Put # komutu
Başlatan by_microp, 28 Eylül 2005, 22:15:40
by_microp
put komutu ile ilgili bir sorunum var kayıt bilgilarini kaydetmiyor acaba neden olabilir hata satırı
Put #1, gösteriyor yardım edin lütfen
by microp Stajyer ;) Çorlu
NecroCapo
Kodların tümünü yollarsan yardımcı olabiliriz.Sadece bu bilgiyle bir cevap vermek imkansız
by_microp
evet doğru söylüyorsun
Private Type Registration
Name As Integer
Surname As String
Age As String
End Type
Dim isci As Registration
Private Sub cmdExit2_Click()
MsgBox "Exit successful"
End
End Sub
Private Sub cmdFind_Click()
Open "C:\Documents and Settings\Owner\Belgelerim\VBasic\Kayıt\elkayit.dat" For Random As #1
ara = Val(InputBox("Aradığınız Ürün Numarasını Giriniz", "ARA"))
Get #1, ara, isci
If isci.Name <> ara Then MsgBox " Böyle bir kayıt yapmadınız daha önce"
Text1.Text = isci.Name
Text2.Text = isci.Surname
Text3.Text = isci.Age
Close #1
Exit Sub
End Sub
Private Sub cmdRefresh_Click()
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Text3.Text = ""
End Sub
Private Sub cmdSave_Click()
If Text1.Text = isci.Name Then
MsgBox "You have..."
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Text3.Text = ""
GoTo 100
End If
isci.Name = Text1.Text
isci.Surname = Text2.Text
isci.Age = Text3.Text
Put #1, isci.Name, isci          <----- HATALI KOD
100:
Close #1:
Exit Sub
End Sub
sorun bu bir kayıt programı olacak ama put komutunda sorun yaşıyorum
ve sizden bir yardım daha login konusunda da problemim var bana bir login kodu verebilirseniz sevinirim login konusundada sorunum kod yanlış olsada programa giriyor şimdiden teşekkürler :)  :)
NecroCapo
Alıntı YapPrivate Type Registration
Name As Integer
Surname As String
Age As String
End Type
Bana bu kodları bi yerlerden kopyalayıp da üzerinde değişiklik yapmışsın gibi geldi çok karışmış kodlar :D Ama bu kısımda
Name As String
Surname As String
Age As Single
olarak düzeltmeyi dene
+login olarak bişi hazırladım ama tam olarak belirtmemişsin nasıl bir login istediğini.Bu işini görür mü acaba ?
Login :
www.geocities.com/necrocapo/LOgin.zip
by_microp
Name As Integer
Surname As String
Age As Single
End Type
If Text1.Text = isci.Name Then <<<--------------HATALI
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Text3.Text = ""
GoTo 100
End If
100:
Close #1:
Exit Sub
End Sub
şimdi yeni bir hata çıktı bunu nasıl giderecem acaba  :(
NecroCapo
Name i de string olarak tanımlayacaksın Age de single olacak söylemiştim bir üstteki mesajı tekrar oku istersen:)
by_microp
tamam onlarıda yaptım ama sorun devam ediyor  :(
NecroCapo
Bu sefer ne sorunu var _?
by_microp
Name As String
Surname As String
Age As Single
End Type
If Text1.Text = isci.Name Then        [color=red]<<<--------------HATALI [/color]
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Text3.Text = ""
GoTo 100
End If
100:
Close #1:
Exit Sub
End Sub
sizin dediklerinizi uyguladım ve yukarıda gösterdiğim yerde hata vermeye başladı sizide çok yordum ama
mod notu: lütfen kod tagını(#) kullanın arkadaşlar.
NecroCapo
If Str(Text1.Text) = isci.Name Then
 dene
MuKaN
Alıntı yapılan: "NecroCapo"
 dene
bence
if text1.text=str(isci.name) then
daha doğru olur ama zaten type'in içinde string olduğundan ona bile gerek yok bence.tanımlamalrda yada okuma bölümündeki bi hatadan kaynaklananıyor olabilir.
en iyisi sen vb nin verdiği hata mesajını buraya yaz...
Dünyayı Daha İyi Yapmayan İnsan,İnsan Değildir! (Kingdom of Heaven)
