picten pice bağlantı
Başlatan canbulut, 17 Haziran 2016, 23:29:18
canbulut
arkadaslar merhaba pic'ten pic'e bağlantı yaparken bir ucu giriş diğer ucu çıkış olarak ayarlıyoruz. aralarında + ve gnd problemi olmaması için pullup direnci eklemek yeterlimidir?
t2
Hangi uclari, nasil bagladiginiza gore degisir. Picin ucu ve portu, baglama yöntemi cesitlidir.
canbulut
mesela pic16f628in rb0 ucundan diğer picin rb0 ucuna. giriş çıkış şeklinde demek istemiştim.
İki picinde Vss bacaklarının birbirine bağlı olması zorunlu,
yani pic beslemelerinin eksi  leri birleşmeli,
yani iki picinde 0 olarak kabul ettiği gerilim seviyesi aynı olmalı,
alternatiflerde var.
canbulut
aslında sıkıntım şu picler ilk açıldığında kendisini giriş veya çıkış ayarlayamıyorken rasgele modda iken birbirine bağlı iki uçtan birisinden + çıkarken diğerinden vss çıkarmı? çıkma ihtimali varsa önlemi nasıl olur?
Araya bir direnç koyabilirsin.
Açılışta (reset durumu diye genellenir)
pinin durumu, datasheet ten TRIS registerının RESET değerine bakılarak bilinebilir.
canbulut
picten pice 4.7k koysam sıkıntı olmaz heralde
t2
220ohm takın. Daha iyi olur.
canbulut
teşekkürler arkadaslar bilgiler için.
