eksiklikleri olabiliyor. thingiverse'de "p3 steel" diye arama yapıp çıkan şeylere bir bakın. Adını yanlış hatırlamıyorsam toolson diye bir adam var, onun bu makine ile ilgili eklediği epey bir parça var.
muhendisbey
Bu makine bizim makinemize göre daha yavaş çalışır. Daha sağlam o konuda su götürmez.
Ayrıca bu makine ağır olur, yani taşıması zor.
Bunun yerine akrilik de düşünebilirsiniz. Sağlamlık yönünden akrilik de sıkıntı çıkarmaz. ayrıca daha hafif olur, hız konusunda da problem olmaz. Tabi 8mm'den aşağı olmamalı.
3D yazıcıda özellikle kasada sağlamlık gerekli olan birşey değil. Sonuçta atıp tutmayacağız, yada yere düşürmeyeceğiz. Gerekli olan stabilite yani kasanın sallanmaması ve hız. Hız i3 modellerinde tablanın ağırlığına bağlı. Tabla ne kadar hafif olursa hız konusunda o kadar hızlı ve salınımsız (parça üzerinde dalgalanma) çalışır.
3D yazıcı ile parça basan arkadaşlara sorun. Minimum parça basalım desek çok ufak bile olsa 1 saat. Normal bir parça 4-6 saatten önce çıkmıyor. 6 saatte basacağıma neden 4 saatte basamayayım? Bizim şu an yaptırdığımız alüminyum kasa bunu sağlıyor. Feedrate yani işleme hızını borosilikat camlı sistemimde 190'a çıkarsam sorun olmuyor. MK3 tablalıda ise 300'e kadar artırılsa bile problem olmuyor.
Bu makine sisteminde tahmini 140-150'nin üzerine çıkarsam Y ekseni kayacaktır. (Tabi bu ayarlar benim firmware'me göre başka firmware ile örtüşmeyebilir)
Bu yazıcıyı toplamak ayrıca daha kolay. Biz gijonları testere ile keserken siz sadece vidaları sıkacaksınız.
LukeSkywalker
Peki hocam kasayi celikten, tablayi pleksi ya da aluminyumdan yapsak ne olur? Sallantilarin ve kullanima bagli gevsemelerin daha az olacagini dusunuyorum bu kasada.
muhendisbey
yolcu27
arkadaşlar başta esun pla + kullananlar olmak üzere kaç derece de baskı alıyorsunuz? ben 210 derecede alıyordum internette 180 derecede alınarak baskı çıkaran birini görünce 190 195 200 denedim fakat tablaya tam yapışmıyor bu şekilde sanırım. bir müddet sonra kalkma oluyor.  yeniden 210 dereceye döneceğim. sizler hangi malzemeyi hangi sıcaklıkta basıyorsunuz?
DaRt
Ben direnç.net ten aldığım markasız pla ile 215 derecede basıyorum. Kalkma sorunum oluyor. Bazen tam tutturuyorum ayarı kalkma olmuyor. Sıkıntılı bir durum. Bant yapıştıracağım sanırım tablaya.
muhendisbey
190 ile basarsan model iyi çıkar ama dayanım olmaz, katmanlar tam olarak yapışmaz.
210-220 derece iyidir. Hızlı yazdırırken 230'a da çıkabilirsiniz.
yolcu27
#1273
Alıntı yapılan: DaRt - 27 Ekim 2016, 17:47:28
benimde filamentim bitmek üzere yeni aldıgım ruloda uzun süreli yüksek bir baskı deneyeceğim. En fazla 6 saat denerim şuan. 11 12 saatte denemek istiyorum motor sürücü parça bakalım nasıl dayanacak :D
yeniden dilimlemede 215 derece yaptım. yarın bir deneyeyim bakalım .
yeggi de bende bakıyorum fan için aparat . uygun birşeyler görürsem paylaşırım
2 gündür şu ingiliz anahtarı stl sini deniyorum. bir türlü başarılı çıktı alamadım. özellikle ortasında baş parmagımızın geldiği parçanın ilk katmanları kalkıyor . ama hırs yaptım basacağım :D
muhendisbey
